Probleme mit Temperaturwächter von VDO
Hallo Leute!
Wer hat Erfahrung mit Temperaturwächter (873066) von VDO? Habe TMD 31D von Volvo Penta. Besagter Temperaturwächter scheint zu früh auszulösen. Motortemperatur ist lt. Anzeige OK. Mit IR gemessen auch! Kann das sein das der Geber, schaltet auf Masse mit nur einem Pol, defekt ist und wie kann ich das prüfen? Bin für Tipps dankbar. Hat ev. jemand so nen Ding rumliegen? Grüße |
Klar gehen die mal kaputt, ist aber selten. Du kannst einmal testen ob die elektrischen Verbindungen in Ordnung sind, also keine Oxidation am Fühler und am Stecker. Was schaltet der Tempfühler denn? Schau mal was für eine Nummer und welche Temperatur auf dem Fühler steht. So ein VDO-Fühler kostet nicht die Welt.
s. Foto. Kabel OK, löst schon weit unter 97° aus!!! |
Wenn du die 3 Grad Toleranz mit eingerechnet hast kauf nen neuen.
Ähnliche Themen | ||||
Neuer VDO Tauchrohrgeber Benzin - Welche VDO Anzeige passt - 3-76 Ohm? | Bob Crane | Technik-Talk | 6 | 07.11.2017 03:49 |
Probleme VDO Tankanzeige | Meky | Technik-Talk | 23 | 26.04.2016 22:59 |
Wo ist beim Volvo KAD32P-A der Temperaturwächter versteckt? | mysearay | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 15.04.2016 22:15 |
Vdo Tankgeber Probleme | Twinmonster | Technik-Talk | 2 | 27.04.2014 21:05 |
VDO Logic Wind mit VDO Ocean Windmessgeber | Albert1150 | Technik-Talk | 2 | 04.07.2013 14:57 |
