Gimbal Lager geht nicht raus
Moin moin,
ich habe mich Heute neu angemeldet. Mein Boot ist eine Monterey 194FS ( 204 FS ) Bj.2009 Mit einem 4,3 VP SX-A Z-Antrieb. Ich muß das Gimbal Lager wechseln, habe von Herrn Kegel ein neues gekauft. Leider bekomme ich das alte einfach nicht raus, ist wohl noch das erste vom Werk. Habe einen Auszieher gebaut, die Schraube auf der Gewindestange habe ich mit einer Knarre angezogen, es tut sich nichts, das Lager kommt nicht, weiter und weiter angezogen, immer noch nichts, jetzt habe ich bedenken das irgendwas anderes bricht oder zerstört wird. Kann das Lager so fest da drinn sitzen ? Die Zugkraft mit dem Gewinde und der Mutter drauf ist schon sehr stark, ich mag einfach nicht weiter drehen Gruß Torsten |
Hallo Torsten,
wenn ich mir das original Werkzeug/Auszieher anschaue, braucht es vielleicht mehr Kraft um das Lager los zu bekommen. https://www.youtube.com/watch?v=Gm0qC68s3Uw
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo Thorsten
Ja, die Gimballager sitzen wohl sehr fest. Ich hab das erste bei mir ausgebaut als alles zerlegt war und konnte von hinten mit dem Fäustel draufschlagen. Das hat auch Mut gebraucht. Wenn der Z montiert ist gibt es auch noch die Schlagabzieher, wo man das Gewicht mit der Hand gegen das Ende der Stange ziehen/schlagen kann. Damit könnte es denke ich besser gehen. Da kriegt der Lagersitz einen kurzen, aber starken Impuls. Bei dem von dir gebauten Abzieher baut sich zwar auch eine ordentliche Zugkraft auf, aber das Losbrechmoment, da wo der Aussenring das rutschen anfängt, ist scheinbar noch nicht überwunden. Kommst du irgendwie hin da Kriechöl reinzusprühen? Ich denke gerade an ne Ölspraydose mit dünnem Schlauch und dann versuchen ringsrum mal zu ölen. Gruß Marc
Hallo Werner,
erstmal Danke für Deine Antwort. Ja das Werkzeug ist schon robuster, sowas habe ich natürlich nicht. Sonst ist mein Prinzip aber das gleiche, mein Gedanke war, wenn ich weiter anziehe, ob die Z-Antrieb Aufnahme, die Gelenke des z-Antrieb das aushalten, nicht das da irgendwo das Alu bricht In dem Film , hat er die Platte genauso aufgesetzt, also sollte das Gehäuse und die Gelenke das aushalten. Die Gewindestange ist 10mm mit 17 Mutter , die wird wohl nicht abreissen. Aber schon erstaunlich wie fest so ein Gimbal Lager sitzt. |
Hallo Marc,
ja, hab grade mit WD40 geflutet, ich lasse die Spannung über Nacht so, vieleicht lößt sich das Lager von selber. Ich kann noch weiter anziehen, habe nur bedenken, ob alles andere den Zug/Druck aushält |
Alles Suppi,
ich habe einfach weitergedreht, nach dem ich den Film von Werner gesehen habe, auch wenn es schwer ging, aber plötzlich löste sich das Lager, es ist raus, dann ist mein Abzieher doch ganz gut gelungen, Danke für Eure Tipps. Gruß Torsten
lg. Toby |
meins war so fest das es rausgebohrt werden musste...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Ihr macht mir Angst, ich hab es auch im Frühjahr vor
lg. Toby |
kannst du an dem Lager noch mal messen, was der Durchmesser ganz außen ist? Ich hab den Stunt demnächst vor und will mir da einen passenden Abziehen bauen, der das Lager möglichst am Außenring packt. Viele Grüße Axel |
Ich habe meins in den USA gekauft. Dis ist ein kompletter Satz zum Ziehen und auch Einschlagen des Lagers. Auch der Dichtring dahinter lässt sich damit einsetzen. Vermutlich nicht original aber sehr stabil.
https://www.ebay.de/itm/Mercruiser-A...AAAOSwpkFY4pSO (PaidLink) Wenn man bedenkt, dass an dem Bell Housing der Antrieb hängt und dieser mit über 200 PS an der Schraube dagegen drückt muss man sich auch keine Sorgen machen ob die Bolzen die Kraft aushalten die beim Ziehen des Lagers auftritt. Geändert von MichaelBC (16.10.2020 um 20:33 Uhr) |
Hallo Axel,
das geht nicht, das Lager am Aussenring zu packen, der Durchmesser hinter dem Lager ist 55mm. das Lager selber hat 82mm. Gruß Torsten |
ich habe heute versucht, das neue Gimbal-Lager einzusetzen, habe ich nicht hinbekommen, hat einer eine Idee oder Erfahrung wie ich das Lager ohne das teure Spezialwerkzeug da rein bekommen ? Gruß Torsten |
Zum ausbauen das Lager mit Vereiserspray stark abkühlen wenn der Abzieher auf zug ist wirkt WUNDER
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Das Lager über Nacht in die Gefriertruhe. Das wirkt Wunder.
Gruß Jogie
Ja super,
in die Tiefkühltruhe über Nacht, das könnte klappen. |
Hurra,
Lager ist drinn Gimbal Lager 24 Std. in der Tiefkühltruhe, selbstgebautes Einschlag Werkzeug für 4,95 Euro aus dem Baummarkt.
Ähnliche Themen | ||||
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus | Chaparral216 | Technik-Talk | 0 | 20.11.2013 14:37 |
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) | DerBastl | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 12.04.2012 11:06 |
Alpha one Gen.1 Abdichtung Gimbal Housing/Gimbal Ring ? | günni | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 29.05.2006 21:32 |
Gimbal Lager ausbauen | tom03 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 09.07.2005 20:17 |
Gimbal Lager | roberto | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 09.10.2003 17:58 |
