Motornummer 615 941-10-004 654
Mein Bootsmotor verliert an der Dichtfläche des Kettenspanners reichlich Öl . Die Dichtbeilage wurde bereits mehrfach erneuert - stets mit dem gleichen Ergebnis. Einen neuen Kettenspanner bestellen und einbauen möchte ich erst dann, wenn die Ursache des Ölverlustes geklärt ist. Bei welcher Firma im Umkreis von Hooksiel gibt es noch einen Mechaniker, der sich wirklich mit diesem Motor auskennt ? Abzugeben habe ich: 1 Vetus Wasserabscheider mit Dieselfiler ( gebraucht ) 4 Glühstiftkerzen, 11 V, Bosch-Nr. 0 250 201 044 ( neu, passend auch zum OM 636 ) Für hilfreiche Tipps schon mal im Voraus vielen Dank. p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% } |
würde den Kettenspanner mit Dichtung erneuern, dann müsste es wieder dicht sein. https://www.autoersatzteile.de/9915214-ina
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
angeblich muss beim Einbau des Kettenspanners sichergestellt sein, dass sich darin kein Öl mehr befindet. Nun bin ich auf der Suche nach einem Werkstatthandbuch mit entsprechender Beschreibung.
![]() Zitat:
Hab ich auch aus dem Netz kopiert, ist aber so korrekt. Was anderes steht im WHB auch nicht.
Gruß Frank Es bleibt spannend! ![]() ![]() |
OM 615 Mercedes Diesel | holli587 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 30.08.2022 10:56 |
Zusatzheizung an den Kühlkreislauf vom Motor anschliessen Mercedes OM 615 | Hai2 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.02.2017 20:56 |
Mercedes Om 615 und Velvet Drive AS 3 70C (Getriebeklappern) | Hai2 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 20.11.2015 16:46 |
Mercedes OM 615 Internen Kühlkreislauf spülen - Womit am besten ? | Mayland | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 07.02.2015 19:33 |
Mercedes OM 615 mit Pflanzenöl ? | Mayland | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.05.2010 18:38 |
