Alt 18.02.2020, 16:58
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
690 Danke in 169 Beiträgen
Standard Standheizung Einbau
Moin.
Ich möchte in meine Regal 2650 mit Benzin Innenbordmotor gerne eine Diesel Standheizung in den Motorraum bauen. Wie verhält es sich mit den Benzingasen? Muss ich sie Standheizung komplett räumlich trennen wegen der Explosionsgefahr?
Mfg. Steffen
Alt 18.02.2020, 17:09
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.084 Danke in 2.897 Beiträgen
Hallo Steffen,
es gibt hier einen zugegeben recht langen Thread "Dieselheizungen", in dem genau diese Problematik grundlegend erörtert wurde. Ist zwar etwas mühsam, aber ich denke, da braucht das Rad nicht wirklich neu erfunden zu werden.
Wenn Du die Kurzform haben willst: Lass es.
Wenn Du die Kurzform der Begründung haben möchtest:
die Ansaugleitung der Verbrennungsluft leitet evtl. zündfähige Gase direkt in eine offene Verbrennung. Auch wenn Du diese (die Ansaugleitung) nach aussen führst, besteht ein Risiko nicht zuletzt wegen der Temperatur des Auspuffs/der Auspuffleitung. Gesetzliche/Versicherungsbestimmungen mal aussen vor.
Les mal, ist interessant..
Gruss, Dirk
Alt 18.02.2020, 17:19
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
10.785 Danke in 2.967 Beiträgen
Hey Steffen
hier ist der Link
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=196393
der ist auch gut
https://www.boote-forum.de/showthrea...279320&page=46
Viel Spass ist echt super
Von mir auch Kurz gesagt, mache es nicht
solltest Du es doch machen nenne den Liegeplatz zwecks Abstand zum Boot
Mit besten Grüßen
Alt 18.02.2020, 17:22
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.618 Danke in 3.965 Beiträgen
Zitat von Stevo Beitrag anzeigen
Moin.
Mfg. Steffen
Ja . 👍
Du kannst sie aber auch in die Scarab einbauen.....
Gruß Bergi :
Alt 18.02.2020, 19:49
Danke für die Antworten. Ich werde die Heizung also kapseln. Die Scarab ist verkauft.
Alt 19.02.2020, 09:03
Benutzerbild von turbopapst
3.877 Danke in 2.648 Beiträgen
Hallo Steffen,
in meinem Boot läuft seit 15 Jahren eine Diesel-Standheizung (Luft wird von außen angesaugt) ohne Probleme...
Werner
Alt 21.02.2020, 14:58
Oliver1 Oliver1 ist offline
Boot: Neptunus 129
105 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Steffen,
wenn es nicht unbedingt ein Festeinbau sein soll, würde ich evtl. auch eine Petroleumheizung ins Auge fassen. Ich habe so eine im Vorzelt meines Wohnwagens, z.B. von der Firma Zibro. Gibt verschiedene Größen und verbrennen Abgasfrei und Geruchsneutral.
Sie sind recht kompakt und verfügen über allerlei Sicherheitfeatures.
Leiser als eine Dieselgebläseheizung sind sie auch.
Habe diese einem Bootskumpel auch ans Herz gelegt und dieser schwört mittlerweile darauf.
Dies soll nur ein kleiner Gedankenanstoß sein, habe keine Aktien in die Firma nur Erfahrungswerte.
Beste Grüße aus dem Emsland
Oliver
Alt 21.02.2020, 17:58
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von Oliver1 Beitrag anzeigen
Hallo Steffen,
Oliver
Welche kannst du hier empfehlen?
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 21.02.2020, 19:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.564 Danke in 2.728 Beiträgen
Hi Steffen
Ob Dein Benzin-Motor dauerhaft dicht ist, sehe ich als Problem1.
Ob die Standheizung-Kraftstoffzuführung dauerhaft gasdicht zum Motorraum ist, sehe ich als Problem2.
Was Deine Versicherung zu dem Projekt sagt könnte Problem3 werden.
Alt 22.02.2020, 16:34
Hallo Oliver, eine interessante Heizung, aber ich möchte den Komfort eines Festeinbaus haben.
Alt 23.02.2020, 08:38
Boot: Neptunus 129
Hallo Uwe,
ich habe die Zibro LC 400 und die LC 130.
Die 400 er schafft es des Vorzelt von 8x3 m welches nicht gedämmt ist, im Winter auf 20 Grad zu heizen.
Sie stellt sich dann allerdings nicht ab und läuft ständig.
