Moin Moin,
möchte mein Cobra Marine MRF77EU UKW Sprechfunkgerät DSC ATIS GPS was leider nur NMEA0183 hat, mit meinem Lowrance Plotter verbinden. Die Funke hat 3 Kabel Blue Wire: EXT Alarm in Brown Wire: -NMEA Data Out White Wire: +NMEA Data Out Am Plotter sind 5 Kabel mit der Bezeichnung NMEA0183 blau,grün,gelb,orange und 1 ohne Ummantelung. Wie bekomme ich das ohne Rauchentwicklung zusammengetüdelt. Wenn dann noch ATIS im Plotter funzt, währe ich Begeistert. Stromanschluss, Löten und Schrumpfschlauch krieg ich hin. Vielen Dank Gruß Frank |
du must schauen welche Kabel bei deinem Plotter welche Funktion haben...
dann einfach dsie Sender des funkgerätes mit dem EMpfänger des Plotters Verbinden ATIS wird auf dem Plotter nie Funktionieren... ATIS ist eine Reine Funkkennung... was du sicher meinst ist AIS... aber da das Funkgerät nicht Über AIS verfügt kann es auch nicht auf dem Plotter angezeigt werden...
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
Also wenn ich es richtig sehe..
NMEA out + (White) --> RX+ NMEA Out - (Brown) ---> RX - und vermutlich zusätzlich SChirm.... das Funkgerät kann ja eingentlich nur die GPS Daten dem Plotter zur Verfügung stellen... aber der Plotter hat ja selbst ein GPS... daher sehe ich keinen Sinn diese GEräte zu verbinden.... WEnn das Funkgerät einen AIS empfänger hätte, würde es Sinn machen die AIS daten an den Plotter zu senden...
So hab ich mein Lowrance Link6 Funke auch mit dem Lowrance Elite Ti5 Plotter verbunden und die Positionsangabe zeigt jetzt mein Funkgerät auch an, ist nur wichtig im DSC Modus.
Aber wenn dein Funkgerät eh schon das GPS mit drin hat, wozu der Anschluss am Plotter ![]()
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
![]() Zitat:
Das Funkgerät das du jetzt hast ist definitiv nicht AIS fähig...
Moin Moin,
Hab da in der Eile nicht richtig nachgedacht ![]() Ihr habt Recht ist totaler Quatsch die beiden Geräte zu verbinden. Danke für die Hinweise. Grüsse Frank
Unabhängig davon, kannst du aber einen externen AIS Empfänger jederzeit an deinen Plotter über NMEA 0183 anschließen.
Dann braucht er aber eine 2. Antenne
Oder einen Antennensplitter. 2 Antenne ist aber billiger.
Splitter nur wenn die andere Antenne nicht montiert werden kann oder das Kabel legen dafür extrem kompliziert ist.
Gruß Jörg |
Funke mit AIS und Plotter | Brumbär | Technik-Talk | 47 | 23.03.2024 17:21 |
NMEA Funke-Plotter - richtig? | rubrei | Technik-Talk | 20 | 09.03.2014 08:35 |
Lowrance Funke LVR-250 <-> GPS Lowrance Plotter | PderSkipper | Allgemeines zum Boot | 8 | 25.05.2012 10:15 |
Anschluß Daten- Stromkabel Plotter/Funke? | harley-reiter | Technik-Talk | 6 | 22.04.2011 07:12 |
Wie GPS-Handy an Funke anschließen? | Flybridge | Technik-Talk | 7 | 28.05.2010 10:32 |
