Kraftstoffschlauch verlängern
Hallo, wahrscheinlich eine Frage, wo sich der eine oder andere die Hände über den Kopf zusammen schlägt
Kann ich einfach so den Kraftstoffschlauch verlängern? Sprich Meterware ran und gut ist? Oder ist es eher nachteilig wegen dem Druck? Es geht um 1.5m mehr. Vorher waren es knapp 2m bis zum Pumpball. Ich würde gerne auf 3.5m verlängern, damit ich den Tank besser verstauen kann. Danke schonmal und habt Nachsicht |
Das ist kein Problem wenn du nicht einen Meter Höhe überwinden mußt.
Gruß und Ahoi Martin |
Danke Martin. Nein, es sind nur knapp 30cm
Die Gesamtlänge und die Gesamthöhe (30cm sind quasi nix) ist am Ende entscheidend. Die Benzinpumpe vom Motor muss den Sprit ja aus dem Tank holen und durch den Pumpball bis zur Einspritzung/Vergaser pumpen.
Erfahrungsgemäß geht bis zu ca. 5m alles absolut problemlos. Wenn es deutlich mehr wird, dann heißt es „probieren“ und bei Problemen sollte man über eine kleine Vorförderpumpe nachdenken.
Liebe Grüße aus Berlin/Brandenburg. Daniel |
sobald der Schlauch einmal voll ist klappt das ohne Probleme
Ich danke euch für die Hilfe. Dann kann ich das ja in Angriff nehmen.
Ähnliche Themen | ||||
Kraftstoffschlauch Tank > Filter | Amrumer | Allgemeines zum Boot | 3 | 04.05.2014 21:06 |
Suche Kraftstoffschlauch innen 1 1/2" bzw. 38mm | Sunseeker_Portofino | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 06.06.2013 13:39 |
Eignen sich Kraftstoffschlauch-Verbinder aus Messing? | RedPoseidon | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 23.04.2013 21:17 |
Füllschlauch/Kraftstoffschlauch | chris01 | Technik-Talk | 7 | 28.03.2013 08:26 |
Kraftstoffschlauch durchsichtig und Dieselbeständig-gibt es sowas ? | Mayland | Technik-Talk | 6 | 26.11.2012 19:23 |
