Alt 31.03.2020, 14:08
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
333 Danke in 193 Beiträgen
Standard Alpha one Gen 2 Überholung
ich habe nun zum ersten mal einen Alpha one Gen. 2 demontiert und nochj ein paaar Fragen:
-Was sind das für Schmiernippel am Kreuzgelenk?
-Ist es normal, das im oberen Balg eine ölige Soße drin steht?
- Wenn ich Leerlauf geschalten habe, kann ich die Propellerwelle ca.5 mm rausziehen und reinschieben. Bei eingelegtem Gang sind da nur mit 2mm möglich. Soll das so sein oder kündigt sich da ein Schaden an Getriebe an?
Arnd
Hits:	148
Größe:	83,5 KB
ID:	874270   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	78,0 KB
ID:	874271   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	97,6 KB
Hits:	177
Größe:	51,4 KB
Alt 31.03.2020, 14:50
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
891 Danke in 488 Beiträgen
Die „schmiernippel“ sind normal abreissschrauben da die neuen kreuzgelenke nur noch als Permaschmierung verkauft werden.
Vllt kommt man die heile raus dann kannst schmiernippel einsetzen und mal schmieren.
Mach ich auch immer so alle 1-2 saison
Das Öl im Balg
Ja deine Welle die oben in den antrieb geht wird verschlissen sein ein neuer Simmering alleine wirds nicht tun da in der welle wo der Simmerring sitzt eine Riefe einarbeitet.
Habe das alles schon durch
Was sich aber lohnt den User Exhauster hier im Bf zu kontaktieren er macht solche Reperaturen. Die 450km eine strecke haben sich für mich gelohnt.
Alt 31.03.2020, 16:45
Ich kenne Abreißschrauben, da reißt der Kopf weg, wenn das Drehmoment erreicht ist.
Wie ist das dann bei den Abreißschrauben vom Kreuzgelenk gedacht?
Reißen die beim Rausdrehen ab?
Da ich das Boot erst neu habe, werde ich diese Saison das Öl mal beobachten und vor dem Winter den Antrieb noch mals demontieren.
Mal sehen, wie viel in dieser Saison rauskommen ist.
Arnd
Alt 31.03.2020, 18:54
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist gerade online
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
658 Danke in 329 Beiträgen
Nabend,
Öl im Balg:
Ist nicht normal, hat der Sven ja schon richtig beschrieben.
Kreuzgelenke:
Würd ich auch die Schrauben rausholen und Schmiernippel einsetzten.
axialen Wellenspiel:
Die Welle darf axiales Spiel haben , leider weiß ich nicht mehr ab welchen Wert die Toleranz endet.
Aber vielleicht kommt ja noch en Antwort mit dem Wert.
Hast du das Mercruiser Wartungshandbuch Nr.14 ?
Das kann ich nur empfehlen.
Welche Sern. hat der Antrieb?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 31.03.2020, 19:25
Arnd
Normal beim festziehen reisst sie ab ist schon richtig
Aber sei froh so kannse schmiernippel einsetzen wie es damals mal war
Naja irgendwann hast du getriebeöl in der bilge entweder wenn der antrieb dann oben steht, oder der balg so voll ist dass es so rein läuft innen am Transom
Ist erst mal nicht mega tragisch aber nervt
Daher würd ich dir raten den wellenstummel samt simmerring wechseln zu lassen
Alt 31.03.2020, 20:14
OK, so werde ichs machen.
Morgen mal die Schrauben vorsichtig rausdrehen, mal sehen ob das klappt.
Im nächsten Winter dann den Antrieb noch mal ab und nachsehen.
Dann wird es aber gleich der Universal Joint 19-814819A2 mit Dichtungssatz SI18-2644.
Die Dichtungen für Antrieb an Bellhousing sind ja auch nicht teuer und einen Wagen habe ich mir heute dafür gebaut.
Vielen Dank an Euch!!
Arnd
Alt 31.03.2020, 20:50
Arnd
Berichte mal mit bildern bitte[emoji106]
Alt 01.04.2020, 08:46
Beide Schrauben gingen sehr leicht raus, es hat ein 11er Gabelschlüssel ausgereicht!
Gewinde ist 1/4" UNF mit 28 Gang pro Zoll.
Habe gleich Schmiernippel bestellt. Die gibts nur im 10er Pack, da habe ich also noch welche auf Reserve liegen.
Arnd
Hits:	184
Größe:	66,6 KB
Alt 01.04.2020, 21:46
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
schadet jeden Falls nicht wenn da mal ordentlich frisches Fett reinkommt
Alt 01.04.2020, 23:43
iak iak ist offline
3.397 Danke in 2.049 Beiträgen
Heb mal vorsichtig die Lippen von den "orangenen“ an und schau was da an Schmiering noch vorhanden ist .
Wie Ralf sagt : frisch schadet nie
Aber By the Way . Das sind so Rillenlager und empfindlich gegen Fremdkörper .
Hatte meine zerlegt um zu wissen was da überhaupt los ist .
Die Dinger kosten Cents
Gruß Peter .
Alt 02.04.2020, 13:49
Heute kamen die Schmiernippel.
Gerade eingebaut und 2 Hübe Fett rein.
Dieses Jahr muss es noch halten, siehe oben....
Hits:	128
Größe:	68,4 KB
Alt 02.04.2020, 14:29
1.051 Danke in 755 Beiträgen
Hallo LE,
die Kreuzgelenke halten noch Jahre wenn überall Fett austritt...
Deswegen als kleinen Tipp...wo Fett austritt einen Kabelbinder drum und nochmal nachdrücken...
Glück Auf !
Gunar
Überholung Z-Antrieb, Alpha One Gen 2 Der_Göttinger Motoren und Antriebstechnik 165 06.01.2019 18:25
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 15:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 07:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 13:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
