Alt 26.04.2020, 13:00
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Standard Unterschied Temperatur Kühlwasseranzeige - Kühlwasser aus Auspuff
Ich hab bei meinem Volvo Penta AQ 170 B30 (Einkreiskühlung)
eine Kühlwassertemperatur von ca. 70 Grad.
Das Wasser welches am Auspuff rauskommt hat ca. 30 Grad
Ist dieser extreme Unterschied normal? Gemessen wird die Temperatur am Motorblock und läuft dann noch durch den Abgasstrang hinten raus, richtig oder?
Oder stimmt etwas nicht mit meiner Temperaturanzeige vom Kühlwasser.
Dachte nur rein vom Verständnis die zwei Werte müssten ungefähr gleich sein, Temperaturanzeige vorne und tatsächliche Temperatur Auspuffaustritt.
Alt 26.04.2020, 13:39
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Searay 230DA Sundancer
826 Danke in 217 Beiträgen
Das passt schon so!
durch die Motortemp. regelung über ein Thermostat wird der Motor intern auf eben zb. 70grad gehalten.
Das vorbeiströmende Seewasser wird immer kälter sein.
Kühlwasseranzeige stimmt nicht Andr Technik-Talk 0 19.06.2015 20:47
Aussenborder Kühlwasseranzeige Tex-Hex Motoren und Antriebstechnik 2 12.01.2013 11:06
Kühlwasser Temperatur Schmelzer Technik-Talk 1 21.06.2009 10:15
PSI-Kühlwasseranzeige xxeenn Motoren und Antriebstechnik 18 04.12.2008 06:50
Installation Kühlwasseranzeige auf Fly sealinef33 Motoren und Antriebstechnik 1 16.07.2008 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
