Hoi!
Hat jemand von euch eine fest eingebaute "Kühlbox", also ein isoliertes Schrankfach/Eisfach, im Boot? Wenn ja: Was macht ihr damit? Ist sowas zeitgemäß und sinnvoll? Ich hab sowas original in der Adler unten in der Küchenzeile (ca. so groß wie ein normaler Camping-Kühlschrank), rundum dick isoliert und mit Edelstahlblech innen ausgeschlagen (auch die HOlztür hat einen Iso-Klotz angeschraubt, der die Öffnung schließt). Unten ist ein Kondesnwasserablauf richtung Bilge und es gibt einen Einlege-(Gitter)Boden dazu. Find ich super, aber ist sowas praktisch? Was macht man damit? An warmen Tagen nutzen wie eine normale tragbare Kühlbox (also mit Kühlakkus) oder haut man unten Eis rein und lässt das richtung Bilge abschmelzen? Das Frischfleisch in so einem "Eisschrank" nicht lange hält ist klar, aber Getränke oder Muttis Schlampagner sollte da doch gut aufbewahrt sein? Nicht falsch verstehen, unter der Sitzbank gegenüber steht noch ein "normaler" Kompressor-Kühlschrank zur verfügung... Wollte nur mal nach eurem Nutzverhalten fragen ![]() Chrischan |
hatte ich auf meinem ehemaligen Boot. Am Anfang kühlte ich auch mit Eis, danach entschied ich mich, die Box mit einer Kompressorkühlung aufzurüsten. Für Tagestouren funktioniert es mit dem Eis, für längere Törns nicht praktikabel. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Eine Tür ist im Allgemeinen unpraktisch, weil bei jedem Öffnen kalte Luft nach unten entweichen kann. Die Boxen haben nicht ohne Grund Deckel.
Ich denke, es ist heute nicht mehr zeitgemäß.
Mich würde auch stören das Schmelzwasser in die Bilge abläuft. Wenn Du die Investierung nicht scheuest, eine externe Kompressoranlage einbauen, die Kühlbox entsorgen und den schon schön isolierten Raum weiter nutzen.
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
![]() Zitat:
Stimmt natürlich grundsätzlich, aber die Tür öffnet nur die obere hälfte des "Kühlraums", somit schonmal nur "halb blöd"... Nachrüsten eines Kühlaggregats hatte ich auch schon im Kopf (hat natürlich eine Priorität von ca. -1000 auf der Liste), mir gefällt der Gedanke für Tagestouren Dinge kühl halten zu können, ohne Strom zu brauchen. Eis kauft man doch mittlerweile in Tüten an der Tanke? Dann läuft ja auch nix in die Bilge ![]() Ich mach nachher mal ein Foto.
Ich würde es nutzen um kühles kühl zu halten.
Getränke gekauft und ab in die Box damit, ist sicher länger kühl als wenn es so in der Kabine steht. Hat man aus dem Kühlschrank was entnommen füllt man damit gleich wieder auf. Wenn der Kühlschrank ein Eisfach hat dann dort nen Kühlakku rein den man für die Box nutzt. Jedes Grad das der Kühlschrank nicht runterkühlen muss ist gesparte Energie. Geändert von nene (16.04.2021 um 12:20 Uhr) Grund: Text erweitert. |
Kannst ja auch Kühlakkus reinlegen und die Erdbeeren für den Champagner für Mutti. Oder einfach gefrorenes Wasser in Flaschen, kannst du dann nach dem Auftauen noch trinken.
Beste Grüße Becci |
Auch in unseren Breiten wird man bald wegen des Klimawandels froh sein, so viel Kühlmöglichkeiten zu haben, wie es geht.
Ich würde die Kühlbox also mit einem Kompressor-Aggregat nachrüsten. Da Du ja schon einen Kühlschrank hast, wäre vielleicht ein Gefrierschrank sinnvoll? Da könntest Du dann Dein Fleisch, die gefangenen Fische oder auch nur die Eiswürfel für die Drinks einfrieren bzw. erzeugen.
--- Gruß Gerhard |
....ich habe ne 60 Liter Box mit isoliertem Deckel (+ Ablauf). Zum WE kommen 2x 2 Liter eisiger Pfanner Tee obenrauf, und auch im Sommer ist die Butter + die Wurst am Sonntag noch kühl. Den T kann man kaum trinken, so kalt ist er noch.
Grüße, Reinhard Einen Kompressor mit Kühlkörper habe ich wieder verschenkt .... |
Hat der Ablauf die Möglichkeit, einen Schlauch anzuklemmen, der in einem kleinen Behältnis endet? So könnte man das Wasser auffangen und über Bord oder in den Abfluss kippen, je nachdem, was drin ist.
Schöne Grüße Ole |
Chrischan,
die Box ist ausreichend isoliert und hat echt viel Platz. 1-2 PET Flaschen mit Wasser zu Hause eingefroren (oder Kühlakkus) halten alles was du mit denen zusammen gekühlt reinlegst über Tage weiter kühl. Für ein langes Wochenende lohnt sich das Aufrüsten zur aktiven Kühlung kaum. Das bischen Kondenzwasser in die Bilge stört nun wirklich nicht bei einem Holzrumpf. herzliche Grüße, Thomas |
Segelboote haben auch heute noch oft serienmäßig so eingebaute Kühlschränke. Meist mit zusätzlicher Kühlmöglichkeit. Die haben oft zwei Zugänge eine Tür nach Vorne und ein Deckel nach oben.
Gruß Jörg |
Neuboot - was tun, damit es LANGE hält? | bernx | Allgemeines zum Boot | 14 | 10.11.2019 16:50 |
Wann gilt Funk als fest eingebaut | lalao0 | Technik-Talk | 37 | 03.04.2018 12:31 |
Waeco Kühlbox fr35 Deckelhalterung eingebaut... | michi 23 | Technik-Talk | 3 | 07.11.2016 06:17 |
Knebelschrauben fest-was tun??? | bayliner1802 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 15.11.2005 22:30 |
