Alt 11.06.2019, 13:32
michzim michzim ist offline
27 Danke in 19 Beiträgen
Standard Schaltzüge Mercury
Kann mir jemand sagen welche Schaltzüge zu welchem Mercury Aussenbordmotor passen. Bei Mercury gibt's ja Generation 1 und 2 Schaltzüge. Ultraflex, mach 5 u.s.w. Gibt's da Ab und bis Baujahr? Hab nichts gefunden.
Danke Gruss Michael
Alt 22.07.2020, 23:35
eis eis ist offline
Boot: Crescent 465 Trader
548 Danke in 227 Beiträgen
Ich möchte das Thema nochmal hoch holen, da ich dasselbe Problem habe. Weiß jemand vielleicht, wie man die Züge bei Mercury bestimmt? Konkret brauche ich welche für einen ME 30 EL Bj. 2006. Aus der Betriebsanleitung geht das nicht hervor. Bin dankbar für Hilfe. Das Netz gibt da nicht wirklich viel her.
Karsten
Alt 23.07.2020, 07:16
Benutzerbild von von Jürgen
4.252 Danke in 2.061 Beiträgen
Das geht nach dem Baujahr der Schaltbox. Die Züge bei Mercury sind, bis auf wenige Ausnahmen, bei allen Motoren gleich. Gen I und II unterscheidet sich nur in der Schaltbox.
Gruß Stefan
Alt 23.07.2020, 08:35
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
dann sollte das schon mal Gen1 sein, wenn du dir da unsicher bist würde ich die Schaltzüge in einer Werkstatt kaufen, normal steht auf der Hülle ein paar mal der Typ und die länge drauf, die teuren Mach 5 Züge zukaufen macht schon Sinn die gehen wirklich leichter
C5 Züge wie unter dem Link solltest du drin haben, der Link soll nur ein Beispiel sein
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=130441
https://www.ebay.de/itm/ULTRAFLEX-MA...-/231508180234 (PaidLink)
Alt 23.07.2020, 08:36
eis eis ist offline
Erst mal vielen Dank. Heisst das, dass nur die Aufnahmen in der Schaltbox bei Gen. I und II unterschiedlich sind? Das Bj. meiner Box ist wohl identisch mit dem des Motors. Mal sehen, ob ich da im Netz was finde, um es zuzuordnen.
Karsten
Alt 24.07.2020, 07:02
Die Box ist schwarz, original von Quicksilver und kann sowohl rechts als auch links montiert werden? Dann Gen I
Gruß Stefan
Alt 24.07.2020, 09:46
eis eis ist offline
Die Box ist schwarz, es steht Mercury drauf und ist wohl die originale Box der Motorauslieferung aus 2006 bzw. 2007. Montage scheint aber nur rechts möglich zu sein.
Karsten
Alt 24.07.2020, 09:53
eis eis ist offline
Die Mach 5 Züge gibts es dann aber nur von Ultraflex, wenn ich das richtig verstehe und ersetzen die originalen Gen I von Merc?
Karsten
Alt 25.07.2020, 01:21
ja die sollten gehen, wenn du nicht besseres findest,
evtl. hat ja einer von den Profis was besseres im Angebot
Alt 25.07.2020, 08:08
Kenne die Mach 5 Züge nicht und weiß auch nicht ob die originalen besser oder schlechter sind.
Zwischen 10 und 16 Fuß hab ich aber immer 2 am Lager, also wenn Du weißt was Du für eine Länge brauchst, dann kann ich schauen was die kosten.
Gruß Stefan
Alt 25.07.2020, 09:13
eis eis ist offline
BestenDank. Ich würde gerne die Ultraflex versuchen. Da meine Frau hin und wieder in der Schaltung rumrührt wenn ich am Fischen bin, ist Leichtgängigkeit von Vorteil.
@Stefan: Vielen Dank, aber ich brauche die Züge sowieso in 8 Fuss. Sonst schlabbert das zu sehr.
Hat mir auf jeden Fall geholfen.
Karsten
Mercury 2Takt 15PS Schaltzüge anschließen G-Joker Motoren und Antriebstechnik 12 07.08.2018 16:23
Montage Mercury Schaltzüge cybella Motoren und Antriebstechnik 2 11.06.2009 07:14
Schaltzüge einstellen AB Mercury 40 PS Bj. 1993... clowny_76 Motoren und Antriebstechnik 3 24.10.2008 07:05
mercury schaltzüge - was haben die für ein gewinde? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 0 21.10.2007 10:50
Welche Schaltzüge? navisnavis Motoren und Antriebstechnik 7 27.03.2007 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
