Alt 27.02.2020, 16:58
Boot: diverse
3.046 Danke in 946 Beiträgen
Standard ENC Batterie leer
Liebes
Seit ca. 7 Jahren benutze ich ein ENC für die Autobahn in cro. Beim letzten Mal verweigerte es seinen Dienst (obwohl ausreichend Guthaben vorhanden)
Ein freundlicher Schrankenwärter erklärte mir, dass die Batterien im Gerät defekt ist.
Hatte jemand von euch schon das Problem bzw. Wie bekomme ich das gelöst?
Alt 27.02.2020, 17:15
razer6 razer6 ist offline
Boot: Saver Open
113 Danke in 27 Beiträgen
Ja. Hatte ich auch schon.
Wurde bei der Mautstation wo ich die Box auch aufladen kann gegen ein neues Gerät getauscht mit Guthabenübertragung.
LG Robert
Alt 27.02.2020, 18:27
Boot: diverse
An welcher Mautstation hast du das gemacht?
Alt 27.02.2020, 18:33
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.880 Danke in 802 Beiträgen
Kannst an jeder machen wo du die Geräte kaufen kannst.
Das sollte dir weiter helfen. https://www.hac.hr/en/toll/points-of-sale?points=1
LG HighlineCasy
Alt 27.02.2020, 18:47
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.069 Danke in 1.242 Beiträgen
Mach es in Zagreb, musst nur schauen das du vor der Station einen Parkplatz bekommst.
Alt 27.02.2020, 18:51
In Zagreb gibt es doch ein Büro wo ein großer Parkplatz davor ist.
45°45'02.6"N 15°53'05.0"E
45.750728, 15.884719
LG HighlineCasy
Geändert von HighlineCasy (27.02.2020 um 19:00 Uhr)
Alt 27.02.2020, 19:25
Boot: diverse
Dann wirds wohl Lučko werden ...
Alt 28.02.2020, 08:26
15.723 Danke in 8.201 Beiträgen
Was macht man, wenn man dies erst an der Mautstelle bemerkt und die Schranke nicht öffnet (hinter dir eine lange Schlange....) ??
Oder kann man das vorher irgendwie prüfen?
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 28.02.2020, 08:47
Boot: Saver Open
Bei der in Pula bei der Auffahrt. Ist aber der Istra Betreiber.
Alt 28.02.2020, 09:18
Boot: diverse
Meine Fahrstrecke ist: Graz-Zagreb-Bosiljevo-Ostrovica-Krk
Alt 28.02.2020, 16:33
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
665 Danke in 337 Beiträgen
In Lucko, Zadar2 oder auch Dugopolje kannst Du die Box tauschen. Mo - Fr wärend der Öffnungszeiten.
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 29.02.2020, 19:53
Benutzerbild von zodiac_rib
zodiac_rib zodiac_rib ist offline
Boot: Bootpause - Sea Doo Fishpro 2021
403 Danke in 174 Beiträgen
das würde mich auch interessieren. Ich werde immer panisch in der Vorstellung, dass die Schranke wenn ich komme nicht öffnet
Sascha
Alt 01.03.2020, 00:20
Sascha
Lass die Box an der ersten Station prüfen, dann bist Du sicher.
Alt 01.03.2020, 17:58
Boot: diverse
So jetzt kann ich berichten.
Ich war in Lucko und wollte das Gerät tauschen. Zwei Jahr wäre Garantie gewesen aber die ist vor fünf Jahen abgelaufen und so wurde das Gerät entsorgt.
Letzten Endes hab ich ein neues gekauft. 882,60 kn hab ich bezahlt und 1000 kn sind dann am neuem Gerät drauf. Das alte (bestehenden Guthaben vom kaputten Gerät) wurde umgebucht.
Jetzt hab ich wieder zwei Jahre Garantie. Das neue Teil ist um ein Vielfaches kleiner und ca. So groß wie eine Zündholzschachtel.
Geändert von Stella del Mare (01.03.2020 um 18:09 Uhr)
Alt 01.03.2020, 18:00
Boot: diverse
Die Station ist dort wo
ARZ - Autocesta Rujeka - Zagreb
Steht...
Parken am Parkplatz wo
Gespannschaft ZAGREB
Steht
Geändert von Stella del Mare (01.03.2020 um 18:06 Uhr)
Alt 01.03.2020, 18:04
Boot: diverse
Stelle
Hits:	296
Größe:	117,5 KB
Alt 01.03.2020, 21:26
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
676 Danke in 472 Beiträgen
Bei den neuen Streichholzschachtel Großen Boxen kann man die Zelle selber tauschen, Hebelwerkzeuge aus Kunstoff sind hilfreich.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 02.03.2020, 08:25
Boot: diverse
Ich habe meine alte Box auch öffnen können. Darin befand sich ein AA die allerdings fix verlötet war.
Alt 01.05.2020, 19:38
Könnte aber eine 3,7V Zelle sein, weniger eine 1,5V Batterie.
Gruß Oliver
Geändert von Dorfteich-9A (01.05.2020 um 23:11 Uhr)
Alt 01.05.2020, 22:16
skibo skibo ist offline
2.533 Danke in 1.309 Beiträgen
An welcher Stelle fängt man am Besten mit dem hebeln an?
Schöne Grüße an den August
Alt 01.05.2020, 23:10
Stirnseite, nimm Heber aus Plastik, sonst Maken drin.
Hatte ich verwechselt, in der neuen Box ist es eine 3V Zelle aufgelötet.
Die alte Box hatte ich nie.
Gruß Oliver
Alt 02.05.2020, 17:29
3V? Welche Bezeichnung hat die Zelle?
Alt 02.05.2020, 17:31
da müsste ich sie wieder auf machen ..
Gruß Oliver
Alt 02.05.2020, 17:40
..und da eh nix zu tun wegen Corona, es müsste eine CR2450 mit Lötanschluss sein.
Rückseite nicht beschriftet, nur auf der Platinenseite
Serviervorschlag oder bei Conrad
Hits:	256
Größe:	46,2 KB
Gruß Oliver
Geändert von Dorfteich-9A (02.05.2020 um 17:48 Uhr)
Alt 10.05.2021, 12:40
Daki97 Daki97 ist offline
Funktioniert der kleinere ENC Transponder ordnungsgemäß nach dem Wechsel der 3V Batterie? Danke
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll TomTom20 Technik-Talk 17 17.05.2015 23:29
Während Fahrt plötzlich Motor aus und Batterie komplett leer azzon Motoren und Antriebstechnik 44 02.05.2010 10:58
Batterie dauernd leer LoveBoats Technik-Talk 36 17.04.2010 09:51
Motor zieht mir die Batterie Leer Jingseng Technik-Talk 15 04.05.2007 21:19
Batterie leer nach 6 Wochen ? Oskj Motoren und Antriebstechnik 24 31.10.2006 07:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
