Boiler vertikal verkehrt herum einbauen
Ich habe eine spezielles Problem. Die gängigen Boiler haben alle die Anschlüsse auf der Stirnseite. Die Einbaulagen sind horizontal oder vertikal Anschlüsse nach unten. Nun ist es sehr umständlich bei mir einen Boiler vertikal Anschlüsse unten zu installieren. Ich würde ihn umdrehen wollen, Anschlüsse oben und kalt und warm Anschluss vertauschen. Durch die Steigrohre sollte das doch funktionieren. Oder? Denkfehler? Zum einwintern müsste ich ihn dann halt leerpumpen, statt leerlaufen zu lassen. Horizontal bekomme ich den nicht unter. Der alte Stand Boiler hatte die Anschlüsse seitlich, allerdings finde ich kein aktuelles Modell, wo das auch so ist.
Gruss Robert |
Das dürfte Probleme geben.Weil das Entnahme Rohr immer der annähernd höchste Punkt im Boiler ist und das Zulaufrohr der niedrigste,das ganze funktioniert ja nur weil das leichtere warme Wasser durch das schwere kalte Wasser nach oben gedrückt wird,bei Durchlauferhitzern ist das nicht so dramatisch aber grundsätzlich sind die auch in Solleinbaulage zu montieren. Da müsste man also das Zulaufrohr,das ja immer fast bis zur tiefsten Stelle geführt wird(Stichwort:beruhigter Zulauf) und das Entnahmerohr entsprechend ändern.Die meisten Boiler(sind ja eigentlich druckfeste Warmwasserspeicher mit E-Zusatzheizung)sind aber für Umbauten oder reparaturen heute gar nicht mehr zugänglich,also nicht zerstörungsfrei. gruss hein |
Deswegen würde ich ihn ja "verkehrt" anschliesen.
Entgegen der Beschriftung. Also an das dann untere Steigrohr kalt, ans obere warm. Dann sollte es ja wieder stimmen.
Gruss Robert |
Und wie machst du das mit dem eingebautem temperatusensor?
Grüße Daniel |
Der ist doch immer noch mittig
Gruss Robert |
Den Fühler muss es doch auch kurz geben, für die kleinen Boiler, falls zu weit unten. Kann ich ja dann vorher reinschauen.
Gruss Robert |
Du brauchst im worst case jedes Frühjahr nen neuen Boiler.
Stichwort Restwasser
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Frage beim Hersteller nach einer Sonderausfuehrung
Kannst mal ein Bild vom "Alten" einstellen
Vielleicht ist ja doch noch was zu machen, das du in etwa den gleichen wieder bekommst Am besten mit Modell Nr. und Typ
Mit besten Grüßen Andreas |
30 Jahre alt, englischer Hersteller, von dem ich noch nie gehört habe.
Das mit dem Restwasser würde ich riskieren. Viel kann es nicht sein und dank Isolierung und unter der Wasserlinie macht mir das auch kein Bauchweh. Die Frage ist halt, ob der Boiler auf Kopf funktionieren würde. Meiner Meinung nach sollte das ja klappen. Zur Not kann ich ihn immer noch umdrehen, das wäre aber reichlich kompliziert.
Gruss Robert |
Hallo Robert,
wird der Boiler auch vom Motor mit geheizt oder nur elektrisch? - bei nur elektrisch gibt es im Caravan-Zubehör welche mit Anschlüsse oben und natürlich Heizspirale unten. Heizspirale oben wird nicht funktionieren, da dann das Wasser im Boiler nicht ausreichend zirkuliert.
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Hauptsächlich mit Motor.
Strom eher selten. Es gibt 2 Heizschlangen für das Modell 750 und 1200, wo die 1200er wohl sicher länger ist und relativ weit nach unten reichen sollte.
Gruss Robert |
Falls es noch jemand interessiert
Es hat so funktioniert. Und der Boiler ist auch nicht kaputtgefroren.
Gruss Robert |
Ich hab' wieder einmal nicht gemerkt, dass ich einen alten Thread lese Danke, sehr interessant das es geht.
Ähnliche Themen | ||||
Honda BF50: Powertrim arbeitet verkehrt herum | trza^ | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 22.04.2016 11:18 |
Vergaser auf OMC 5.8l 1989 verkehrt herum montiert? | rhegner | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 21.12.2012 05:18 |
horizontal, vertikal und radial geschnittene Segel | RalphB | Segel Technik | 24 | 21.06.2009 11:44 |
Segellatten richtig herum einbauen | ugies | Segel Technik | 18 | 03.11.2004 16:34 |
