Alt 15.03.2020, 13:35
Andrei Andrei ist offline
1.972 Danke in 1.071 Beiträgen
Standard Honda BF50a: wie Wasserpumpenunterteil abmontieren?
ich wollte bei meinem Honda BF50a die komplette Wasserpumpe erneuern, weil in den Metallteilen, wo der Impeller sich dreht, schon Riefen zu sehen waren. Dabei möchte ich auch die Simmerringe an der Motorwelle und die Tülle an der Schaltstange erneuern.
Jetzt habe ich das Oberteil der Pumpe entfernt und verstehe nicht, wie das Unterteil zu demontieren ist. Schrauben sind keine sichtbar und mit Gewalt wollte ich nicht dran gehen, weil ich das Teil auch nicht bestellt habe.
Hat jemand einen guten Tip?
Danke und Gruß,
Andrei
Hits:	97
Größe:	71,6 KB
Alt 15.03.2020, 14:35
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist gerade online
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.719 Danke in 557 Beiträgen
Das wird nur von den Schrauben gehalten, die Du schon entfernt hast. Und von der verpappten Dichtung zwischen Unterteil und UW-Gehäuse.
Dichtung vorsichtig durch Hebeln mit Klinge lösen!
Alt 15.03.2020, 17:22
Das Unterteil habe ich jetzt gelöst, es war durch den O-Ring so straff im Sitz.
Aber jetzt habe ich eine andere Frage: die beiden Simmerringe sind in einer Richtung eingebaut gewesen (Wassersperrrichtung).
Ist das so richtig? Oder sollen sie in gegenläufige Richtungen verbaut werden?
Hits:	109
Größe:	75,5 KB
Alt 15.03.2020, 17:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.529 Beiträgen
Das wird so richtig sein, denn die Gefahr von Wasser im Getriebeöl ist größer als umgekehrt
M.f.G.
harry
Alt 16.03.2020, 11:56
3.032 Danke in 1.687 Beiträgen
der Druck der Wasserpumpe ist höher als der Druck, der sich im Getriebe aufbauen könnte, daher werden die Wellendichtringe so wie auf dem Foto gezeigt eingebaut.
Anbei ein Auszug aus der Reparaturanleitung des Honda BF50A:
-the mechanic-
Alt 16.03.2020, 21:06
Besten Dank!
Alt 17.03.2020, 21:35
Jeromevem Jeromevem ist offline
Standard Honda BF50a wie Wasserpumpenunterteil abmontieren
hier eine Anleitung wie man ein Benutzerbild, auch Avatarbild genannt in sein Profil einfügt.
- zuerst auf sein Kontrollzentrum klicken oben links in der Menüleiste
- Unter "Einstellungen & Optionen" geht man auf das Untermenü "Benutzerbild ändern
- rechts im Fenster auf die Schaltfläche "Durchsuchen" klicken. Dann öffnet sich ein neues Fenster mit dem man seine Bild von der Festplatte hochladen kann.
- nach erfolgreichem Hochladen, erscheint das Bild. Wichtig ist noch das der Button aktiv ist für "Benutzerbild anzeigen"
Danach sollte das Benutzerbild/Avatarbild in jedem Beitrag erscheinen.
gruß
Bernard
Alt 18.03.2020, 06:21
gruß
Bernard
Alt 18.03.2020, 13:06
gruß
Bernard
Wie Propeller abmontieren? Xeniast Motoren und Antriebstechnik 2 16.05.2019 20:32
Honda BF50A verkalkt? Balu2000 Motoren und Antriebstechnik 23 26.05.2016 21:55
Leisten am Führerstand abmontieren, aber wie? Wolf6660 Restaurationen 1 11.10.2014 23:04
Propeller , welcher ? wie abmontieren? sas0r Technik-Talk 4 02.04.2011 08:08
Honda BF50A starker Dampf aus Öfffnung über dem Wasserspieg. Moin42 Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2004 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:51 Uhr.
