Aussenborder hat keine Transportöse
ich habe einen Ersatzmotor mir besorgt. Leider hat dieser keine Transportöse obwohl mein bisheriger Johnson eine hat. Wie hänge ich den am besten an einen Kran? Mit einer Schlinge? |
Hat der eventuell ein Innengewinde an der Kurbelwelle?
Also mittig im Schwungrad oben? Dann kann man dort eine Ringschraube einsetzen. |
Leider nicht da ist kein Gewinde drin
Bitte verbessert mich wenn ich im Unrecht bin !!
Wenn ich den Motor am Schwungrad anhebe... was sagen Lager und Dichtringe dazu ? Die Lager werden an sich im Betrieb radial belastet. Jetzt aber beim Anheben achsial mit x kg ?? Wenn das unerheblich ist, dann schau mal an Deinem Schwungrad, da sind drei Bohrungen zu erkennen (Für einen Abzieher ? ggf mit Gewinde). Wenn Ja zwei Schrauben mit einem Verbindungsblech rein und Du hast eine "Zugöse"
Gruß Kurt ************************************************** ****************** Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90 |
Das bist Du. Viele Motoren auch im Bereich über 200kg verwenden eine Zugöse, die man am Schwungrad festschraubt. Gruß Ulf |
Die Drei Löcher im Schwungrad sind in der Tat für einen Abzieher.
DARAN würde ich große und schwere Motoren eher nicht aufhängen, weil ich nicht wüsste ob das Schwungrad an sich dafür gemacht ist. Um was für einen Johnson gehts denn? Bis 10 Ps hätte ich kein Problem am Vergaser aufzuhängen Spass beiseite: Warum keinen Gurt umschlingen? Hatte ich schon gefragt, um welche Motorgröße es geht? |
Es ist ein 90PS Johnson.
Müsste ja so um die 150kg wiegen denke ich. |
....links vom Schild : "Champignon......" ist ein Innengewinde in einem Gussansatz = dort 1 Ringschraube eindrehen? Wenn der Zug senkrecht geht, hälts (wenn nicht, knackt der Ansatz weg).
Oder 1 dreieckiges Blech machen : unten 3x Bohrung für die VerbusSchrauben, oben 1 Bohrung für den Kranhaken o.ä. |
So https://www.amazon.com/Johnson-Evinr.../dp/B00R56WTII (PaidLink) schaut das für einen 90 PS Johnson aus. Wird mit drei Schrauben am Schwungrad befestigt. Gruß Ulf |
hatte die Kurbelwelle mittig mal ein Innengewinde, um eine Ringöse einschrauben zu können ?
Also mein 268kg Yamaha hängt auch an 3 Schrauben am Schwungrad
nur schauen das keine zu langen Schrauben eingedreht werden
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
Danke ich gucke mal was ich mir da nachbauen kann. Gruß Sascha |
Gute Idee, da mußt du nur schauen, ob die Schrauben ein Zoll oder metrisches Gewinde haben. Gruß Ulf |
Super gemacht. Das sollte halten !!
Ähnliche Themen | ||||
Transportöse | Magnum3571 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 09.04.2015 13:51 |
keine Riva und keine Bösch, aber... | miom | Restaurationen | 15 | 21.10.2011 20:58 |
Keine Arm, keine Beine, aber er fährt Boot | Raffi1963 | Kein Boot | 14 | 18.01.2011 13:34 |
