Alt 27.05.2021, 16:11
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
692 Danke in 169 Beiträgen
Standard Standheizung Einbau Benziner
Ich habe mir in meine Formula 280SS eine Chinaheizung in die Backskiste gebaut. Durch den Durchbruch für den Auspuff gibt es eine Verbindung zum Motorraum, in dem zwei Einspritzmotoren sitzen. Verbrennungszuluft kommt aus dem Cockpit und hat keine Verbindung zum Motorraum. In die Backskiste kommt jetzt noch eine Belüftung zum Cockpit für die Warmluftzufuhr. Das Auspuffrohr wird noch isoliert. Eigentlich wollte ich keine Verbindung zum Motorraum, aber Einspritzer haben keine übergelaufene Vergaser und die Zuluft hat keine Verbindung. Kann man das so lassen? Die Pumpe und das Zuluftrohr wird natürlich noch ordentlich befestigt.
Mfg. Steffen
Hits:	830
Größe:	48,8 KB
Alt 27.05.2021, 16:27
Lady An Lady An ist offline
4.512 Danke in 1.986 Beiträgen
Ganz ehrlich, bei zwei Benzinmotoren würde ich weder eine Chinaheizung einbauen und schon gar nicht es selber machen. Da hätte ich nicht eine Sekunde Ruhe wenn das Ding bollert.
Alt 27.05.2021, 16:29
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
341 Danke in 185 Beiträgen
wohin gehen denn die Abgase? Direkt nach aussen?
Ob man das so lassen kann, da werden sich die Geister scheiden. Ich (das ist nur meine Meinung) würde es so lassen und die Durchführung möglichst Luftdicht abschliessen (mit entsprechender Isolierung).
Mach aber die Warmluftzufuhr mit Flexrohr und einem Lufteinlass. Wenn es Schäden am Abgassystem gibt, saugst Du Dir die Abgase ein.
Liebe Grüße
Alt 27.05.2021, 16:31
Das war nicht die Frage
China-Boller würde ich mir auch nicht einbauen.
Liebe Grüße
Alt 27.05.2021, 17:38
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Hi Steffen.
Den Motorraum mit den Abgasen der Heizung zu fluten halte ich für keine gute Idee.
Die Chinakracher Diskussion wird eh kommen. Ich habe auch einen verbaut. Aber eben anders. Brennkammer Zuluft und Abgas durch die Bordwand. Warmlufteinlass auf der Plicht. Warmluftauslass Plicht und in der Kabine.
Udo
Alt 27.05.2021, 17:57
Die Abgase gehen über einen doppelwandigen Marineauspuff nach draußen und nicht in den Motorraum. Verbrennungszuluft wird aus dem Cockpit angesaugt und die zu erwärmende Luft auch. Alles ist vernünftig verschraubt. Von den Chinaheizungen habe ich 3 Stück problemlos im Einsatz. Außerdem eine Planar. Laufen alle gut.
Warum ich meine Heizung nicht selbst einbauen soll entzieht sich meiner Kenntnis.
Gruß, Steffen
Geändert von Stevo (27.05.2021 um 18:04 Uhr)
Alt 27.05.2021, 18:10
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.160 Danke in 352 Beiträgen
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Hi Steffen.
Udo
So schaut es bei mir auch aus.
Der Auspuff wird halt sehr heiß und daher würde ich den nicht durch den Motorraum führen. Wenn es nicht anders geht, dann bestmöglich isolieren und mittels Laserthermometer prüfen.
Beste Grüße
Ronny
Alt 27.05.2021, 18:17
Ist 1 Meter vom Motorraum entfernt in der Bordwand, aber halt nicht luftdicht getrennt. Wie heiß darf er denn werden?
Alt 27.05.2021, 18:36
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.932 Danke in 2.356 Beiträgen
Das Abgasrohr wird schon sehr warm bis 200° C kann es schon werden.
Dafür gibt es Isolierrohre wie z.B. das hier :
https://ersatzteilbox.com/product_in...ndheizung.html
von Webasto gibt es auch so Isolierband und eine Art Schutzsack den man über das Rohr zieht.
