Mein Gasherd ist eine Zicke...
Moin....
Wir überführen gerade unser “ neues “ Boot und werden daher an Bord täglich mit neuen Baustellen überrascht. Zum Beispiel ist der Gasherd erst mit viel Gefühl zum Leben zu erwecken....: zündet man die Brenner an, haben sie zwar ringsum eine normale Flamme, nur nicht dort wo die Zündsicherung sitzt. Nur wenn man den Anzündvorgang auf kleiner Stufe probiert und sehr lange den Regler gedrückt hält bekommt man den Brenner zuerst sehr unruhig, mit steigender Temperatur aber dann stabil zum brennen. Erstaunlicherweise bei beiden Brennern. Sorgfältige Reinigung brachte nur eine gleichmäßigere Flamme, das Startverhalten hat sich nicht geändert. Schläuche und Regler sind neu. Jemand eine Idee.....?
Der Regler ist korrekt....: 30 mbar.
Ich weiss nicht, welchen Kocher Du hast (Marke), und was genau Du gereinigt hast.
Zu reinigen wären: -Brennerringe -Düse -Mischluftzufuhr; dies ist typen/markenabhängig manchmal gibt´s neben den Reglerknöpfen eine Art Einlassgitter (Lochraster), die gerne schon mal durch Spinnweben verstopft sind. Da der Reglerdruck stimmt, deutet nach meiner Erfahrung viel auf mangelnde Luftzufuhr zur Herstellung eines zündfähigen Gemischs. In diesem (Stör)fall strömt das reine Gas aus und zündet erst hinter der Zündsicherung (nachdem es sich mit der Umgebungsluft vermischt hat), die sich dadurch nicht ausreichend erwärmt. In Unkenntnis Deiner genauen Situation kann ich leider nicht konkreter antworten.
Gruss, Dirk
Bitte überprüfe auch mal die Dichtungen vom Brenner, vielleicht pfeift er genau dort raus oder zieht blöd Luft - es sollten zwei sein, eine wird von unten und die andere von oben zwischen Brenner und Blech gelegt.
Grüße Daniel
Ähnliche Themen | ||||
Gasherd von Propan auf Butan umstellen | Akka | Technik-Talk | 20 | 19.10.2004 12:14 |
Gasherd von DE nach A | gerd5 | Kein Boot | 5 | 13.04.2004 19:24 |
Gasherd-Anschluß | G. Künne | Technik-Talk | 1 | 15.11.2003 20:22 |
Dichtungsringe für meinen Gasherd an Bord | liberty | Technik-Talk | 3 | 07.07.2003 07:57 |
