Alt 13.06.2020, 22:20
Merduck Merduck ist offline
Boot: Skagerrak 840
1.148 Danke in 284 Beiträgen
Standard Motorraum Schallisolierung
Nachdem ich mein neuerworbenes Schätzchen in den neuen Heimathafen überführt habe, beginnt jetzt die Zeit, in der Reparaturen, Verbessungen oder kosmetische Einheiten zum Aufhübschen anstehen.
Aktion 1: Die Schallisolierung des Motorraums.
Abgesehen von der Frage nach den bestmöglichen Platten, die man unter die Motorraum-Abdeckung kleben kann, habe ich folgende Frage:
Der Abstand zwischen Abdeckung und Motor scheint nur 2,5 cm zu betragen.
Darf eine Schallisolierung den Motor berühren oder ist das wegen der entstehenden Hitze nicht anzuraten?
Wer hat da entsprechende Erfahrungen gemacht?
Viele Grüße,
Carola
Alt 14.06.2020, 10:15
Boot: Skagerrak 840
Nachdem ich darüber geschlafen habe, komme ich zu folgenden Möglichkeiten:
Option 1 - Ich kaufe eine dünne Schallisolierung, die nicht an den Motor kommt und dünn genug ist, um überall dazwischen zu passen. Zum Beispiel sowas hier. Nachteil ist, dass ich damit nur 13,9 dB Geräuschreduktion erreiche.
Option 2 - Ich klebe erstmal überall die dünne Schicht auf und klebe auf Stellen, die mehr Platz bieten noch was drauf. Ob das aber halten würde, sei noch dahin gestellt.
Option 3 - Ich nehme eine dicke (z.B. sowas hier) und eine dünne Platte und mache ein Stückwerk, dünn wo der Motor oder andere Teile zu weit nach oben stehen, dick überall anders. Vermutlich erreiche ich damit die beste Schallisolierung. Das ist leider viel Arbeit, weil ich beides zuschneiden muss und das auch noch Millimetergenau....
Die silbernen Flecken auf dem Motor stammen vermutlich von einer alten Schallisolierung, die wohl auf dem Motor auflag.
Ausserdem ist die Motorraumabdeckung nach aussen gewölbt. Ich vermute, das ist durch eine zu dicke Isolierschicht passiert, die einfach durch Nutzung zusammengedrückt wurde.
Irgendwelche Ideen, wie man die wieder gerade bekommt?
Name:	IMG_0352 MotorraumB.jpg
Hits:	90
Größe:	64,0 KB
Viele Grüße,
Carola
Alt 14.06.2020, 11:05
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
661 Danke in 330 Beiträgen
Hallo Carola ,
Option 3 macht am meisten Sinn.
Wenn Motorteile mit der Isolierung Kontakt haben können diese durch Temperatur u Vibration zerstöhrt werden.
Ich würde mir vorher in Motorraum die Stellen markieren an der nur die Dünne Matte passt , dann kannst du genau den Bedarf berechen und sauber zuscheinden, ankleben , fertig .
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 14.06.2020, 11:54
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
gugg mal unter www.aixfoam.de nach
Gruß Bernd
Alt 14.06.2020, 12:36
Boot: Skagerrak 840
Gruß Bernd
Hallo Bernd, ja, die hatte der Gockel für mich auch schon entdeckt.
Die 2 cm Platten sind bei denen sündteuer. Am Ende wird es wohl ein Rechenspiel, bei welchem Hersteller ich günstiger wegkomme. Oder haben die Platten Vorteile gegenüber denen anderer Hersteller, die mir nicht aufgefallen sind?
Viele Grüße,
Carola
Alt 15.06.2020, 01:00
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
die sind aber schon ihr Geld wert die Aixfoam Platten
Alt 15.06.2020, 09:40
herr herr ist offline
837 Danke in 361 Beiträgen
Ja, die sind gut. Haben wir auch in Teilen verwendet.
Sind jetzt umgestiegen auf die hier:
https://www.schaumstofflager.de/verb...haumstoff.html
Taugen genauso. Genauso schwer.
Da drunter Bitumenschwerfolie. Haben wir aber auch unter den Aixfoamplatten.
Alt 15.06.2020, 22:04
Boot: Skagerrak 840
Hat schon mal jemand Erfahrungen mit denen hier gemacht?
https://www.easy-noisecontrol.de/los...-boot-yachten/
Viele Grüße,
Carola
Alt 16.06.2020, 09:52
Also die Hersteller untereinander kann ich bis auf Aixfoam und "Schaumstofflager" nicht miteinander vergleichen. Wichtig ist halt das Produkt.
Bewährt hat sich Masse (Bitumenschwerfolie) als "Antidröhn" und Schwerschaum. Wenn das Zeug dann qualitativ noch taugt, umso besser.
Ich bin mit den Produkten von "Schaumstofflager sehr gut gefahren, da die preislich sehr attraktiv sind und qualitativ, aus meiner Sicht, Aixfoam in nichts nachstehen. Als i-Tüpfelchen ist für mich noch der Punkt, dass die auch "Made in Germany" sind.
Schallisolierung am Niedergang neu gebaut JulianBuss Restaurationen 0 07.01.2019 11:43
Schallisolierung saro Technik-Talk 8 11.06.2017 12:23
Schallisolierung Motor Luftzufuhr Rivalman Motoren und Antriebstechnik 2 31.08.2009 12:12
Schallisolierung vom Rumpf luckylucky Allgemeines zum Boot 4 23.03.2009 12:42
Feuerlöscher im Motorraum nur-am-basteln Technik-Talk 23 07.02.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
