Alt 21.06.2020, 16:25
Benutzerbild von turbopapst
3.981 Danke in 2.719 Beiträgen
Standard Vergaser Mercarb 2BBL Steg vom Oberteil gebrochen
Gestern festgestellt...
bei meinem Mercarb 2BBL ist der Steg zur Befestigung von Flammschutz und Abdeckung teilweise gebrochen/eingerissen.
Steg nach oben gebogen / mittlerer Steg abgerissen / rechts Riss
habe Flammschutz und Abdeckung mit prof. mit Gummi befestigt, ist aber keine Dauerlösung...
hat Jemand eine Lösung oder ein gebr. Oberteil ?
Hits:	106
Größe:	95,2 KB
ID:	885673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	62,1 KB
ID:	885674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	84,5 KB
Hits:	78
Größe:	98,5 KB
Werner
Alt 21.06.2020, 16:56
7.423 Danke in 4.546 Beiträgen
Schau mal so 14 Tage - drei Wochen zurück. Da war hier auch jemand mit dem gleichen Problem. Weiß aber nicht mehr ob und wie das Problem gelöst wurde.
Alt 21.06.2020, 17:27
Hallo Uli,
Danke für die Antwort.
ich habe den Beitrag gefunden, er hat´s mit Kaltmetall eingeklebt, was bei mir aber nicht funktioniert, weil der Steg in der Mitte abgerissen ist und der ganze Steg nach oben durchgebogen ist...
wenn ich jetzt versuche den Steg rück zu verformen zerstöre ich wahrscheinlich das Vergaseroberteil.
Werner
Alt 21.06.2020, 17:43
Das ist durchaus möglich. Wie schnell kommt man denn an so ein Teil dran? Würde ich trotzdem versuchen, weil nen neues Oberteil brauchst du ja sowieso.
Alt 21.06.2020, 18:45
Hallo Uli,
leider gibt es das Oberteil nicht einzeln...
ich habe auf jeden Fall nichts gefunden, auch nicht in USA.
Werner
Alt 21.06.2020, 20:36
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.257 Danke in 2.065 Beiträgen
Ich schau die Woche mal ob sich ein Oberteil findet...wenns recht ist.
Gruß Stefan
Alt 21.06.2020, 20:55
Hallo Stefan,
das wäre mir sehr recht.
vielen Dank im Voraus.
Werner
Alt 23.06.2020, 16:55
Hallo Stefan,
das mit dem Oberteil hat sich erledigt...
ich habe 2 Stehbolzen vom Vergaserfuß nach oben verlängert und 2 Löcher durch in den Flammschutz und die Abdeckung gebohrt, und mit 2 Flügelmuttern fest geschraubt.
Werner
Alt 23.06.2020, 17:20
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.205 Danke in 503 Beiträgen
Ich hoffe das fehlende Stück vom Steg hast du gefunden und entnommen.
Ist für dem Motor sicher nicht gesund wenn er das verdaut.
Gruß Robert
Alt 23.06.2020, 21:02
Gruß Robert
Hallo Robert,
da fehlt kein Stück, der Steg ist nach oben durchgebogen...
Werner
Alt 24.06.2020, 10:30
So sähe das Teil aus welches ich Dir abbauen könnte.
Würde Dir wirklich nur das Oberteil schicken mit Choke Klappe drin. Den Preis hatte ich Dir ja schon per PN geschickt.
Bilder gehen per PN nicht, zumindest hab ich nichts gefunden, deswegen hier.
Schickst mir Deine Adresse, dann bring ich es morgen zur Post.
Hits:	76
Größe:	53,9 KB
Gruß Stefan
Alt 25.06.2020, 15:10
Hallo Zusammen,
habe jetzt eine dauerhafte Lösung gefunden...
zwei Stehbolzen vom Vergaserfuß mit Winkel und Gewindestange nach oben verlängert, Löcher durch Flammschutz und Abdeckung gebohrt und mit zwei Griffmuttern befestigt.
Hits:	75
Größe:	86,9 KB
ID:	886179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	68,8 KB
ID:	886181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	67,7 KB
Hits:	62
Größe:	113,6 KB
ID:	886183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	95,2 KB
ID:	886184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	109,8 KB
Werner
Alt 25.06.2020, 21:40
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Idee find ich gut....
Grüße, Tobi
Vergaserprobleme Mercarb 2bbl auf Mercruiser 3.0L zx6rr Motoren und Antriebstechnik 8 14.02.2024 15:09
Mercarb Vergaser 2BBL Oberteil Steg gebrochen Gizmo_1981 Motoren und Antriebstechnik 14 16.08.2020 15:07
Mercarb 2bbl DS1 Motoren und Antriebstechnik 9 12.07.2017 13:57
Probleme beim Mercarb Vergaser dolphin Motoren und Antriebstechnik 23 28.10.2011 15:41
Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl hapi Motoren und Antriebstechnik 19 17.08.2010 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
