Ich würde gerne seitlich in den Rumpf eine Trittstufe einbauen, damit ich bei niedrigen Stegen besser an Bord komme.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für solche Stufen, das Boot ist aus GFK. Platz zum Einbau gibt es mehr als genug. |
Eine Alternative ist der "Fenderstep". Kostet ca. 80 € und hilft auch beim abfendern.
Weitere Alternativen:
1. eine Edelstahlleiter zum Einhängen 2. ein Hitschel (wie meine Oma immer sagte ![]()
Gruß aus Potsdam Klaus Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte. |
Oder in schick klappbar wie Georg
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post5105460 https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post5105812
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
Elling baut solche Stufen zumindest bei manchen Schiffen ein. Vielleicht lohnt eine Anfrage bei der Elling-Werft.
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel) ![]() |
Nur eine Trittmulde hilft ja auch nicht wirklich
![]() Du musst Dich ja auch irgendwo festhalten können ![]() Von daher finde ich Klaus seine Idee mit der einzuhängenden Leiter ganz gut.
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Leiter hab ich
Griffe sind auch da. Suche Einbaustufe. Elling ist schon mal ein Tipp. Genau so etwas suche ich.
....dann mach sie etwas tiefer = damit der ganze Ballen aufliegt.
Grüße, Reinhard |
![]() Zitat:
keine Einbaumulde eingesetzt.
Du hast natürlich Recht, Klaus, diese Stufen sind nicht eingach nur in eine Öffnung geschraubt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass bei Elling die Trittstufen in der Form des Rumpfs bereits beim Laminierungsvorgang integriert sind. Wie sollte der Rumpf ansonsten aus der Form gehoben werden? Ich bin zwar kein Laminierungsfachmann, könnte mir aber vorstellen, dass diese Trittstufen erst nach dem der Rumpf aus der Form gehoben ist, an den Rumpf laminiert werden.
Insofern könnte ein Gespräch mit Elling zumindest Klarheit bringen. ![]()
Vielleicht kann Oldskipper mit den Fotos was anfangen.
Hab mal in meinen Fotos rumgewühlt und gesucht ...
Schätze ich werd was aus Edelstahl bauen. Hab noch nix gefunden.
Könnte mir vorstellen das die Stufen gleich bei der Herstellung des Rumpf gleich mit gefertigt werden. Da können Formteile in die Form von Außen geschraubt werden. Vor dem Entformen können die Schrauben gelöst werden und die Formteile werden mit gezogen.
Ist bestimmt einfacher als die Stufen einzeln zu formen, Löcher in den Rumpf fräsen und die Stufen zu befestigen.
Gruß Jörg |
Würd ich auch so machen.
Trit-Tasche aus V schweißen, elektropolieren lassen, Loch schneiden und anschrauben. Oder an Reling eine nach unten klappbare Stufe befestigen, ähnlich Badeleiter. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Du meinst bestimmt etwas in diese Richtung, oder?
https://www.ebay.at/itm/233433527870...6&toolid=10001 (PaidLink)
Grüße Richard
ich weiß, ich weiß - das ist natürlich so final nicht zu gebrauchen - aber ein findiger Metallbauer kann das bestimmt anpassen und dann elektropolieren.
https://www.fourniresto.de/gn-behält...iABEgKPsPD_BwE Scheint ja echt schwierig zu sein, da was aus VA von der Stange zu finden ![]() Grüße Daniel |
![]() Zitat:
So. Die ersten zwei Stufen sind verbaut.
Danke noch mal für den Tipp.
Gfk oder Edelstahl Trittmulde | Oldskipper | Allgemeines zum Boot | 0 | 30.06.2019 11:19 |
Einbau Durchbruchgeber Echolot | Wolfgang B. | Technik-Talk | 14 | 03.05.2002 11:05 |
Einbau Fluxgat Kompass | gerd5 | Technik-Talk | 7 | 22.04.2002 21:25 |
Seeventil beim Einbau abdichten ? | Tobias_F | Technik-Talk | 5 | 25.03.2002 07:54 |
Einbau echolot | Andrée | Technik-Talk | 1 | 05.02.2002 07:58 |
