Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 14.04.2021, 10:22
hoffmama hoffmama ist offline
Standard LM 24 Rechtsdrall bei Motorfahrt
ich habe mir eine gebrauchte LM 24 gekauft, mein erstes Boot.
Wenn ich unter Motor fahre und dabei nur wenig Motorleistung anstehen habe läuft das Boot wunderbar geradeaus. Sobald ich jedoch die Motorleistung erhöhe (so ab 1600 Umdrehungen) beginnt das Boot immer kräftiger nach rechts zu ziehen. Bei Vollgas muss ich das Steuerrad schon ganz schön festhalten um geradeaus zu laufen. Lasse ich das Steuerrad dann los läuft das Boot sofort nach rechts weg.
Ist das normal ? Denn eine längere Geradeausfahrt unter Motor ist so recht unentspannt. Man kann das Steuerrad dann keine Sekunde loslassen.
Freue mich über Antworten und Ratschläge.
Matthias
Alt 14.04.2021, 10:45
Benutzerbild von turbopapst
3.989 Danke in 2.726 Beiträgen
Hallo Matthias,
das ist der "Radeffekt" vom Propeller...
Werner
Alt 14.04.2021, 10:52
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.188 Danke in 1.373 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Matthias,
Den kenn ich nur vom Rückwärtsgang, wenn ich keinen Saildrive habe. Vorwärts sollte der vernachlässigbar sein, weil das Steuer sofort vom Wasser der Schraube angestrahlt wird.
An meiner Beneteau 323 ist der im Rückwärtsgang auch zu spüren. Vorwärts läuft sie wie am Schnürchen gezogen
Gruß Christoph
Geändert von christoph (14.04.2021 um 11:00 Uhr)
Alt 14.04.2021, 10:53
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.825 Danke in 4.147 Beiträgen
Aber doch nicht, wenn er schon richtig Fahrt im Schiff hat (1600 Touren).
Alt 14.04.2021, 11:02
Wolkenschieber Wolkenschieber ist offline
Boot: Variant 707
224 Danke in 93 Beiträgen
Hallo Matthias,
hast Du Trimmklappen am Boot? Kann es sein, daß eine Klappe defekt und ausgefahren ist? Möglicherweise hättest Du dann auf einer Seite mehr Fahrwiderstand. Das würde sich natürlich umso mehr auswirken, je schneller Du fährst.
Edit: Ich sehe gerade, daß es sich dabei um ein Segelboot/einen Motorsegler handelt. Dann hast Du sehr wahrscheinlich keine Trimmklappen.
Peter
Alt 14.04.2021, 11:03
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Der Radeffekt entsteht ja im Prinzip dadurch, dass Wasser vom Propeller gegen den Rumpf geschaufelt wird. Denke mal auch ein großer Propeller wirkt sich da negativ aus.
Eventuell hat ja die LM 24 eine Form die dies begünstigt. Oder das ganze Boot liegt durch ungleiche Beladung schief im Wasser.
Oder einfach mal die Badeleiter einziehen
Chris
Alt 14.04.2021, 11:10
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist gerade online
563 Danke in 313 Beiträgen
Kommt vielleicht selten vor aber nicht ganz auszuschließen >> Motor und/oder Welle sind nicht parallel zur Längsachse des Bootes eingebaut...
Ist der Flautenschieber mal nach- oder umgerüstet worden?
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten,
ich hatte mich natürlich vorher schon etwas eingelesen und Schraubeneffekt usw. sind theoretisch auch bekannt.
Die Frage ist nur ob das in dem Umfang normal ist.
Vielleicht hat ja jemand eine LM 24 oder auch LM 27 und kann dazu direkt etwas sagen.
Oder kennt vielleicht jemanden der einen kennt (der einen kennt).
