Wassertank und passende Druckwasserpumpe
benötige mal wieder ein paar Erfahrungswerte von euch. Vorhaben: Frischwassertank mit Druckwasserpumpe (12V) für ein Waschbecken und eine Heckdusche. Boot:Kajütboot 5.50m Waschbecken sitzt quasi über dem Tank, Leitung bis zum Wasserhahn von der Pumpe max. 1m Leitungslänge vom Brausekopf der Heckdusche bis Pumpe ca. 3m Platz für den Tank bis 85 Liter möglich, will aber so wenig wie nötig wegen Gewichtsverteilung. Wasser wird benötigt für Angeln und 1-2 Übernachtungen mit 2 Personen und abduschen nach dem Schwimmen, kein Trinkwasser. Fragen: Wieviel Liter würden reichen, ich liebäugle mit einem 60Liter Tank. Wieviel Liter/Min sollte die Pumpe haben Vielen Dank Gruß Hakan |
Guten Morgen Hakan
Bin auch grad dabei meine Heckdusche einzubauen und hab mir dafür eine neue Druckwasserpumpe zugelegt. Die Pumpe schafft 17 Liter/min. und hat 2,8 Bar Druck, habe einen Einbautank mit 37 Liter. Die Pumpe sollte mindestens 10 Liter/min. liefern sonst wird das eine Tröpfchendusche.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Guten Morgen Christoph und Kevin,
Danke für den Tip, das hilft mir sehr weiter. Gruß aus Berlin Hakan |
Hab so eben die Pumpe getestet und muss sagen die ist flüsterleise und schaltet perfekt ab sobald man den Duschkopfhebel los lässt.
Der Wasserdruck ist außerordentlich stark und gleichmäßig. Jetzt kann der Einbau erfolgen. 👍
Ähnliche Themen | ||||
Passende Lufthutze | dieter | Technik-Talk | 7 | 26.01.2011 18:35 |
Passende Motorisierung | ElAirbag | Allgemeines zum Boot | 14 | 14.07.2010 19:23 |
Wo bekomme ich eine passende Tankdeckeldichtung ? | Kpt. Blaubär | Allgemeines zum Boot | 5 | 02.05.2010 15:54 |
Passende Schraube für AB Yamaha F60 | dika | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 09.01.2008 18:24 |
