Alt 03.08.2021, 04:35
Benutzerbild von Nico_83
Nico_83 Nico_83 ist offline
Boot: Princess 380 Fly
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Trimmanzeige Nachrüsten, Bayliner OMC
Hallo zusammen, habe nun viel gelesen und gesucht hier im Forum, aber die Antwort auf meine Frage nicht erhalten.
Als ich im Winter meine neu angeschaffte Bayliner 2556 etwas auffrischte habe ich im zusammenhang mit dem ersetzen der Bälge und Schaltkabel den Trimmschalter ersetzt, da dieser sehr schlecht ausah. Nun war dies eigentlich unnötig da ich gar keine Trimmanzeige im cockpit habe weder unten wie auch auf der Fly nicht. Was ich im Motorraum fand waren 2 Kabel braunweiss... denke das sind diese für die Anzeige. Hab ein OMC drin das Boot ist 1988. Da ich gelesen habe dass ich ein Ami Instrument brauche frage ich jetzt nochmals in die runde welche Anzeuge geht? Gibt ja auch verschiedene mit 190 oder 160 ohm...
Freue mich auf eure Antworten.
PS: kann ich einfach 2 nehmen und diese bei beiden Steuerständen zusammenschliessen?
Alt 03.08.2021, 22:26
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Braun /Weiß hört sich schon mal gut an, zumindestens wenn es ein Mercruiser wäre, für OMC habe ich keine Unterlagen
wenn du jetzt mal die Ohm Werte misst Antrieb oben Antrieb unten hast du schon mal den Meßbereich den du benötigst, du wirst eine Anzeige für Ami Geber benötigen
Alt 04.08.2021, 08:55
Hoi Ralf, Danke ich werde mal nachfragen beim Liefdrant welche Anzeige für ein Ami Geber funktioniert.
Alt 04.08.2021, 12:26
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Das nutzt nichts! Man braucht erst die Werte: Up; und Down vom Geber.
Bei OMC, und Nachfolge-Antrieb Volvo gab’s jeweils unterschiedliche Ohm-Werte.
Dazu: braucht man dann das Instrument mit dem richtigen (OHM)-Wert
Grüße von Herbert
Alt 04.08.2021, 12:39
uli07 uli07 ist gerade online
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Die Drähte der Trimmsensoren die ich von OMC kenne sind schwarz.
Alt 04.08.2021, 13:21
Benutzerbild von volker1165
5.920 Danke in 2.556 Beiträgen
Ich habe noch so eine alte Anzeige hier liegen, aber keine Ahnung in welchem Widerstandsbereich die arbeitet. Kannst du gerne haben.
Zu deinen Kabeln, häng doch mal ein Multimeter dran und messe, ob sich der Widerstand beim Trimmen verändert. Dann weisst du, ob es die richtigen Kabel sind und welchen Wertebereich du brauchst.
Was das zusammenschalten angeht, jein?!?
Du schaltest ja das zweite Instrument parallel zu dem Geber aus Sicht des ersten Instruments und umgekehrt. Je nach Höhe des Innenwiderstands verfälscht du das Ergebnis mehr oder weniger. Beim Trimm ist das vielleicht nicht so entscheidend, du bekommst ja eh keinen absoluten Wert sondern nur eine Zeigerstellung. Bei Temp oder Öldruck würde ich es nicht machen
new boat coming soon
Alt 05.08.2021, 19:47
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
0 - 190 ohm, müssten 2 schwarze Leitungen sein.
Kann man relativ einfach suchen über omc cobra oder volvo penta sx
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 05.08.2021, 22:24
Ok Danke für eure Tipps, werde bei der nächsten Gelegenheit die Kabel suchen und messen. Lg Nico
Alt 05.08.2021, 22:47
ich habe hier ein paar alte Werte gefunden,
OMC Cobra Stern oben 70, mitte 29,5, unten 11,
OMC Sea Stern Drive oben 88, mitte 44, unten 10
wenn dein Antrieb neue ist könnte auch oben 146, unten 11, möglich sein,
da müßte man also schon wissen was du da genau für einen Antrieb hast
Alt 07.08.2021, 13:17
Ist ein OMC Cobra (sorry, dass ich das nicht erwähnt habe)
Trimmanzeige nachrüsten Hilter Royal 790 Allgemeines zum Boot 5 03.11.2013 15:03
Trimmanzeige Mariner AB 4 Tackt Bj. 2000 nachrüsten dicken Technik-Talk 3 05.04.2011 23:22
Trimmanzeige für OMC Z Antrieb?? Karlsson Technik-Talk 19 26.04.2010 20:27
Trimmanzeige nachrüsten? Mutiny Motoren und Antriebstechnik 3 02.06.2004 20:27
Trimmanzeige OMC-Antrieb Cobra boatman Motoren und Antriebstechnik 6 11.07.2002 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
