Alt 22.02.2020, 16:32
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.755 Danke in 739 Beiträgen
Standard Axiom 9 Daten in feet
Bei der Konfiguration meines neuen Axiom 9 habe ich feststellen müssen, dass nur die Tiefe in Meter angegeben werden kann, Höhe und Breite werden in feet angegeben. Gibt es da einen Tipp?
Handbreit Jens
Alt 22.02.2020, 17:49
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.307 Danke in 1.473 Beiträgen
es gibt ein Menüpunkt, wo Du die Einheiten einstellen kannst. Nicht nur die Tiefen, auch ob °C oder °F, Meter oder nautische Meilen, und noch einige weitere.
Wo genau, steht im Manual.
Langsam werde ich alt:
Alt 22.02.2020, 18:51
Boot: Southerly 110
Ja, der Menupunkt gibt die Möglichkeit die Tiefe in m anzugeben, alle anderen Daten auch wie gewünscht, aber für Breite und Höhe wird nur feet zugelassen
Handbreit Jens
Alt 22.02.2020, 20:07
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.887 Danke in 2.258 Beiträgen
Ich kann dir jetzt leider nicht sagen wie, aber man kann das einstellen. Ich habe ebenfalls das Axiom 9 mit aktueller Software und bei mir wird alles in Meter angezeigt.
Wo hast du das Gerät gekauft? Ist es ein deutsches Gerät?
so long, der Thomas...
Alt 22.02.2020, 22:53
Boot: Southerly 110
gekauft bei Ensslin
Handbreit Jens
Alt 23.02.2020, 07:00
Benutzerbild von Forscher
Forscher Forscher ist offline
Boot: Lexa
196 Danke in 69 Beiträgen
hast du noch andere Raymarine Geräte im Netz? Was zeigen die an?
Bei mir habe ich eine alte Raymarineanzeige die die Geschwindigkeit in SM angibt - das macht mein ES12xx auch und ich kann in den Menüs einstellen was ich will - die alten Anzeigen überschreiben diese Einstellungen immer wieder.
Lösung ist die alten bzw alle Geräte auf das gewünschte Mass einzustellen, dann sollte das klappen. Wenn du hingegen die Abhängigkeiten veränderst bekommst du noch mehr Quatsch raus - ich Sprech hier ebenfalls aus Erfahrung.
Axel
Alt 23.02.2020, 07:50
Boot: Southerly 110
Das I70 ist vom letzten Jahr und zeigt alle Daten korrekt an
Handbreit Jens
Alt 23.02.2020, 08:00
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.102 Danke in 3.037 Beiträgen
Vielleicht bekommst Du über die Geräte und Software ID heraus
ob die auf Europa eingestellt ist (Metrisch)
Ansonsten wenn das geht, auf Werkeinstellung und neuere Software installieren
Mit besten Grüßen
Alt 23.02.2020, 10:26
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.998 Danke in 1.395 Beiträgen
Das Axiom ist Softwareseitig noch eine große Baustelle
Einfach dein Problem bei Raymarine melden, so wurden schon einige Sachen behoben die mir aufgefallen sind.
Nicht umsonst kommt gut alle 2 Monate ein neues Update
http://www.raymarine.de/software-upd...pro/index.html
Alt 23.02.2020, 11:26
Oder Enßlin anrufen, er hat mir bisher immer helfen können.
Alt 23.02.2020, 12:16
Boot: Southerly 110
Danke für die guten Tipps
Handbreit Jens
Alt 24.02.2020, 20:00
Boot: Southerly 110
Ich habe den Fehler gefunden. Unter dem Punkt Maßeinheiten (o.ä) konnte man wählen : nm, km etc. Den Punkt /Nm+ m/ hatte ich übersehen
Handbreit Jens
komplette Renovierung eines 40 Jahre perma craft sportfisherman 32 feet in Curaçao trupial Restaurationen 1344 12.07.2016 15:01
Inches Feet Handy App MsHeini Selbstbauer 9 23.06.2015 11:32
Umrechnung in Millimeter von Maßen, die in Feet und Inches vorliegen Heimfried Selbstbauer 20 27.02.2015 16:46
Match Zero Kabel 8 feet thundi Werbeforum 0 09.08.2012 16:10
Sealine nur noch ab 29 Feet Steffen-sealine255 Allgemeines zum Boot 10 01.02.2011 11:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
