Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 96Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 96
Alt 26.01.2021, 19:10
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.278 Danke in 601 Beiträgen
Zitat von Triumph+Mini Beitrag anzeigen
Er hat doch schon eine funktionierende Wechselschaltung installiert und möchte nur eine Lampe zusätzlich haben....
ja, aber es könnte vielleicht dafür eine Ader fehlen?!
Ich würds dann machen, wenn ich dafür das Aufreißen der Wände/Decke sparen/reduzieren könnte.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Geändert von skip (26.01.2021 um 19:18 Uhr)
Alt 26.01.2021, 19:49
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
So mit Fernberatung wird das bei den momentanen Infos nichts.
Wir brauchen Bilder beider Schalterdosen.
Gibt es da noch Verteilerdosen dabei?
Wenn ja brauchen wir auch da Bilder von.
Dann welche Leitungen da mit wieviel Adern in die Dosen gehen und wo die hinlaufen.
Erst dann kann man da weiter was zu sagen.
Und mess da bloß nicht mit einem Multimeter rum. Wenn man da nicht genau weiß was man macht gibt es da viel zu viel Fehlerquellen. Da ist ein Lügenstift noch besser.
Optimal währe ein Duspol.
Dererpel Dererpel ist offline
Boot: Neptunus 131
22 Danke in 11 Beiträgen
Bevor du alles wieder aufkloppts, mach eine Tasterschaltung daraus. Die teuerste Variante, aber legal. 2 Taster u. ein Stromstossrelais für eine evtl. tiefere Schalterdose.
Bevor du einen Traum verwirklichen willst, solltest du aufwachen.
Alt 26.01.2021, 20:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.198 Danke in 2.908 Beiträgen
Hier mal ein einfaches Schaltbild
https://www.leifiphysik.de/elektrizi...chselschaltung
Linker Schalter Eingang Phase, Rechter Schalter Ausgang zur Lampe.
Gruß Jogie,
Alt 27.01.2021, 07:14
Boot: Ijsselkruiser
604 Danke in 303 Beiträgen
Aufkloppen muss er da nichts. Es sind ja genügend Adern da. Wenn er das Kabel zum richtigen Schalter gelegt hat, ist sowieso alles tutti. Falls nicht ist noch die eine braune Ader mit Wagoklemme über, die man dann noch nutzen kann.
Aber er muss halt erst einmal entweder messen, ob die braune Ader am Schalter nun die Ader der Lampe ist oder einfach mal ausprobieren in dem er dort die neue Lampe anschließt.
Zum messen einfach zwischen brauner Ader am Schalter und blauer Ader messen. Liegt Spannung an, Schalteran betätigen, ist die Spannung dann weg, ist es die Lampenader. Oder halt umgekehrt....
Alt 27.01.2021, 09:58
Chili Chili ist offline
21.173 Danke in 6.833 Beiträgen
Er könnte auch zwei Homematic Schaltaktoren verbauen, die sich gegenseitig triggern.
Mir würden da noch mehr hübsche Dinge einfallen.
Alt 27.01.2021, 10:13
Wenn die Adern nicht reichen einfach noch eine Leitung auf die Wand nageln.
Kann man der Frau als Halter für Dekoration verkaufen
Alt 27.01.2021, 11:02
Benutzerbild von Flybridge
25.410 Danke in 9.082 Beiträgen
Als ordentlicher Bauherr habe ich natürlich die Leitungswege vor Abnahme bildlich festgehalten.
Diese Bild zeigt die untere Schaltstelle.
Name:	1 OG Flur Badezimertür.jpg
Hits:	94
Größe:	47,3 KB
Micha
Alt 27.01.2021, 11:19
Diese Bild zeigt den oberen Schalter. Dort habe ich auch die Fotos von dem Eingangspost gemacht.
Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Von der Dose links abgehend, sieht man das Leerrohr für die Leuchte 1. Von unten kommt ein graues Kabel, das m.E. die Stromzufuhr ist. Dann wäre dieser Schalter der "Hauptschalter" von dem alles ausgeht. Wie der untere Schalter mit dem oeberen verbunden ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe leider kein Foto von der treppenhausleuchte. Evtl. geht das leerrohr von der Lampe 2 weiter zu dem unteren Schalter?
Mein von mir neu gelegtes Kabel von Lampe 2 kommt von oben in den Schalter. Das Foto vom Schalter 2 wurde vor der Verlegung gemacht.
Name:	Dachspitze Tür 3.jpg
Hits:	73
Größe:	48,4 KB
Micha
Alt 27.01.2021, 11:50
Ist Lampe 1 an der Decke oder an der Wand?
Wenn die an der Wand ist könnte da eine Dose hinter sitzen wo die beiden Rohre hinführen.
Irgendwo muss sich der Kabelweg ja aufspalten zum Schalter und zur Lampe.
Wenn es blöd gelaufen ist ist da vielleicht der N und PE garnicht zum 2. Schalter durchverbinden.
Alt 27.01.2021, 12:16
uli07 uli07 ist gerade online
7.423 Danke in 4.546 Beiträgen
Zitat von Fletcher 147 Beitrag anzeigen
Ähm...auf den Bildern kann man sehen das die Phase oder der Lampendraht von einer 3er Leitung kommt und die Schalterdrähte von einer 5er...
