WME-Vergaser einstellen
Hallo liebe Community,
der 40 PS Mercury Außenborder macht Probleme. Vielleicht wisst ihr mehr 1. Startet nur schwer mit gezogenen Choke und läuft gefühlt auf 1 Zylinder. Macht man Choke raus, geht der Motor aus. Geprüft wurde: 1. Zündfunken vorhanden , Kerzen sind neu 2. Sprit ist neu und korrekt gemischt 3. Vergaser ist ausgebaut, Teile sind leichtgängig und Düsen/Löcher komplett frei. Die eigentliche Frage ist, der WME-Vergaser sieht sehr gut aus... Mit wie viel Umdrehungen stelle ich die obere kleine Schraube ( vermute Leerlauf ) korrekt ein, bzw wie ist ebenfalls die Einstellung der größeren Schraube? ( da wo das Gestänge mit der schwarzen Rolle zu sehen ist ) Vielen lieben Dank im voraus! |
Die obere federbelastete sollte von leicht, ganz rein, ca. 1,5 Umdrehungen raus, dann Motor warm fahren und diese Schraube dann mit +/- 1 Umdrehung auf besten Rundlauf bei Standgas nachregeln.
Die untere ist die Drosselklappenanschlagschraube, diese sollte bei warmem Motor auf ebenfalls eine saubere und möglichst niedrige Standgasdrehzahl eingestellt werden so das der Motor auch bei eingelegtem gang nicht AUS geht.
M.f.G. harry |
Super, vielen lieben Dank.
Das mit den 1.5 Umdrehungen sollte passem bzw war schon. Hätten Sie noch einen Tipp was es sein könnte, dass der Motor nur schlecht mit Choke startet? Ohne Choke läuft das Ding garnicht und ich finde auch, dass die Zündkerze vom ersten Zylinder sehr nass ist. Wir hatten diese dann bereits mit Zigarettenasche bedeckt, dann wollte er ganz kurz und die Kerze war wieder nass. |
der Motor bekommt zuwenig Benzin, meistens müßten nur mal die Vergaser gründlich gereinigt werden, kann natürlich auch an der Pumpe oder am Filter liegen, oder der Gaser zieht falsch Luft
""die Zündkerze vom ersten Zylinder sehr nass ist. Wir hatten diese dann bereits mit Zigarettenasche bedeckt""
Geil, einfach nur geil. |
Lasse den Vergaser von einer erfahrenen Person gründlich reinigen und achte bei Chokezug, das die Chokeeklappe den Ansaugschacht gänzlich verschließt um max. Unterdruck zu erzeugen.
M.f.G. harry |
Vielen lieben Dank für eure Antworten. |
Hallo Matze 3 !!
Guck mal hier : https://www.youtube.com/watch?v=dy2eVCgG5YQ vielleicht hilft es ja ?? die Ersatzteil Nr. mal googln MFG Uli Geändert von Schattenparcker (20.05.2020 um 07:29 Uhr) |
Ähnliche Themen | ||||
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. | valentin.b | Kleinkreuzer und Trailerboote | 52 | 08.05.2018 13:44 |
AQ170 : Vergaser einstellen und Synchronisieren | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 12.08.2005 15:43 |
Vergaser einstellen | idefix | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 19.06.2003 21:55 |
2T-Vergaser einstellen | RC-MZ | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.05.2003 19:37 |
Vergaser einstellen beim AQ 151 | Stefan | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 23.08.2002 10:23 |
