Alt 26.07.2021, 13:00
Benutzerbild von mitteboy
mitteboy mitteboy ist offline
Boot: Sea Ray 250 EC
54 Danke in 12 Beiträgen
Standard Starttricks für V8 Mercury
Hallo V8 Enthusiasten,
ich fahre selber eine Sea Ray mit einen V8 7.4 Liter Vergaser und lieb den Motor(klang).
Das starten ist im Vergleich zu heutigen Zeiten noch richtige Arbeit.
Ich habe schon einige Skipper gesehen, die wohl Probleme beim anlassen haben, deshalb denke ich, es wäre toll, wenn wir hier unsere Startgeheimnisse teilen.
Ich starte mal. Hebel auf Leerlauf, dann vier bis fünfmal pumpen (also den Hebel auf den Tisch legen) und dann starten. Wenn er nach zwei Startversuchen nicht kommt, einfach die Prozedur wiederholen. Während des starten den Gashebel maximal auf 1/4 vorlegen.
Wie starten ihr eure grossen Blöcke, gibt es vielleicht auch externe Links zum Thema oder Videos für Dummies?
Viele Grüße von Korfu.
Mitteboy
Alt 26.07.2021, 13:37
Benutzerbild von turbopapst
3.986 Danke in 2.724 Beiträgen
2 mal Pumpen und dann Starten, springt sofort an...
wenn die Beschleunigerpumpe im Vergaser O.K. ist müsste der Motor anspringen.
Werner
Alt 27.07.2021, 12:34
Scimitar Scimitar ist offline
Boot: Chris Craft 245
63 Danke in 43 Beiträgen
also meiner spring direkt an.
Nach längerer Standzeit vielleicht ein oder zweimal pumpen....
Aber meist springt er nach Standzeit auch nach 10 Sekunden orgeln an.
Wenn er schlecht anspringt, sollte man vielleicht mal Kompression messen, oder Vergaserwartung bzw. Einstellung kontrollieren.
Gruß Thomas
Geändert von Scimitar (27.07.2021 um 12:57 Uhr)
Alt 27.07.2021, 12:44
uli07 uli07 ist gerade online
7.439 Danke in 4.552 Beiträgen
Das sind doch keine "Startgeheimnisse". Das ist bei Vergasermotore normaler Standard und steht auch in jeder Bedienungsanleitung.
Mercury 8 Ps "alt" zu mercury 15 PS 2 Takt "neu" Naturbursche88 Motoren und Antriebstechnik 17 14.10.2021 20:04
Mercury 6m = Mercury 15m ?? MeinNameIstDaniel Motoren und Antriebstechnik 7 29.06.2021 19:01
Mercury F 150 EFI Baujahr 2012 / Mercury Marine Boat Tilt Limit Module 8M0059532 x-funny Motoren und Antriebstechnik 3 08.09.2017 20:12
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Mercury Pro XS - Mercury Optimax xerion Motoren und Antriebstechnik 4 16.04.2014 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:19 Uhr.
