Alt 02.07.2020, 12:51
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.429 Danke in 950 Beiträgen
Standard Batteriewächter Kemo
Ich habe seit längerem diesen Batteriewächter Kemo im Einsatz.
https://www.conrad.ch/de/p/kemo-m148...-v-190095.html
Kann es sein, dass der eine bestimmte Last braucht, dass der unter dem Sollwert abschaltet?
Normal mit Kühlbox geht das immer prima.
Jetzt läuft nur ein kleiner PC-Lüfter, ca. 40mm Kantenlänge.
Da geht das Teilchen nicht auf off.
Kappe ich die Zuleitung am Panel zum Kemo und knipse wieder an, bleibt er unterhalb des Sollwertes aus.
hmmmm
Danke.
Alt 02.07.2020, 13:27
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Ich halte nichts von dem Teil… scheint generell nicht so zuverlässig. Lies mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=Kemo+M148
https://www.boote-forum.de/showthrea...highlight=Kemo
Grüße von Herbert
Alt 02.07.2020, 13:40
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
In der Anleitung stehen nur Geräte die einen höheren Strom aufnehmen wie ein kleiner PC-Lüfter
Alt 02.07.2020, 18:20
4.548 Danke in 3.074 Beiträgen
So ein Batteriewächter, da ist der Kemo keine Ausnahme, ist zum Schalten auf die Spannung angewiesen, die im Wächter selbst gemessen wird.
Wenn die Last größer ist, ist die Spannung im Wächter bei identischer Spannungsquelle niedriger.
Dann wird halt relativ früh abgeschaltet.
Wenn da nur ein Mini-Lüfter dran ist, dauert es deutlich länger, bis der abschaltet (bis die gleiche Spannung im Wächter gemessen wird)
Deswegen muss/sollte so ein Wächter möglichst immer direkt an der Batterie installiert werden.
Echolot an Bleigelakku - batteriewächter/Tiefentladeschutz nötig? peterpawlow Technik-Talk 3 07.07.2015 13:32
Batteriewächter mit oder ohne Sicherung in Steuerleitung? Was ist sinnvoll? Lenovo Technik-Talk 25 08.06.2014 07:41
Batteriewächter haraldo Technik-Talk 4 21.06.2010 00:13
Gesucht: Batteriewächter-/ Monitor für Elektroboot s.chiemsee Technik-Talk 15 12.05.2010 13:28
Anschluss Batteriewächter Bayliner Charisma Technik-Talk 18 01.06.2006 00:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:20 Uhr.