Ergo -Durchverdrahtet (N und PE ) es wäre sogar der Braune Draht der Schalterdrähte frei um dem Lampendraht "zurückzuklemmen"
Umverlegen der Leitung ist nicht notwendig.
mfg.Fritz
Du scheinst nen Hellseher zu sein. Ich sehe da nur diverse Drähte. Ob die durchgeschaltet sind oder wofür die sind kann zumindest ich nicht sehen. Selbst die Blauen in der Wagoklemme müßen kein Null sein.
Alt 27.01.2021, 13:39
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.996 Danke in 4.843 Beiträgen
Zitat von skip Beitrag anzeigen
... Außerdem können die erforderlichen Taster leichter mit dem Ellenbogen betätigt werden (bei vollen Händen). ...
Noch leichter als solche Schalter
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.01.2021, 14:04
Das ist eine Wandleuchte, die klassisch, mittig an der Treppe angebracht ist. Das obere Ende der Treppe hat einen Absatz, was mich bei Inbetriebnahme dazu veranlasst hat, darüber nachzudenken, über der oberen Türe eine Deckenleuchte (Nr. 2) zu installieren, damit man beim Öffnen der Türe nicht ins Dunkle fällt. Die Wandleuchte hängt ja erst um die Ecke.
Micha
Alt 27.01.2021, 14:08
Emotion Emotion ist gerade online
28.980 Danke in 11.623 Beiträgen
Leg einfach Strom hin und nimm eine Lampe mit Bewegungsmelder.
Ich habe im Treppenhaus und den Fluren komplett Bewegungsmelder, möchte nix anderes mehr.
Alt 27.01.2021, 14:33
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
5.134 Danke in 2.579 Beiträgen
Jedes Gewerk bei uns und ich denke auch bei euch muss den Beruf 3 oder 4 Jahre erlernen. Danach Gesellenprüfung. Dann kommen die Herrenjahre wo man erst wirklich den Beruf erlernt.
Und jetzt ..... schustern wir umher.
Sorry, das verstehe ich nicht.
Bin gelernter Handwerker. Gas,.Wasser und Schxxxxxe.. Habe schon genug Fehler wegbügeln müssen.
Nur weil wer glaubt, aber geh, ist ja alles eh alles papperlapapp.
Aber ja, wenn es schön macht.
Aber dann in einen fragen. Mau Mau.
Gruß Helmut.
Alt 27.01.2021, 14:49
Boot: Ijsselkruiser
Vielleicht ist auch irgendwo noch ein Fluxkompensator verbaut, man kann sich das vor Ort ja nicht ansehen...
Dann würde die Sache wieder ganz anders aussehen und man müsste das Haus sprengen und neu bauen....
Alt 27.01.2021, 15:40
Gruß Lutz
Ja, denn die üblichen Wechselschalter muss man oben oder unten betätigen. (Es gibt auch andere.. ja)
Die können mal nach oben oder mal nach unten stehen.
Beim Taster ist es immer gleich.
MfG Skip
Alt 27.01.2021, 16:28
Worum geht's nochmal?
Alt 27.01.2021, 16:32
Boot: Ijsselkruiser
Nach dem Bild ist dann auch klar, dass Du das neue Kabel am richtigen Schalter hast. Also den Braunen von deinem neuen Kabel an den Braunen vom Schalter, blau an blau und grün-gelb an grün-gelb !
Und lass dich nicht verunsichern!
Alt 27.01.2021, 16:38
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.923 Danke in 4.066 Beiträgen
Wie von mir schon mehrfach in diversen Beiträgen geäußert , Elektrik ist einfach.
Immer die gleichen Farben zusammen....
Gruß Bergi :
Alt 27.01.2021, 17:02
Um den Anschluß einer dritten Lampe an eine einfache Wechselschaltung.
Was der Tröt ersteller nicht hin bekommt weil er absolut kein Plan von Elektrik hat.
Wo auch ein Schaltplan nicht hilft.
Und um unsinnige Vorschläge alles umzubauen auf Taster, Zeitrelay etc.
Wenn der Trötersteller sich ein Elekriker holen würde wäre die Lampe in 10 Minuten angeschlossen.
Gruß Jogie,
Alt 27.01.2021, 17:06
Teelichter auf jeder Stufe haben auch was romantisches
Alt 27.01.2021, 17:26
Und gerade darum würde ich niemals ..... niemals hier fragen stellen.
Schon gar nicht Ausserhalb von Boote fragen.. Sind diese schon schwer genug.. Und werden zerrissen..
Gruß Helmut.
Alt 27.01.2021, 18:04
Elektromeister Elektromeister ist offline
968 Danke in 442 Beiträgen
Und es würde nicht nur funktionieren sonder wäre auch noch sicher (weil PE überprüft und erforderliche Messung durchgeführt)
Ich klagte, dass ich keine Schuhe hätte, bis ich
einen Mann traf, der keine Füße hatte.
Alt 27.01.2021, 18:18
Boot: Ijsselkruiser
Warum verständigen wir uns nicht gleich darauf, alle Fragen mit "Hole dir einen Fachmann" zu beantworten. Das wäre in allen Bereichen vielleicht das Beste.
Nur können wir uns dann nur noch über Törns etc. unterhalten...
Wechselschaltung mit Dimmer ???? Kreiseltaucher Kein Boot 13 03.04.2016 18:27
Elektrikfrage/ Wechselschaltung schwarznase81 Kein Boot 26 24.01.2014 13:22
Wechselschaltung Gleichstrom ???? derausdemnorden Technik-Talk 14 26.11.2010 17:35
Wie bekomme ich ne Wechselschaltung hin??? Hickory Roots Kein Boot 147 01.12.2009 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
