Alt 05.04.2021, 06:27
dianabec dianabec ist offline
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Lowrance Hook Reveal zeigt Tiefe nicht an
Wir haben ein Hook Reveal 7 Tripleshot neu eingebaut.
Nach den ersten 2 Testfahrten mussten wir feststellen das es keine Tiefe ,bzw die Tiefe nur 2x kurz angezeigt hat. Ebenso auch das Sonar.
Kabel haben wir schon überprüft zwecks Wackelkontakt....Woran könnte es noch liegen?
Alt 05.04.2021, 06:49
2.367 Danke in 1.397 Beiträgen
Wo und wie wurde der Geber montiert
Alt 05.04.2021, 08:45
Hallo, anbei ein Bild vom Geber.
Alt 05.04.2021, 08:50
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Schau mal in den Einstellungen ob du Sonar nicht abgestellt hast
Alt 05.04.2021, 08:58
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.974 Danke in 758 Beiträgen
Ich habe zwar ein Simrad Gerät, aber die Software kommt ja aus dem gleichen Hause.
Bei mir war auch mal die Tiefenmessung und das Sonarbild weg und da hatte sich in den Einstellungen bei der Datenquelle etwas verstellt. Das ist aber von alleine passiert oder nach einem Softwareupdate. Erst nachdem ich für die Tiefenmessung keine Gerätegruppe, sondern direkt den Geber im Auswahlmenü angewählt hatte, funktionierte alles wieder wie vorher.
Vielleicht ist das auch bei Dir das Fehlerbild.
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Alt 05.04.2021, 09:55
Weißt du wo ich da schauen kann?
Ich habe nur Sonar gestoppt und deaktivieren gefunden. Und das geht weil wenn es gestoppt ist, steht das dann auch groß im Bildschirm.
Alt 05.04.2021, 09:56
Weißt du wo ich das anstelle? Ich habe nur Sonar Log und dann kann ich da aufzeichen auf die Speicherkarte, aber das will ich doch nicht. Sonst kann ich nur noch Flachwasseralarm einstellen und weitere Angaben zum Tiefenmesser finde ich nicht.
Der Geber klickert auch, also scheint er ja zu funktionieren.
Alt 05.04.2021, 14:14
Es gibt doch das Einstellungs Menü, dort auf Sonar gehen und dann auf Schwinger und dort das richtige Geber Modell einstellen.
Seite 59 der deutschen Bedienungsanleitung.
https://media1.svb-media.de/media/sn...bb1401d3ce.pdf
Dirk
Alt 05.04.2021, 16:40
Das steht bei uns auf "Auto". Wir haben das Tripleshot Modell, ich hatte das heut schon umgestellt war aber keine Änderung.
Kann es auch an der Einstellung darunter liegen? Tiefenausgleich.....das steht bei uns auf 0........
Es zeigt ja weder Tiefe noch Sonar an
Alt 05.04.2021, 16:50
Tiefenausgleich dient zur Korrektur, falls der Geber höher angebracht ist, als die tiefste Stelle am Boot. Du möchtest ja nicht auf Grund laufen und da kann man hier die Differenz eingeben.
Das Sonar muss aber auch bei Tiefenausgleich Null funktionieren.
Wieviel Wasser ist unter dem Geber bis zum Grund?
Bei meinem Simrad gibt es noch die Einstellung-> Netzwerk-> Quellen-> Tiefe und da muss das eigene Gerät angehakt sein, sonst gibt es auch keine Tiefenangaben. Es kann aber bei Deinem System auch wo anders eingestellt werden oder vielleicht ist der Punkt gar nicht vorhanden.
Hits:	747
Größe:	98,3 KB
Dirk
Geändert von flachzange (05.04.2021 um 17:02 Uhr)
Alt 06.04.2021, 13:41
Die Montagehöhe dürfte exakt sein und auch der Abstand zum Antrieb ist ausreichend, bleibt nur ein Elektronisches Problem zwischen Geber und Gerät
Alt 07.04.2021, 07:06
Aber der Geber klickert,von daher denke ich auch das dieser funktioniert.