Alt 14.04.2021, 11:26
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.471 Danke in 1.787 Beiträgen
Moin moin,
ich hab zwar keine LM24, aber ebenfalls einen Langkieler mit Wellenantrieb - und die macht das exakt genauso (massiver Druck nach Steuerbord auf dem Ruder in Vorwärtsfahrt). Interessante Frage wäre jetzt mal, welche Drehrichtung Dein Propeller hat - weißt Du das?
lg, justme
Alt 14.04.2021, 11:36
Bei der Drehrichtung müßte ich mal nachschauen, habe das Boot ja neu.
Alt 14.04.2021, 11:52
Moin moin,
es gibt zumindest eine mögliche Vereinfachung, um die Drehrichtung zu ermitteln: hast Du einen Volvo Penta-Diesel verbaut? Wenn ja hast Du zu 95% einen linksdrehenden Propeller und hättest damit die gleiche Situation wie bei mir...
lg, justme
Alt 14.04.2021, 12:04
einen BUKH 20
Alt 14.04.2021, 13:24
Benutzerbild von Federball
4.813 Danke in 2.787 Beiträgen
....kenne die LMs recht gut : Radeffekt (egal welches Boot) nur beim losfahren, Welle nicht mittig : nee, LM war ne Spitzenwerft. Drehrichtung : egal wenns erstmal läuft. Trimmklappen : hat ne LM nicht.
Da muss was gravierendes sein : ich würde das Boot an 1 Kran hängen + nachsehen + 1 Fachmann ranlassen. Grade Langkieler laufen unbeirrbar geradeaus.
Wie ist es denn unter Segeln?
Grüße, Reinhard
Alt 14.04.2021, 13:52
Habe ja die LM gerade neu und bin somit noch nicht gesegelt.....
Alt 14.04.2021, 14:12
Wie gesagt bis 1600 Umdrehungen läuft auch alles relativ normal. Ab 1600 Umdrehungen kann ich allerdings das Runder nichts mehr loslassen. Am WE bei der Überführung mit 2000 Umdrehungen mußte ich das Ruder schon mit deutlich Kraftaufwand festhalten. Eine Sekunde loslassen und es geht sofort nach rechts ab.
Alt 14.04.2021, 14:15
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 535 Beiträgen
Wenn du mich fragst, kann man bei keinem Schiff unter Motorfahrt "das Ruder loslassen". Es fährt immer irgend wo hin. Aber mit Kraft halten? was ist bei dir kräftig?
Alt 14.04.2021, 14:22
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.500 Danke in 3.352 Beiträgen
Wie es sich genau bei der LM verhält und was da als "normal" durchgeht, mögen die Eigner einer solchen beurteilen.
Ich habe jedenfalls bei diversen einmotorigen Verdrängern mit Seilzug- bzw. Kabelsteuerung dieses Phänomen gehabt, was durchaus bei höheren Umdrehungen auf den Radeffekt zurückführbar ist.
Wenn keine Schäden am Ruder vorliegen (verzogene Welle), schafft nur die Umrüstung auf eine hydraulische Ruderanlage dauerhaft Abhilfe.
Deren Sperrventile /Sperrblock nehmen den Druck weg.
Was bleibt, ist ein leicht höherer Kraftaufwand auf eine Seite hin.
Gruss, Dirk
Alt 14.04.2021, 14:24
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.130 Danke in 1.157 Beiträgen
Hast Du denn Vergleiche zu anderen Booten oder kennst jemand der auch mal das Ruder halten kann?
Was für den einen "Gegenhalten mit Kraft" bedeutet, ist für den anderen vollkommen normal.
Etwas Gegenhalten wirst Du in Geradeausfahrt immer müssen - und wenn die Übetragung von Ruder zu Ruderblatt mechanisch ist (oder eben Statt Ruder ne Pinne), wirst Du einen leichten Druck spühren. Mir signalisiert dieser immer dass die Welt um mich in Ordnung ist. Ruderdruck weg - gehen die Alarmzeichen an.
