Getriebeöl Mercury
ich möchte einmal eine Öldiskussion vom Zaun Brechen. Also Chips und Bier bereithalten... Es geht um Getriebeöl für meinen Merc F200 Außenborder. Original soll da das Mercury High Performance Getriebeöl rein. Meinen Recherchen zu Folge kommt die Suppe von Bel Ray. https://www.belray.com/wp-content/up...e-Gear-Oil.pdf Dies lässt sich umschlüsseln in deutsche Produkte von Addinol https://www.addinol-shop.de/addinol-...l-75-w-90.html oder Liqui Moly https://www.svb.de/de/liqui-moly-mar...90-1liter.html Oder Ravenol https://www.ravenol-shop.de/getriebe...er=1231100-001 Ich möchte dem Getriebe etwas gutes tun, und ein Vollsynthetiköl verwenden. Es oll ein Marine Öl sein mit detergierenden Eigenschaften Also Ravenol oder Addinol. Was meint ihr dazu?
Grüße Sebastian Geändert von Sebastian K. (19.06.2021 um 11:28 Uhr) |
warum nicht das original Mercury-Öl? -the mechanic- |
Vielleicht weil,....Geiz nun mal Geil ist ?
Wir verwenden seit Jahrzehnten für alle Z-triebe uns Außenborder, die mit Getriebeöl befüllt sind, ein 75W90 in GL 5 , was auch Vollsynthetic heißt
M.f.G. Bo |
Warum nicht das?
Ich glaube gutes tun kann man dem Getriebe tun wenn man rein kippt was rein gehört.
Gutes tut man dem Portmonee wenn man etwas rein kippt was nur die Hälfte kostet. Das günstigere Produkt muss allerdings nicht schlechter sein - wenn die geforderten Eigenschaften erfüllt werden. Ich denke das man verwenden sollte von dem man Überzeugt ist das es richtig ist. Die Werksvorgabe hat den charmanten Vorteil das das funktioniert,
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... |
Es geht nicht um den Preis.
Der ist fast identisch. Wie oben geschrieben soll Vollsynthetik rein. Das umgelabelte kann alles mögliche sein. Das was Mercury am billigsten einkauft wird abgefüllt. Hauptsache Blau/Grün... Ist das Mercury Racing vollsynthetisch? Es steht nicht dabei.
Grüße Sebastian |
Watt immer ein gedöns bei den Booten.
Bei den Autos wird noch nichtmal halb so viel gedöns gemacht und die laufen.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
Das ist hier ein Forum zum Austausch von Erfahrungen.
Es geht um Getriebeöl von Motoren, nicht um Autos und auch nicht um dein Gedöns... Du wirst es nicht glauben, aber es gibt ganze Foren die sich mit Ölen befassen. Die sogenannte Tribologie ist eine Wissenschaft. Aber offensichtlich ist es zu heiß um solche Fragen hier zu stellen...
Grüße Sebastian |
Aber das zu verwenden was der Hersteller vorgibt ist ja zu schlecht. Aber jeder wie er will. " Getriebeöl von Motoren " Kannte ich bissher noch nicht, nur Motoröl von Motoren. Aber hier im Forunm lerne ich sehr viel was ich in 35 Jahren als KFZ_ Meschaniker noch nicht gelernd habe. 35°C Chips und Bier. Ne Danke
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. Geändert von jogie (19.06.2021 um 13:54 Uhr)
Dann bitte ich nun mal mir Deine Erfahrungen mitzuteilen woher du das weißt...!
Es geht nicht um Bier und Chips sehr scharfsinnig erkannt...
Wirklich in ein Getriebe gehört Getriebeöl sehr gut... Mit dem Öl vom Hersteller macht ihr nichts falsch, es fliegt nicht auseinander prima... Übrigens Bel Ray wird seit Jahren von Mercury verwendet, wer sich das Datenblatt genauer anschaut wird das erkennen. Dazu muss man kein "gelernder Meschaniker "mit 35 Jahren Berufserfahrung sein... Offensichtlich hat diese Diskussion hier keinen Sinn. Dieser Strang kann geschlossen werden.
