Alt 15.05.2021, 07:47
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
Boot: 2x Four Winns Vista 238
1.786 Danke in 706 Beiträgen
Standard Bootswasserhahn an Spüle gegen Einhebelmischer tauschen
da das Wetter dieses Jahr ja leicht besch.. ist und die Zunia noch immer vor der Tür steht, komme ich langsam auf dumme Gedanken...
Ich habe dieses Jahr die Trinkwasserpumpe gegen ein deutlich leistungsschwächeres Modell getauscht, was sich in der Lautstärkeentwicklung sowie Dichtigkeit des Systems sehr positiv ausgewirkt hat, und nachdem nun das ganze System 2x desinfiziert wurde, kam mir gestern Abend die Idee, den ollen Whale-Wasserhahn gegen eine Einhebel-Mischarmatur auszutauschen...
Nu meine Frage: Ist der Anschluß problemlos möglich? Die meisten nicht-Boot-spezifizierten Hähne haben ja wahrscheinlich ne Überwurfmutter mit nem Messingsitz, wie kriege ich das an den Trinkwasserschlauch?
Wahrscheinlich denke ich aber auch einfach zu kompliziert...
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 15.05.2021, 07:52
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
143 Danke in 82 Beiträgen
Moin zusammen
Die meisten Einhebelmischer haben ja mittlerweile Flex-Schläuche mit 3/8 Zoll Muffe um sie direkt auf ein Eckventil zu schrauben. Du brauchst also eine Schlauchtülle , auf der einen Seite dann das 3/8" Außengewinde und die andere Seite passend auf deinen Schlauch, 1/2" oder 3/4" was du da im Boot verlegt hast. Funktioniert bei mir prima, direkt kalt und warm Wasser.
Gruß Normen
Alt 15.05.2021, 09:45
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
So sieht das Dingens aus: eine Seite 3/8"-Außengewinde, die andere Seite je nach Schlauch (10mm, 12mm?). Eine Schlauchschelle macht die Sache perfekt.
Angehängte Grafiken
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 15.05.2021, 13:25
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
906 Danke in 399 Beiträgen
Servus,
es gibt im Zubehör passende Adapter. Einfach auf die Flexschläuche drauf und fertig. Funktioniert mit jedem Wasserhahn.
Beispiel:
https://www.svb.de/de/whale-connect-...ll-aussen.html
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 15.05.2021, 17:43
Eben nicht. Der Adapter ist für den überteuerten Whale-Kram (steht eigentlich da), Olli fragte nach dem Anschluss für eine normale Mischbatterie. Dort haben die üblichen Flexschläuche (die mit dabei sind) an der Hahnseite 10mm AG und am anderen Ende 3/8" IG.
Da passt dein 1/2"-Plastikkram nur sehr schwer .
Mahlzeit
Jan
Alt 15.05.2021, 18:05
Boot: Olympic 230
Den Plastikkram gibt es auch in anderen Größen, oder Adapter von 1/2 auf 3/8.
Bei mir habe ich das so seit Jahren verbaut und funktioniert.
Normaler Wasserhahn aus dem Baumarkt. Passender Adapter von Gewinde auf Wahle Kunstoffleitung. Das ganze 2x montiert. Einmal Mischbatterie und einmal Wasserhahn einfach.
Oder wie auf dem Bild unten.
https://shop.gruendl.de/Sanitaer-Pum...eschlauch.html
Hits:	46
Größe:	31,1 KB
Sportliche Grüße
Alfred
Geändert von molaboot (15.05.2021 um 18:26 Uhr)
Alt 16.05.2021, 13:33
So, erledigt!
Ich hatte im Bauhaus nur die Möglichkeit über insgesamt 3 Adapter je Leitung zu gehen (13mm auf 3/4 Zoll innen, das dann auf Halbzoll außen, und den dann auf 3/8 Zoll aussen, funktioniert aber perfekt und ist dicht!
Bei der Bodenplatte musste ich ob des deutlich größeren Ausschnittes ein wenig improvisieren, aber MacGyver hat ja seine Ausbildung schließlich bei mir gemacht... [emoji12]
Grüße Olli81
Alt 16.05.2021, 16:29
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.684 Danke in 1.678 Beiträgen
Geht problemlos! Mit oben beschriebener Schlauchtülle. Muss natürlich eine Gummidichtung dazwischen.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Grohe Duschamatur Einhebelmischer Pharma98 Technik-Talk 10 23.09.2020 21:08
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Kein Wasser für die Spüle Zzindbad Technik-Talk 8 15.05.2012 14:19
Abwasser Spüle und Dusche - Wo leite ich sie hin? dukes69 Technik-Talk 15 11.04.2010 18:58
Loch in Spüle bekommen Flip Kein Boot 27 04.02.2007 19:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