Ist der Druck tatsächlich zu stark hilft wohl nur, wie schon beschrieben - Boot aus dem Wasser (oder für ne 1. Inspektion ein Tauchgang).
Bis denne, Rainer
Alt 14.04.2021, 14:30
Boot: MAB 12
Zitat von schwinge Beitrag anzeigen
...Mir signalisiert dieser immer dass die Welt um mich in Ordnung ist. Ruderdruck weg - gehen die Alarmzeichen an...
Genau.
Geht meist gepaart mit Geschwindigkeitsabfall.
Kurz darauf hat man sich festgefahren...
Gruss, Dirk
Alt 14.04.2021, 16:23
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.353 Danke in 1.713 Beiträgen
Hm, meine Marco 860 AK läuft tatsächlich eine gute Strecke "freihändig".
Ok, ist auch kein Schiff
Zum Problem des TE:
Könnte der Abstand zwischen Schraube und Ruderblatt eine Rolle spielen?
Unter Segel würde ich sagen der Kahn ist gut luvgierig, aber unter Maschine.
Gruß Mirko
Alt 14.04.2021, 17:20
Oben 1 Stichwort :"Pinne" - das Boot muss ja ne Pinne haben, + sich mit dieser mit 2 Fingern lenken lassen => versuchen !
Grüße, Reinhard
Alt 14.04.2021, 17:50
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.931 Danke in 891 Beiträgen
Meine LM 24 läuft unter Innenborder oder Außenborder ohne Probleme.
Hast du dein neues Boot schon mal von unten gesehen?
Ich hab mal bei einer 27er LM gesehen das die Ruderhacke verbogen war.
Hits:	99
Größe:	63,4 KB
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 14.04.2021, 19:16
Wenn ich mir das Foto so anschaue, dann dürfte es keine so großen Radeffekt geben. Der Propeller ist ja eher klein. Wenn natürlich das Ruder irgendwie krumm ist, dann macht sich das bei höherer Drehzahl bemerkbar da es ja dann stärker angeströmt wird und man mehr gegen halten muss.
So wie das aussieht könnte das Ruder ja schnell verbiegen wenn das Boot vorne zuerst angehoben wird.
Chris
Alt 15.04.2021, 06:12
Benutzerbild von thomas020370
952 Danke in 423 Beiträgen
Ein mechanisches Problem (z.B. irgendwas ist krumm) müßte man dann auch unter Segel feststellen ... ausprobieren !
Alt 15.04.2021, 10:08
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.301 Danke in 5.779 Beiträgen
Meine Eltern hatten eine LM 23 ebenfalls mit 20 PS-Bukh, deren Unterwasserschiff ist identisch zur 24-er.
Deren Geradeauslauf war geradezu hervorragend, da ich damals nur Gleiter fuhr, war das besonders auffallend.
Wie schon gesagt, "schief" eingebaut gab es bei LM nicht.
Ich vermute auch eine verbogene Ruderhacke.
Ich habe leider fast nur Super-8-Filme von meinen Eltern mit dem Boot.
Daraus unten ein paar Bilder vom Boot auf dem Trailer und vom Ein- oder Auskranen:
Die Ruderhacke ist aus Flachstahl, das kann gut sein, dass die verbogen ist. Auf dem Trailer wurde das Ruderblatt immer abmontiert.
Ich denke, dass diese Bauart auch beim 24-er übernommen wurde.
Also Boot aus dem Wasser, oder Taucherbrille auf und gucken!
Hits:	71
Größe:	57,6 KB
ID:	918134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	58,0 KB
ID:	918135   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	93,7 KB
Rechtsdrall am Boot feivel Technik-Talk 11 22.05.2010 20:41
Voltmeter bleibt bei 12,5V bei voller Fahrt stehen Chrisssi Technik-Talk 17 02.11.2005 20:07
Hilfe bei Trimmproblemen bei kleinem Boot Lanoti Kleinkreuzer und Trailerboote 17 08.04.2005 15:45
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
