Alt 20.09.2018, 13:24
lazise lazise ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard 350 MAG fehlt Leistung
habe schon einige Beiträge hier gelesen und bin von dem know how echt beeindruckt.
Deshalb hier meine Frage:
Wir haben seit diesem Jahr eine Sea Ray 240 sse mit einem 350 MAG und Bravo3, Baujahr 2009.
Das Boot sollte ca 80 kmh laufen und ca. 5000 rpm machen.
Hab jetzt Antifouling neu, Propeller sind sauber und ok, und ich komme nur auf 70 kmh und 4500 rpm.
Der Motor läuft seidenweich, echt gut.
Was kann dass sein?
Habe mal im Forum gelesen, dass der Motor die Leistung um 10% drosselt wenn z.B. Sensorfehler gemeldet werden. Fehlermeldung habe ich keine, nur der Wasserdrucksensor hat einmal angezeigt und 2x gepiepst.
Der Vorbesitzer ist auch nicht über 4.500 gekommen - konnten wir auslesen.
Habt ihr da eine Idee wie ich da weiterkomme oder ist das die Streuung bei den Motoren?
Besten Dank für eine Antwort und viele Grüße aus München/Gardasee
Roland
Alt 20.09.2018, 13:30
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.116 Danke in 1.305 Beiträgen
Falsche Propeller.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.09.2018, 13:37
Hallo Stefan,
falsche Props kann ich ausschließen, diese Kombi wird von Sea Ray so verkauft und hat mich auch schon mal überholt
HG Roland
Alt 20.09.2018, 14:05
Weisst du was der Vorgänger draufgeschraubt hat, oder welche Übersetzung du, oder der andere am Getriebe hat???
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.09.2018, 14:07
Bei mir waren auch 23er drauf, die Kiste zog kein Furz vom Teller, nun hab ich 20er drauf.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.09.2018, 14:24
Bei der Übersetzung muss ich passen, keine Ahnung
Die Props waren die gleichen. Habe 22P drauf.
Alt 20.09.2018, 14:39
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
245 Danke in 170 Beiträgen
Evtl. nicht richtig getrimmt? Bei der hohen Geschwindigkeit muss man schon seeehr weit vom Spiegel weg trimmen, damit er das letzte Quäntchen erreicht.
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 20.09.2018, 15:03
3/3, oder 3/4 Blatt
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.09.2018, 15:04
Pro Steigung macht es ca. 250 U/min aus.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.09.2018, 16:48
Boot: keins mehr
1.824 Danke in 1.260 Beiträgen
und...bei der Geschwindigkeit macht *jedes Gramm* zuviel auch was aus.....
zuviel Bier im Kühli ? oder was anderes...
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 20.09.2018, 17:18
Hab 3/3 Blatt drauf und voll ausgetrimmt - mehr geht nicht, sonst brauch ich die Trailer Position.
Das mit dem Bier wäre möglich, der Kühlschrank geht wie der Teufel das kannte ich von meinem RIB nicht.
Das neue Antifouling ist nicht ganz glatt, paar Stellen sind nicht besonders geschliffen, da ist noch der alte Anstrich darunter ..... könnte auch etwas bremsen
Viele Grüße Roland
[SIGPIC]
Alt 20.09.2018, 18:24
So viel bestimmt nicht, meine Meinung bleibt bei den Propellen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 20.09.2018, 18:43
Boot: keins mehr
nein das mit dem Bier war ja auch nicht ganz ernst gemeint ))
aber wenn man zb. mit 4 Mann Hund und Katze, Volle Tanks usw. Fährt oder Alleine ist das ein gewaltiger Unterschied.....
Denke aber auch Propeller zu gross, der Vorbesitzen hat ja einen gewählt um bessere Beschleunigung zu haben.
Alt 20.09.2018, 20:57
Zur Beschleunigung müsste er kleiner sein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.09.2018, 12:09
Hallo Stefan,
in der BOOTE war mal ein Test von meiner Kombi, da waren auch die 22 Propps drauf und da habe ich auch die "Soll-Werte" für die Fahrleistung her.
Deshalb bin ich eher bei der Motorleistung oder sonst was.
Wenn ich nicht weiter komme werde ich die 21´mal testen.
Von der reduzierung der Leistung durch das Steuergerät ist von euch keinem was bekannt oder?
Viele Grüße Roland
[SIGPIC]
Alt 21.09.2018, 12:18
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
392 Danke in 200 Beiträgen
HI
wie sehen die Kerzen aus
Vielleicht läuft ein Zylinder nicht mit
Grüße Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Benutzerbild von Dandy
Dandy Dandy ist offline
Boot: Chaparral 240 Signature
2.479 Danke in 1.053 Beiträgen
Das Steuergerät kann die Leistung drosseln, auch über die 10% hinaus.
Den aktuell freigegebenen Leistungsstand kannst Du aber auch auslesen.
Alt 21.09.2018, 12:23
Zitat von sagblos Beitrag anzeigen
HI
Grüße Martin
Danke, werd ich noch prüfen, den Flammschutz schau ich mir dabei auch noch an.
Viele Grüße Roland
[SIGPIC]
Alt 21.09.2018, 12:28
Ha das ist meine Hoffnung, kennst Du evtl. auch die Ursachen für so eine "leichte" Reduzierung?
Viele Grüße Roland
[SIGPIC]
Alt 21.09.2018, 13:44
Stimmt, kann auch an einer Zündkerze liegen, beim V8 merkt man das nicht so schnell, aber er hat dann keine volle Leistung mehr.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 22.07.2020, 13:17
Standard Problem gefunden
es waren zwei Einspritzdüsen die zuwenig Durchlass hatten.
Jetzt dreht er 4.900 rpm und alles ist gut
HG Roland
Viele Grüße Roland
[SIGPIC]
350 MAG Bravo 3 verliert Leistung bei Vollgas Steff1968 Motoren und Antriebstechnik 1 06.08.2018 11:52
Leistung fehlt beim Außenborder rico1970 Allgemeines zum Boot 0 28.08.2011 14:59
Hilfe, keine Leistung Mercruiser MAG 350 MPI hochseeskipper Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2011 14:52
Leistung fehlt OMC 165 R6 DaMan Motoren und Antriebstechnik 9 04.08.2009 23:00
Benzin läuft aus dem Vergaser Leistung fehlt Robert-1 Motoren und Antriebstechnik 3 14.06.2004 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
