Impeller Toleranzen
Hallo und mal wieder eine Impellerfrage
Ich habe einen Lombardini Motor in meinem Boot. Diese Motoren haben meistens Jabsco Seewasserpumpen verbaut. Genau gesagt hat Lombardini 2 Varianten der Jabsco verbaut. Einmal mit einem 6 Flügel Impeller mit 50.5mm Aussendurchmesser. Und die wohl recht seltene Variante mit dem 10 Flügel Impeller und 52mm Aussendurchmesser die freilich bei mir verbaut ist. Leider wird's da langsam immer schwerer Impeller für zu bekommen. Musste mich gestern endlos durch alternative Teilenummern googlen um überhaupt noch was passendes zu Wucherpreisen zu bekommen. Hab da auch einige Impeller gefunden die zumindest auf die Welle passen und auch die richtige Dicke haben. Aber dann meistens als 6 Flügler und nur 51mm Durchmesser. Wären diese evt. eine Alternative? Fehlt ja schliesslich ein mm. Achja das Pumpengehäuse hat ca 49 mm Durchmesser an der breitesten Stelle.
Wenn du auf dem Holzweg bist, freue dich, wenn es ein Bootssteg ist. |
Moin moin,
wenn es auch schon mehr als ein Jahrzehnt her ist, das wir Arbeitsboote mit diesen Motoren hatten, waren es die 6 Flügeligen Impeller. Wenn also die Bohrung und die Breite/Dicke passen, dann sollten mind. 2-3 Flügel am Kamm, sich um 2/3 der Flügellänge um gut 60% und die verbleibenden Flügel um ca. 20% entgegen der Laufrichtung krümmen, d.h. die Pumpe muss Unterdruck aufbauen können, der um so höher werden muss, um so höher die Pumpe über dem Wasserspiegel montiert ist.
M.f.G. harry Geändert von Lombardini (06.03.2020 um 09:59 Uhr)
Ich probier es diese Saison einfach mal aus. Aber erst wenn ich am Steg liege. Beim einkranen ist mir das noch zu heikel.
Ähnliche Themen | ||||
Toleranzen bei Thermostaten | Snackman | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 29.05.2014 20:24 |
Impeller Suzuki Outboard ?!? | dieter | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 16.08.2010 17:00 |
Toleranzen beim Rumpfbau??? | IBO | Selbstbauer | 16 | 08.11.2004 18:37 |
Impeller-Defekt | charlyvoss | Technik-Talk | 2 | 30.05.2002 07:23 |
Impeller | Miky | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 11.03.2002 20:23 |