Nur weiß ich in den Einstellungen bald nicht mehr wo da noch der Fehler sein soll.
Alt 07.04.2021, 07:12
35.291 Danke in 21.318 Beiträgen
ich hoffe mal du testest auch im Wasser und nicht wie auf dem Bild an Land...
das klickern kann man ja nur hören wenn man das Ohr dran hält und ich stelle mir das im Wasser schwierig vor...
Alt 07.04.2021, 07:36
Aktuell steht es an Land,deswegen kann ich auch das klickern hören.....wenn es dann demnächst wieder ins Wasser geht werden wir schauen ob sich nach den Änderungen an den Einstellungen ,auch am Tiefenmesser was geändert hat.
Alt 07.04.2021, 07:42
An Land kann ja der Tiefenmesser nicht funktionieren... das geht nur im Wasser.... nur dort kann er die Tiefe richtig anzeigen... das steht ja auch in der Anleitung...
Alt 07.04.2021, 07:48
Wir haben es ja auch im Wasser getestet,da ging es nicht.
Alt 07.04.2021, 18:29
Ich hatte ja nicht ohne Grund gefragt, wie tief das Wasser zwischen Geber und Grund beim Test ist.
In einem Wassereimer z.B. funktionieren die Geber nicht richtig. Da braucht es schon mindestens 40cm Wasser unter dem Geber, sonst zeigt das Echolot fast nur "Mist" an.
Dirk
Alt 24.04.2021, 17:06
https://www.boote-forum.de/picture.p...ictureid=79782
So ich habe heut mal Fotos von den Einstellungen gemacht.
Wir haben alles durch die Tiefe geht mal 3 sek dann ist sie wieder weg.
Mehr Fotos sind in dem Album.
Ich gehe davon aus das der Geber defekt ist oder hat sonst noch jemand jetzt nach den Fotos einen Plan?
Alt 09.06.2022, 21:36
Benutzerbild von Hesse89
Hesse89 Hesse89 ist offline
77 Danke in 37 Beiträgen
Was ist da draus geworden?
Alt 09.06.2022, 22:09
Der Geber ist nicht der richtige der mitgeliefert wird. Der komplette Geber wurde gehen einen anderen Typ getauscht. Funktioniert jetzt super.
Alt 10.06.2022, 16:19
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Hallo, ich habe genau dasselbe Gerät mit demselben Geber! An- und eingebaut ist alles bereits. Konnte es aber noch nicht im Wasser testen, da mein Boot momentan noch im Voll-Refit an Land steht.
Das fehlte mir noch, dass ich dann im Wasser dasselbe Problem erlebe! Durch welchen Geber hast Du den original mitgelieferten denn getauscht? Und funktioniert damit auch der Sidescan, 3D Darstellung usw..?
LG und Handbreit,
Werner
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 10.06.2022, 16:59
Den Totalscan Geber. Wurde direkt über Lowrance getauscht, funktioniert alles supi.
Alt 10.06.2022, 21:15
Ah, danke! Den hole ich mir dann auch. Bevor ich ne blöde Überraschung erlebe.
Handbreit,
Werner
Bündige Montage Lowrance Hook Reveal 5 werner3 Technik-Talk 22 05.07.2020 10:33
Lowrance Hook Reveal Echolot/Fischfinder Grafenwerth Technik-Talk 0 22.03.2020 14:21
Welchen Plotter kaufen: Lowrance Elite-7Ti oder Lowrance Hook 9 heliusdh Technik-Talk 7 29.03.2019 08:21
Garmin Fischfinder zeigt immer die gleiche Tiefe Automatze200 Technik-Talk 8 21.07.2009 19:00
Mein Seafarer-Echolot zeigt die Tiefe nicht an... seeschwalbe Technik-Talk 9 25.02.2009 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
