Alt 01.06.2020, 13:10
Carlos Carlini Carlos Carlini ist offline
Boot: Hellwig Marathon V515, Mercruiser 120/2.5, Alpha one Gen1
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Alpha one Powertrim
Moin!
Da bin ich wieder ... Nachdem mein Motor nun laeuft (seidenweich uebrigens), habe ich das naechste Thema:
Der Powertrim faehrt zwar auf Knopfdruck inkl. surrendem Geraeusch runter aber nach oben kommt ein Klick (oder Klacken) und keinerlei Bewegung.
Ich habe noch nie etwas mit Hydraulik am Hut gehabt und bin deshalb reichlich unsicher.
Habt Ihr nen Tipp zur Fehlereingrenzung?
Und gleich noch ne Frage hinterher: Muss ich beim Öl unbedingt welches aus nem Bootszubehör nehmen der kann ich auch was von bspw. Liquidität Moly nehmen?
SAE Klasse ist klar - gibt es sonst noch Bootsmotoren-Spezifikationen, die von "normalem" Öl nicht erfüllt werden?
Mit bestem Dank und vielen Gruessen...
Geändert von Carlos Carlini (01.06.2020 um 13:22 Uhr)
Alt 01.06.2020, 14:41
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Da wird das Relais defekt sein. Versuch mal die beiden dicken Anschlüsse an dem Relay kurz zu brücken, sollte dann der Antrieb hochfahren muss ein neues Relais rein . Kostet ca. 30 Euro
Martin
Alt 01.06.2020, 17:49
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Das Relais wurde ja schon erwähnt, da tippe ich auch drauf.
Das Öl ist entweder 10W30, oder ATF Typ A kommt drauf an was man vorher da rein geschüttet hat.
Gruß Stefan
Alt 01.06.2020, 23:33
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Öl von LM ist ok, an der Farbe im Öl-Behälter kann man ganz gut erkennen ob es wirklich ATF Öl ist
Alt 02.06.2020, 06:42
Benutzerbild von Möchtegerne
Möchtegerne Möchtegerne ist offline
Boot: Dynasty171
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Carlos,
Wenn's klackt zieht das Relais offensichtlich an. Versuche mal über den Trailerschalter den Antrieb nach oben zu kriegen. Wenn das funktioniert ist es mit großer Wahrscheinlichkeit der Trimmschalter /Sensor am Antrieb.
Gruss,
stick them with the pointy end
Alt 02.06.2020, 11:41
goec2468 goec2468 ist offline
4.683 Danke in 2.975 Beiträgen
Wenn es um das Motoröl geht, kann man 10W30 nehmen, ich würde aber ein xW40 Öl nehmen.
Persönlich nehme ich vollsynthetisches 10W40.
Wenn es um den Antrieb geht, kommt da vom Hersteller ein 90er mineralisches GL4 Getriebeöl rein, bei mir kommt ein 75W90 GL5 Öl rein und zwar das Motul translube power 75W90.
Man kann aber auch ein PKW-Achsöl nehmen, allerdings fehlen dann die Anti-Emulsionseigenschaften, wenn Wasser eintritt.
Götz
Alt 02.06.2020, 12:02
Die Rede ist hier vom Trimm und darauf bezieht sich auch meine Angabe vom ÖL.
Ich hab in meinem Powertrimm ein 10W30, sowohl für die Zylinder, als auch für die Trimmklappen.
Gruß Stefan
Alt 02.06.2020, 13:15
Wenn es um das Trimmöl geht, passt meine Emfehlung in der Tat nicht.
Ich hatte verstanden, es ginge um das Antriebsöl.
Wie auch immer, der Threatersteller kann sich ja jetzt die richtige Empfehlung raussuchen ...
Götz
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha One Powertrim geht nicht! camo Motoren und Antriebstechnik 3 10.06.2011 22:09
Mercruiser Alpha One Powertrim Hydraulik-Oel Snoopy325 Motoren und Antriebstechnik 9 05.01.2009 23:35
Hydraulik für Powertrim Alpha bigbuck Motoren und Antriebstechnik 8 25.08.2004 20:38
Alpha One - Powertrim entlüften??? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 5 13.06.2003 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
