Hilfe beim Motoreinbau
Hallo Liebe Forum Gemeinde,
habe jetzt endlich meinen passenden Z-Antrieb bekommen und auch den passenden 4,3 Liter V6 OMC MOTOR zu meinem neuen Boot. Habe die Four Winns 205 Sundowner Bj:1989 ohne Z-Antrieb und Motor gekauft - fand Sie einfach wunderschön. Jetzt kommen natürlich die kleinen Problemchen..... Sie hatte keinen Motor verbaut - somit weiß ich natürlich auch nicht - welche Kabel bzw. Züge wo dran müssen bzw. sollen. Zum Glück gibt es einen Kompaktstecker an meinen Boot und an meinem Motor..... jedoch sind diese immer gleich belegt??? Habe zudem einen 2BBL Vergaser an meinem Motor verbaut und weiß natürlich nicht ob vorher ein 4 BBL Vergaser verbaut gewesen war an der Four Winns 205 Sundowner Bräuchte somit ein paar gute Ratschläge und am besten einen sympathischen Schrauber aus meiner Umgebung ( Kreis Wesel ). Freue mich auf eure Mitteilungen. |
ich würde vor dem Einbau noch schnell die Bilge reinigen und mit Bilgenfarbe Neu streichen...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Danke dir - habe schon alles besorgt für den NEUANSTRICH
Kann dir mal ein Bild anbieten von meinem OMC, da sind einige Anschlüsse usw zu erkennen. Detailfotos könnte ich erst ab 19.8. liefern Ob die Steckerbelegung immer gleich ist kann ich nicht sagen, ich würde aber mal davon ausgehen, macht ja sonst wenig Sinn denk ich. mfg, Toni |
ich habe mir jetzt mehrere Stecker von OMC und Mercruiser angeschaut, die scheinen alle gleich zu sein...
Vielen Dank zusammen ...
Ähnliche Themen | ||||
Neue Transom, Problem beim Motoreinbau. | Seacruiser | Motoren und Antriebstechnik | 48 | 26.04.2021 15:11 |
Vire 7 Alternativen/Motoreinbau in Hamburg | mastef | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 22.12.2013 10:00 |
Schiffsdiesel Motoreinbau, Schrauber / Mechaniker / Hilfe gesucht | Netzreisender | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 19.10.2009 22:19 |
Suche Schrauber für Motoreinbau in Hamburg | Netzreisender | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 08.08.2009 19:34 |
Motoreinbau und Vibrationen | HajoS | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 18.05.2005 07:25 |
