Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 29.01.2021, 19:15
Boot: Vetus Bellus 1200
13.937 Danke in 3.847 Beiträgen
Das Androidradio vergisst weder Apps noch Sender. Je nach dem was die da programmiert haben, geht das Radio in so eine Art Standby. Dann ist es nach dem Einschalten quasi ohne Verzögerung betriebsbereit. Klemmt man die Standbystrippe auch ab, bootet das Gerät bei ersten Einschalten. Das dauert dann etwas. Solange man nur am Gerät ausschaltet, ist es nach dem Einschalten sofort an. Schaltet man das Teil spannungsfrei, muss es wieder booten.
Der Stromverbrauch im Standby, also mit Dauerplus, ist eventuell höher als bei einem normalen Autoradio. Manche Androidradios fahren nach ein paar Tagen Standby ganz runter und haben dann auch nur minimalen Verbrauch.
Wie auch immer, ich würde beide Strippen zusammentüdeln und wenn der Knochen raus ist, ist das Gerät komplett spannungsfrei. Das können die ab und da passiert auch nix.
Alt 29.01.2021, 19:38
7.305 Danke in 4.150 Beiträgen
Das nennt man "Suspend to RAM" und war in den 90er Jahren bei Notebooks sehr populär, weil man damit den Bootvorgang von den damals sehr langsamen 2,5Zoll Festplatten vermeiden konnte.
Gruß Richard
Alt 29.01.2021, 20:36
2.363 Danke in 1.396 Beiträgen
Hab das Spielzeug jetzt mal im Wohnzimmer aufgebaut und in Betrieb genommen, die Einstellungen sind selbsterklärend und recht einfach wie beim Handy.
Als Stromversorgung hab ich den LiPO Akku 3S angeschlossen.
Hab die Mercury VesselView Mobile App heruntergeladen und auch die Navionics App, läuft alles recht stabil und flüssig 👍
Hits:	66
Größe:	58,9 KB
ID:	909720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	68,9 KB
Alt 03.02.2021, 16:50
Pepper Pepper ist offline
4.544 Danke in 1.828 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Hab das Spielzeug jetzt mal im Wohnzimmer aufgebaut und in Betrieb genommen, die Einstellungen sind selbsterklärend und recht einfach wie beim Handy....
Hab die Mercury VesselView Mobile App heruntergeladen und auch die Navionics App, läuft alles recht stabil und flüssig ��
Kommt das Teil in einen Radioschacht der herkömmlichen Größe oder ist ein Ausschnitt kurz unter Displaygröße notwendig?
Vermutlich wird es sich mit der Ablesbarkeit des Displays bei Sonneneinstrahlung ähnlich verhalten wie bei einem Tablet?
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam
Alt 03.02.2021, 17:18
Ich hab Androidautoradio im Auto. 10 Zoll Bildschirm. Das beste Radio was ich je hatte. Nachteil: Alle paar Jahre muss man tauschen. Der Quadcore hat nicht mehr gereicht. Nun ist es ein Octacore Prozessor.
DAB Empfang. Unglaublich guter UKW Empfang. Google Maps als Navi ist unschlagbar. Freisprechen via Bluetooth. Alles was auf einem Tablet oder Handy läuft, lässt sich installieren. Der Sound ist gut. Rückfahrcamera läuft und wers mag kann Spotify installieren oder Alexa benutzen oder was auch immer.
E Mail , Internet oder auch mal TV schauen.
Und Navionics App läuft auch, was im Auto allerdings dann eher sinnfrei ist.
Alt 03.02.2021, 17:36
Das Gerät kommt in einen normalen DINschacht mit doppelter Höhe. Also doppelt so hoch wie ein einfaches Radio. Die meisten Autos haben den heute so, wenn ein einfaches Radio drinnen steckt ist die zweite Hälfte oft ein ablagefach
Alt 03.02.2021, 19:50
Boot: keins mehr
1.919 Danke in 1.309 Beiträgen
ganz so einfach ....ist es dann doch nicht ))
ja viele Autos haben einen zwei Zoll Schacht.....
aber manchmal etwas Breiter oder Oben breiter als Unten oder Abgerundete Ecken oder oder....
man muss schon ganz genau Messen ob das Passt.
da haben die Hersteller wiedermal ganze Arbeit geleistet....um zu Verhindern das man was Preiswertes Einbauen kann
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 04.02.2021, 09:32
User: 3512
Doppeldin ist gut,
Es gibt auch die ganz günstigen China-Teile, die stecken in einem 1-Din Schacht und haben dann davor das 10" Display, welches quasi noch 5 oder 10 mm aufbaut.
Im Boot egal, denke ich.
Alt 04.02.2021, 10:13
Für 220.- gibts das DIN 1 von Xomax VA801, das hab ich jetzt und es funktioniert sehr gut.
Hits:	57
Größe:	70,1 KB
ID:	910281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	53,5 KB
ID:	910282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	78,6 KB
Handy am Android Radio dauerhaft anschließen GuZi Kein Boot 9 13.06.2020 20:33
Neues Radio? Android? TFT display... mail2torsten Technik-Talk 17 23.04.2017 10:40
US Radio gegen Eu Radio tauschen Alma One Technik-Talk 15 04.11.2014 17:14
"Sinfo Radio" - SAT - Radio KOMMANDANT Kein Boot 6 04.06.2012 19:35
Radio an Board - Mobiles Radio? Irgendwelche Ideen? evorox Technik-Talk 19 08.09.2011 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
