Alt 04.05.2021, 10:09
2.357 Danke in 1.395 Beiträgen
Standard Lichtleistenaufhängung umgebaut !
Guten Morgen 😃
Das umständliche einfädeln der beiden Lichtleistenstangen am Trailer gehört jetzt endgültig der Vergangenheit an.
Habe mir eine einfache Aufhängung geschweißt, damit ich beim Slippen die Lichtleiste bequem auf und abbauen kann, mittels Federsplinten wird die Leiste perfekt auf den Aufnahmezapfen gehalten
Hits:	125
Größe:	128,0 KB
ID:	920561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	94,2 KB
ID:	920562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	135,5 KB
Hits:	129
Größe:	93,3 KB
ID:	920564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	128,4 KB
Alt 04.05.2021, 10:19
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, gute Lösung. Hast Du alles selber geschweißt? Die Verzinkung ist aber lackiert bzw. gestrichen, oder?
Alt 04.05.2021, 10:27
Heidetroll Heidetroll ist offline
Boot: Klepper Condor 70
89 Danke in 82 Beiträgen
Hi @Stoffy 2100sc
Ich habe auch schon daran gedacht. Ich stolpere aber über $49a StVZO: Lichttechnische Einrichtungen müssen vorschriftsmäßig und fest angebracht ..... sein.
Hab bisher leider keine Aussage von meiner DEKRA dazu erhalten. Wie sieht das bei Euch im Landkreis aus.
Danke,
Andre
Alt 04.05.2021, 11:07
Benutzerbild von turbopapst
3.924 Danke in 2.679 Beiträgen
ich habe meine Lichtleiste schon länger umgebaut...
bisher hat der TÜV keine Einwände geäußert.
Zur Sicherung wird noch ein Spanngurt angebracht.
Hits:	122
Größe:	109,2 KB
Werner
Alt 04.05.2021, 11:10
Das Nachverzinken wird mit Dickschicht Zink mittels Pinsel aufgetragen.
Die Aufhängung der Lichtleiste ist bei uns in Österreich bei der Überprüfung nicht relevant, sie muss nur funktionieren und ordentlich halten und gesichert sein.
Und ja, geschweißt hab ich selber, bin zwar kein Profi, hat aber ganz gut geklappt dank YouTube
Alt 04.05.2021, 11:19
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
563 Danke in 313 Beiträgen
Zitat von Heidetroll Beitrag anzeigen
...Lichttechnische Einrichtungen müssen vorschriftsmäßig und fest angebracht ..... sein.
Vorschriftsmäßig bedeutet in diesem Fall die Lage über der Strasse also die Vorschriften zur Mindesthöhe & -breite etc. sind eingehalten.
Fest angebracht bedeutet einfach >> Unter allen Umständen sicher befestigt. Also nicht mit Kabelbindern, Gurten oder ähnlichem. Verschraubt und/oder verschweißt ist dabei ausreichend.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 04.05.2021, 12:01
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.799 Danke in 8.696 Beiträgen
Das hab ich seit Uhrzeiten auch so. Ehrlich gesagt, ich kenn das gar nicht anders. Das war bestimmt bei meinem Vater seinem Heku Trailer von 1970 so.
(Nur umgekehrt, bei mir ist der Bolzen halt an der Lichtleiste).
Das wird dann sogar "schwenkbar", für den kleinen Zugang zum Z / Prop / Badeleiter zwischendurch
Aufsetzen,
Den komischen Federsplint rein und gut ist.
Das interessiert den TÜV nicht die Bohne. Ganze LKW / Anhänger - Ladebordwände sind doch auch net anders festgemacht.
Und beim Trailern ist ja der Antrieb drübergetrimmt. Wo soll das Ding dann hin, selbst wenn gar kein Splint drin wäre.
Hits:	104
Größe:	119,2 KB
Angehängte Grafiken
Viele Grüße Fränkie
Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
Geändert von Fraenkie (04.05.2021 um 12:07 Uhr)
Alt 04.05.2021, 16:23
Aus Langeweile hab ich noch eine Splintensicherung angebracht
Hits:	151
Größe:	151,9 KB
Alt 05.05.2021, 09:40
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Und auch noch gut geerdet!
Da kann sich dann durch den Fahrtwind keine gefährliche elektrische Ladung an der Lichtleiste aufbauen.
Mann ließt ja immer wieder von gefährlichen Stromschlägen beim Trailern
Alt 05.05.2021, 09:52
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.227 Danke in 9.033 Beiträgen
Gute Idee.
Die Aufhängung besteht aus 12er (?) Schrauben/Gewindestangen und was für Hülsen?
Micha
Alt 05.05.2021, 12:40
Die Hülsen sind aus der Sanitärabteilung vom Baumarkt, die Gewindestange hatte ich noch am Lager 🍺
Materialkosten unter 10.-
Alt 05.05.2021, 13:01
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
870 Danke in 485 Beiträgen
Diese Art der Anbringung ist bei vielen Trailern sereienmäßig und absolut kein Problem bei der HU.
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 05.05.2021, 13:56
Wero67 Wero67 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
418 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Christoph und Kevin,
habe das bei meinem Trailer ähnlich gelöst - mit einer Gewindestange (sieht am Bild "mini" aus - hat aber 8mm), zur Befestigung nehme ich allerdings Knebelmuttern
Liebe Grüße aus NÖ nach Wien
Roland
Hits:	78
Größe:	341,7 KB
ID:	920735   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	71,1 KB
Alt 05.05.2021, 14:17
Auch eine super Lösung 👍
Letztendlich muss sie nur gut halten und vorallem gut leuchten
Alt 05.05.2021, 14:35
...und das tut sie Habe gestern dann noch die Rückfahrkamera am Trailer angeschlossen, funkt(ioniert) auch
LG Roland
Alt 05.05.2021, 16:59
Hallo Roland
Hast die Kamera über Funk oder verkabelt
Alt 05.05.2021, 17:26
ist eine Funk-Kamera, und wie gesagt funktioniert einwandfrei. Habe geschätzt 9m von der Lichtleiste bis zum Bildschirm im Auto.
Ist eine billiges Set (A....n) um runde 90,-. Einzig die Unterbringung der ganzen Kabel war etwas aufwändig - ich wollte nichts aus- oder umstecken wenn ich die Lichtleiste entferne.
LG Roland
Alt 06.05.2021, 13:09
Coole Idee
Gleiter Hecklastig (4 Zylinder auf V6 umgebaut) bestpart2006 Motoren und Antriebstechnik 37 22.06.2009 16:57
Auch hier wird umgebaut.... Thomas-PI Motoren und Antriebstechnik 153 04.05.2008 22:10
AQ130 /B20 Zweikreiskühlung ?? Wer hat schon mal umgebaut? jogi05 Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2005 22:29
Royal fertig umgebaut 1WO Mittelmeer und seine Reviere 0 09.05.2005 18:59
Trimmpumpe von Volvo auf Merc umgebaut ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 10.05.2004 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
