Alt 27.02.2021, 20:29
Benutzerbild von dheide
dheide dheide ist offline
Boot: Fletcher Faro 18
24 Danke in 19 Beiträgen
Standard Mercury Mariner Zündkabel
Hallo allerseits,
habe das gute Wetter mal genutzt um den Kutter Frühjahrstauglich zu machen.
Beim Zündkerzen kontrollieren habe ich festgestellt das ich das untere Zündkabel ganz leicht aus der Zündspule ?? ziehen kann und auch beim reinstecken nicht mehr so richtig fest ist.
Bei den anderen Zündkabeln kann ich den Stecker dort nicht raus ziehen. Habe es mit leichter - mittlerer Kraft versuucht.
Wie sind die Zündkabel da befestigt ??? und warum kann das untere so lose sein ??
Mercury Mariner 90 PS Aussenborder 90 ELPT aus 1995
2 Takter 3 Zylinder
Motornummer 09589094
Danke Dieter
Hits:	55
Größe:	98,2 KB
ID:	912847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	76,9 KB
ID:	912848   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	87,1 KB
Gestern stand ich am Abgrund, heute bin ich schon einen Schritt weiter....!
Alt 27.02.2021, 20:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.643 Danke in 2.666 Beiträgen
Hallo Dieter
Den Kabelschuh ( Halbrundes Blech ) am Zündkabel ist gebrochen, fehlt teilweise , etwas aufbiegen und es hält eventuel nochmal.
Vor dem zusammenstöpseln das Blech am Kabel und das Loch der Zündspule blank schmirgeln.
Sonst ist das kein guter Kontackt und SCHMOHRT.
In der Zündspule sieht es nach Grünspan aus.
Die oberen Kabel werden wegen des Grünspan festgegammelt sein.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (27.02.2021 um 21:09 Uhr)
Alt 27.02.2021, 21:04
Neue Kabel mit Dichtgummi, zum anschauen oder erneuern.
https://www.wassersport-kellermann.c...52570a4f25aef3
Gruß Jogie,
Alt 28.02.2021, 04:07
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
am besten gleich neu machen das Zündkabel bzw. gleich alle 3
Alt 28.02.2021, 23:00
Habe die anderen auch raus bekommen.
Fest gebacken mit Grünspan oder so nem Zeug.
Kommen alle 3 neu , grad bestellt bei Kellermann , danke Jogie für link
Gruß Dieter
Welche Zündkabel für Mercury 650 Wolf6660 Allgemeines zum Boot 5 01.05.2016 19:16
Zündkabel shammann Motoren und Antriebstechnik 11 12.07.2006 17:39
Zündkabel erneuern Stormrider Motoren und Antriebstechnik 22 07.12.2004 21:01
Zündkabel Rot-Runner Motoren und Antriebstechnik 16 19.02.2004 21:20
Zündkabel vom Verteiler zur Zündspule michav8 Motoren und Antriebstechnik 2 27.05.2003 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:42 Uhr.
