Alt 23.06.2021, 12:46
MeinNameIstDaniel MeinNameIstDaniel ist offline
Standard Mercury 6m = Mercury 15m ??
Hallo ich bin ganz neu hier.
Zu mir: ich heiße Daniel und komme aus Hessen. Seit diesem Sommer bin ich auch „einer von euch“
Ich habe ein ArtSport 320 Schlauchboot mit einem Mercury 6m von 1999 gekauft.
Alles läuft super und die Tage auf dem Main waren wie Urlaub. Nur war die Leistung und daher die Geschwindigkeit mit 2 Erwachsenen 2 Kinder und ein bisschen Gepäck ein bisschen gering. Zusammen mit meinem Sohn sind wir so auf 22 km/h gekommen. Das war in Ordnung aber voll beladen lagen wir nur so bei 13-15 km/h.
Jetzt habe ich ein absolutes Schnäppchen bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Einen Mercury 15m auch aus dem Jahr 1999. Der Vorbesitzer ist ein älterer Herr der nicht mehr Boot fahren möchte. Er ist letztes Jahr ganz normal gefahren, nach dem Einwintern springt er nicht mehr an.
Ich denke es kann nicht viel sein und wenn doch bekomme ich mit Einzelteilen den Kaufpreis wieder rein.
Nun (endlich) zu meiner Frage:
Sind die Motoren Mercury 6m und Mercury 15m beide aus 1999 Baugleich? Außer natürlich dem Vergaser dem Zylinder und vlt dem Auspuff?
Dann wäre es nämlich einfach die möglicherweise defekten Teile vom 6er in den 15 er einzubauen und zu testen.
Grüße Daniel
Alt 23.06.2021, 14:00
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
nein die Motoren sind nicht gleich ganz füher gab es das mal bei 2 Takten das man den Motor leicht aufrüsten konnte
Alt 24.06.2021, 17:02
Danke für die Antwort.
Ich habe jetzt den neuen Motor zu Hause. Es kommt kein Zündfunke. Ich habe die CDI und Zündspulen von beiden getauscht und ausprobiert. daran liegt es nicht es funktionieren beide ( ich habe vorher bei den Explosionenszeichnungen verglichen, die sind gleich ) Auch die Zündkerzen sind in Ordnung.
Jetzt habe ich die Kabel vom Stator ( vom funktionsfähigen Motor ) an die CDI (vom defekten Motor angeschlossen) und dann hat er einen Funken erzeugt.
Kann ich dann davon ausgehen das der Stator defekt ist oder kann es noch etwas anders sein?
Alt 24.06.2021, 20:05
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Bekommt er denn Sprit?
Sprühe mal Bremsenreiniger in die Zündkerzenlöcher.
Will er dann?
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 24.06.2021, 20:23
Das habe ich noch nicht getestet. Das erste was ich nach dem Kauf gemacht habe, war den Funken zu testen. Und da kam keiner....
Alt 24.06.2021, 22:55
Boot: 40 Kn Plastikente
1.524 Danke in 1.016 Beiträgen
Was soll nach einem Spritproblem suchen wenn den Fehler schon gefunden hat? Wenn das Funkenproblem gelöst ist, kann doch erst ein Startversuch erfolgen. Alles Weitere sieht wird sich zeigen.
BoN
Geändert von bootohnenamen (25.06.2021 um 07:54 Uhr)
Alt 24.06.2021, 23:17
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.920 Danke in 625 Beiträgen
Die Elektrik der Motoren ist bis auf die Kerzen (anderer Elektrodenabstand) gleich. Da kannst Du also wild tauschen.
Mit dem 15er müsste das Artsport (habe ich auch) etwas flotter sein. Wir schaffen mit 2 Erw und 2 Kindern knappe 28km/h...
Alt 29.06.2021, 19:01
So ein Update
Ich habe die Elektro-Teile hin und her getauscht. Es lag am Stator (wenn das Teil im Schwungrad so heißt)
Der Funke kommt jetzt und der Motor ist so um die 10 Sekunden gelaufen aber nur unter ständigem Gas geben.
Dann werde ich mal den Vergaser sauber machen und neue Dichtungen rein bauen. Danach hoffe ich das er ordentlich laufen wird.
Danke für eure Hilfe
Gemischschraube Mercury 15M, woher? Wer hat was? User 72840 Motoren und Antriebstechnik 11 27.07.2018 11:36
Schaltgestänge Mercury 15M einstellen André86 Motoren und Antriebstechnik 10 03.11.2015 19:42
Mercury aussenborder 15m Bj 99 Leistung steigern ? Marc-kiss Motoren und Antriebstechnik 2 11.06.2015 18:50
Mercury 15M Bj 99 eckige pinne kompatibel welche Baujahre Marc-kiss Technik-Talk 0 19.04.2015 21:08
Brauche für Mercury 15m 2 Takt Umlenkgestänge für pinne Marc-kiss Motoren und Antriebstechnik 7 17.04.2015 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