Grüße Sebastian |
Ich fahre nur vollsynthetische Öle. Getriebe Liqui Moly 75W90. Ist das Beste was Du tun kannst. Schaltet butterweich und das Geratter beim Gang einlegen nach Wechsel auf Edelstahlprop gibts auch nicht.
Ölfragen darfst Du nicht stellen - in keinem Forum. Es beschäftigt sich Niemand damit, Niemand hat es gemacht, aber Jeder hat schonmal was gehört und weiss was. Machs einfach - Du wirst es nicht bereuen
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem
Das macht nichts das Du das nicht glaubst Stefan
Gruss Ingo Ich hab auch keine Lösung. Aber ich bewundere das Problem |
Du kannst ja viel erzählen,.... ich habe vier verschiedene Sorten Getriebeöl die ich benutze, einen Geräuschunterschied beim Gang einlegen habe ich Öl abhängig noch nicht feststellen können wenn der Schaltmechanismus gleich aufgebaut ist.
Ich verkrieche mich nicht.
Habe lange gesucht und das Bel Ray ist das einzig passende Getriebeöl welches der Mercury Spezifikation entspricht. Wenn du möchtest kannst Du beide Öle analysieren lassen dann hast Du es schwarz auf weiß. Wär mir aber zu aufwendig. Meine Frage ist beantwortet, ich werde in der nächsten Saison umölen. Sowohl Techniker von Ravenol als auch von Addinol haben mir schriftlich bestätigt das diese genannten Öle problemlos in meinem Getriebe funktionieren. Und es gibt positive Erfahrungswerte. Deshalb brauchen wir es nicht noch weiter auf die Spitze zu treiben. Danke an alle, die einen sinnvollen Beitrag geleistet haben.
Grüße Sebastian |
Die einzige Frage von Dir die ich im Eröffnungspost lese ist... "Was meint ihr dazu?" Da scheinen Dir aber einige Antworten nicht zu schmecken und die schriftlichen Bestätigungen die Du angeblich hast kannst Du ja mal posten....! Edit: und wenn Du schon mal dabei bist,... ...dann lass uns doch an Deinem Vergleich teilhaben....! Geändert von von Jürgen (20.06.2021 um 16:33 Uhr) |
Ich weiss allerdings auch, daß es völlig sinnfrei ist diese Erfahrungen weiterzugeben - geradezu militante "aber aber aber"- Schwafler werden hier jetzt noch 30 Seiten vollmüllen. Das werde ich allerdings nicht mehr mitbekommen, weils mir völlig egal ist wer was "meint".
Diese Öle sollen sich schwerer verdrängen lassen und dadurch beim Zahnkontakt weniger laut sein. Es gibt sicher Fachleute die das besser wissen.
Aber okay wenn Du es für dich weißt! |
Jetzt mal abseits jeglicher Polemik. Hast du entsprechende Analysen und auch das Fachwissen, diese zu bewerten? Es wäre - rein sachlich gesehen - interessant, an deinem Wissen teilzuhaben. Wenn du rechtliche Bedenken hast oder unqualifizierte Äußerungen meiden möchtest, gern auch per PN
Gruß Ewald
Dem schließe ich mich an!
Ähnliche Themen | ||||
Füllmenge Getriebeöl Mercury 4MH | markuese | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.03.2012 10:30 |
Getriebeöl für Mercury 80 PS AB | skump | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 01.05.2011 20:44 |
Welches Getriebeöl für 500 Mercury Aussenborder Bj. 70 - 73 | syxy | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 08.03.2011 20:15 |
Welches Motoren- und Getriebeöl für meinen Mercury AB...? | Schon | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 18.03.2010 13:46 |
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 20.04.2003 08:17 |
