Alt 05.05.2020, 21:31
niessj niessj ist offline
Boot: Glastron SSV 164
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Instandsetzung Rochester 2g Vergaser
ich baue gerade meinen Rochester 2g Vergaser (17059058) neu auf, da der mir ziemliche Probleme bereitet hat. Ich habe dazu eine ziemlich spezielle Frage:
In mehreren Videos von hauptsächlich amerikanischen Schrauben werden sog. Motion Tubes in die Fassung gesetzt, wo hinterher die beiden Venturi-Rohre rein kommen. In meinem Vergaser waren die allerdings gar nicht drin oder wurden beim letzten Auseinandernehmen vom Vorbesitzer vergessen.
Weiß jemand von euch, ob das schlimm ist, wenn diese fehlen?
In der Explosionszeichnung ist das das Teil Nummer 39.
Ich danke euch schon mal im Voraus!
Viele Grüße,
Julius
Name:	Vergaser Explosionszeichnung.JPG
Hits:	91
Größe:	52,4 KB
Alt 06.05.2020, 06:45
skibo skibo ist gerade online
2.682 Danke in 1.386 Beiträgen
Es wird schon einen Grund haben warum etwas eingebaut wurde.
Schlimm ist, wenn jemand an was bastelt, wovon er keine Ahnung hat.
Schöne Grüße an den August
Alt 06.05.2020, 07:36
Man wird ja nicht mit Ahnung geboren 😉
Hat sich aber erledigt, scheint nicht in allen Vergasern vorhanden zu sein.
Danke, für die „nette“ Antwort.
OMC 4.3 mit Rochester-Vergaser Unterdruck-Anschlüsse? Olli T4 Motoren und Antriebstechnik 9 29.04.2019 13:48
Rochester 2 Fach Vergaser Dichtungsfrage Ostseeaal Motoren und Antriebstechnik 4 30.03.2006 23:50
Rochester Vergaser Gauner Technik-Talk 5 12.02.2006 08:34
Rochester Vergaser reinigen Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 5 10.10.2005 22:23
Rochester Vergaser Gauner Technik-Talk 21 30.08.2005 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