Oliver
Alt 09.04.2020, 19:27
fj96 fj96 ist offline
Boot: DE: Rinker Fiesta Vee 242 / HR: Chartersegler
763 Danke in 302 Beiträgen
Hast Du in der Plicht ggf. ungenutzten Raum unter Sitzen oder der Pantry?
Bei meiner Rinker Fiesta Vee 242 war eine Konsole unter der B2B Sitzbank, die komplett geschlossen war und deren Raum daher ungenutzt ist. Ich habe eine Revisionsöffnung geschaffen und die Heizung dort platziert.
DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One
HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
Alt 09.04.2020, 19:40
zooom zooom ist offline
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Also eine fachgerecht eingebaute Standheizung mit Verbrennungsluftansaugung und Abgasführung von und nach außerhalb ist mit Sicherheit nicht gefährlicher, als der Benzinmotor selber.
Wenn da was undicht ist am Motor, gehört das in Ordnung gebracht.
Es gilt das Motto: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist immer die Badehose schuld.
Wenn es natürlich die Möglichkeit gibt, die Heizung z.B. in die Backskiste zu bauen, ist das natürlich immer vorzuziehen.
Alt 09.04.2020, 19:56
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.144 Danke in 419 Beiträgen
In meinem Boot werkelt seit vier Jahren eine Planar Dieselheizung direkt im Motorraum ohne Probleme.
Installation wurde durch einen Fachmann vorgenommen.
Gruss Sven
Alt 09.04.2020, 20:04
Hi Frank
Finde ich eine ideale Lösung.
Einbau im Motorraum eines Benzin-Motors wäre mir zu riskant.
Auch wenn da momentan keine Dämpfe austreten.
Ob dass dauerhaft so bleibt?
Geändert von sporty (09.04.2020 um 20:18 Uhr)
Alt 02.09.2020, 05:34
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
2.157 Danke in 350 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Ich habe nun glaube alle Thröts zum Thema Dieselheizung auf Benziner Boot durch.
Da wir die Vor- und Nachsaison auch gerne nutzen und es in der Sea Ray Nachts auch sehr kalt werden kann, ist die Überlegung zu einer Standheizung seit letztem Jahr auch vorhanden.
Ich würde die Heizung alleine einbauen (da Werkstätten ja auch eh keine Zeit haben) und dann überprüfen/abnehmen lassen. Hat hierzu jemand einen Tipp ob und wer sowas macht?
Dass die Heizung nicht in den Motorraum kommt ist für mich klar.
Ich bin derzeit am knobeln wo sie am besten eingebaut werden könnte. Auf der Plicht unter der hinteren Sitzbank wäre ein wenig mein aktueller Favorit da die Abgasleitung so achtern direkt durch die Backskiste geführt werden könnte und somit im Hafen und im Ankerpäckchen nicht seitlich bläst. Ebenfalls ist sie so nicht irgendwie durch den Motorraum verlegt (Exgefahr).
Zum Motorraum wäre dieser Bereich ja entsprechend getrennt und liegt ja oberhalb mit Lüftungsmöglichkeit.
Lediglich den Warmluftschlauch zur Kabine müsste ich von dort zur Kabine führen. Hierzu müsste dieser nach unten durch den Motorraum zur Seite geführt werden um dann nach vorne verlegt werden zu können. Die Sitzbank befindet sich auf der großen Motorraumklappe.
Habt ihr noch Ideen zur Umsetzung?
Beste Grüße
Ronny
Alt 02.09.2020, 08:42
Hallo Ronny,
bei meiner "Sea Ray 21 MC" ist die Standheizung auf der linken Seite eingebaut, der Dieseltank ist im Motorraum, und es gibt drei Luftausströmer,
Plicht/Mittekabine/Niedergang. (siehe Bilder)
Name:	Auspuff Standheizung.jpg
Hits:	87
Größe:	67,2 KB
ID:	894573   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	128,2 KB
ID:	894574   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	100,3 KB
Hits:	152
Größe:	76,5 KB
Werner
Eberspächer D1L Standheizung - Fragen ... Seestern Technik-Talk 33 27.06.2013 23:18
Webasto Standheizung Einbau audio1903 Technik-Talk 31 19.02.2012 11:54
Einbau Webasto Standheizung Friese Technik-Talk 6 24.10.2005 18:42
Standheizung warten? wolf b. Kein Boot 8 15.10.2005 17:32
Standheizung D3L Eberspächer / Abgasrohr Ulf Technik-Talk 15 06.07.2004 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