Meine Webasto wurde werksseitig eingebaut , allerdings so schlecht das die Abgasleitung an der inneren Schale anlag . Das war an dieser Stelle so heiß das sich das Gelcoat bräunlich färbte. Gottseidank ist nichts abgebrannt und an einer Stelle die durch ein Polster abgedeckt war.
So viel also zu "fachmännischen " Werkseinbau ! Das macht jeder halbwegs sicherheitsbewußte Laie besser , insofern wüsste ich auch nicht was gegen Selbsteinbau spricht.
Gruß Thomas S
Alt 27.05.2021, 18:57
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.961 Danke in 756 Beiträgen
200 °C reichen nicht. Schau Dir mal die Anlauffarben vom Edelstahl-Abgasrohr an. Das sind eher 400 - 450 °C.
Schönes Foto von Edelstahl bei diversen Temperaturen hier auf Seite 2:
https://freek.de/downloadcenter/file...uration-de.pdf
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Alt 27.05.2021, 20:04
Zitat von Stevo Beitrag anzeigen
.. Durch den Durchbruch für den Auspuff gibt es eine Verbindung zum Motorraum, in dem zwei Einspritzmotoren sitzen. .... Das Auspuffrohr wird noch isoliert. Eigentlich wollte ich keine Verbindung zum Motorraum, aber Einspritzer haben keine übergelaufene Vergaser und die Zuluft hat keine Verbindung....
Ok. Ist etwas missverständlich geschrieben. Isolier das Abgasrohr mit Keramikgewebe oder Basaltband. Dann passt das schon.
Habe bei mir auch Basaltband und Keramikgewebematte verbaut. So würde es ein Heizungsinstallateur auch machen. Das habe ich genommen, musst du aber nicht kannst auch noch andere Tipps abwarten.
Basaltband: https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Keramikfasematte: https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Udo
Alt 27.05.2021, 20:08
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Udo
Ein Heizungsmonteur würde eventuell eine Conlitschale nehmen.....
https://www.ebay.de/itm/232379898708...sAAOSwgv5ZSPya (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 27.05.2021, 20:56
Kommt auf die Biegungen an, ist auch ok. Bei mir definitiv keine Option habe 2 mal 180° mit Radius 80mm wegen dem langen Schalldämpfer. Zumal ich diese Glas/Steinwolle nicht ab kann. Jeder wie er mag. Der Gas/Wasser/Heizungsinstallateur meines Vertrauens hat meine Installation für gut befunden. Mehr brauche ich nicht.
Udo
Alt 27.05.2021, 21:44
ich habe mein Abgasrohr mit so einem Hitzschutzband umwickelt, das bringt ordentlich was
https://www.ebay.de/itm/164127733725...0AAOSwYlRZHRk4 (PaidLink)
und laß dich nicht verunsichern, dein Einbau sieht doch gut aus
Alt 28.05.2021, 05:49
Der Hitzeschutz Überzug liegt hier schon und wird heute montiert. Ich bin nur deshalb verunsichert, weil die Backskiste durch die Öffnung welche ich für den Auspuff schaffen musste, nicht luftdicht getrennt vom Motorraum ist.
Alt 28.05.2021, 15:11
alles halb so wild,
bis da Gefahr bestehen würde mußte doch der ganze Motorraum voll Gas stehen
Alt 28.05.2021, 17:49
Boot: keins mehr
1.976 Danke in 1.345 Beiträgen
bei Einspritzermotoren würd Ich mir da auch keine Sorgen machen...
aber bei dem Benzintank direkt neben der Heizung ))
Ich würde den weglassen...und Sprit ausm Haupttank ziehen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 28.05.2021, 18:23
Das ist ein Dieseltank und die Motoren sind Benziner.
Alt 28.05.2021, 20:47
Boot: keins mehr
ahhso )) dann hab Ich nix mehr Auszusetzen....
Standheizung Einbau Stevo Technik-Talk 16 02.09.2020 08:42
Webasto Standheizung Einbau audio1903 Technik-Talk 31 19.02.2012 11:54
Einbau Webasto Standheizung Friese Technik-Talk 6 24.10.2005 18:42
Blower bei Benziner in jedem Fall sinnvoll ??? Wolle56 Technik-Talk 4 26.05.2005 11:03
Diesel/Benziner - welcher lebt länger Reimar Heger Motoren und Antriebstechnik 32 24.09.2004 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
