Thema geschlossen
Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 106
Alt 01.09.2021, 17:52
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.188 Danke in 367 Beiträgen
Standard Motor aus: "Gorch Fock" hat auf Probefahrt die erste Panne
Es geht schon wieder los:
https://www.ndr.de/nachrichten/niede...hfock2390.html
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
top
Alt 01.09.2021, 18:31
Boot: Holl.Stahlbau
5.449 Danke in 2.181 Beiträgen
Wo ist das Problem, da wurde halt an allen Ecken gespart, damit es nicht zu teuer wurde, ein neues Ventil war da nicht drin.
Ironie aus!
So etwas kann passieren und genau dafür wird es ja auch getestet.
Und ist der Ruf erst ruiniert ......
top
Alt 01.09.2021, 19:18
Ironie aus!
Ey, die haben für 135 Millionen Euro das Schiff restauriert!! Dafür hätte man mindestens zwei Neue bauen können. Da kann man doch wohl erwarten, dass gerade Verschleißteile wie Seeventile erneuert werden?
Ich will das hier nicht zerreden. Ich freue mich, dass die Gosch Fock wieder auf dem Wasser, aber das ist doch echt peinlich!!
TomBow
top
Alt 01.09.2021, 19:24
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.498 Danke in 3.352 Beiträgen
Früher hat ein Maschinengast die Ventile nach Anweisung geöffnet und geschlossen.
Nach der Renovierung sind die wahrscheinlich automatisiert mit Schrittmotoren und via CAN-Bus in das Bordnetz eingebunden.
Ich tippe auf Softwarescheixxe.
Es war nicht alles schlecht....
Gruss, Dirk
top
Alt 01.09.2021, 19:25
Boot: Holl.Stahlbau
Was verstehst du an Ironie nicht ?
top
Alt 01.09.2021, 19:26
Boot: Holl.Stahlbau
Dafür kann AKK das Schiff aber nun per App überwachen......
top
Alt 01.09.2021, 19:32
Libertad Libertad ist offline
12.618 Danke in 6.017 Beiträgen
Woraus schließt du, daß es ein Seeventil war? Und daß es ein altes war? Könnte ja auch ein funkelnagelneues sein, da halt die statistische Mängelquote erfüllt. Oder ein Montagefehler.
top
Alt 01.09.2021, 19:39
Das Seewasserventil geht aus dem Bericht vom NDR hervor.
TomBow
top
Alt 01.09.2021, 19:46
Ich verstehe Ironie sehr gut. Ich finde das nur sehr peinlich bei dem Preis. Da müsste nach dem Preis für die Restaurierung, und weil man weiß das nach dieser Vorgeschichte die Öffentlichkeit darauf schaut, doch alles mehrfach geprüft werden um so ein Debakel zu verhindern?
TomBow
top
Alt 01.09.2021, 19:52
Boot: Holl.Stahlbau
Da wurde doch so viel Mist und Klüngel betrieben......
top
Alt 01.09.2021, 20:02
Benutzerbild von Tabaluga501
Tabaluga501 Tabaluga501 ist offline
Boot: Campion Victoria 230
822 Danke in 324 Beiträgen
Laut den Nachrichten, wurde für die Renovierung des Schiffes 10 Mio. veranschlagt, gekostet hat es dann 135 Mio !!!
Unter diesen Umständen hätte man besser ein Museumsschiff draus gemacht, da wäre wenigstens der Preis vom Liegeplatz bei rum gekommen. Wer macht solche Kostenvoranschläge die so gravierend daneben liegen ? Aber der Steuerzahler zahlt ja alles, kein Problem !
Gruß Rainer
top
Alt 01.09.2021, 20:36
In dem Bericht lese ich etwas von einem Frischwasserventil. Welche Aufgabe das hat, wurde nicht erläutert.
top
Alt 01.09.2021, 20:39
2.734 Danke in 1.216 Beiträgen
Noch eins?
Die originale Fock ist doch schon ein Museeum (zZ noch im Stralsunder Hafen) - der Schoner hier ist ein Nachbau bzw Schwesterschiff der eigentlich weggechmissen gehört hätte. Und für die Kohle (eher weniger) dann was Neues auf Kiel legen, wie es andere Staaten auch machen.
Ohne Worte
top
Alt 01.09.2021, 20:59
Da gebe ich dir Recht! Aber gerade deshalb darf so etwas nicht passieren!
TomBow
top
Alt 01.09.2021, 21:20
8.173 Danke in 3.378 Beiträgen
Ich verstehe nicht, was es für ein Problem ist, wenn bei der Werfteeprobung was auffällt. Dazu ist die da. Übergabe und Abnahme haben noch nicht stattgefunden. Die Werft sucht ihre Fehler, zwecks Korrektur.
www.werftmusik.de
top
Alt 01.09.2021, 21:36
Benutzerbild von oxygen
oxygen oxygen ist offline
Boot: NorDan 18 deluxe
134 Danke in 58 Beiträgen
Standard Klemmende Ventile
Frischwasserventile/ Schieber Kühlwassereintritt Kühler / Hauptmaschine haben schon immer Probleme gemacht werden sie nicht bewegt ,gammeln sie Kalk .Ablagerungen, Muscheln Dreck wandern sie unter dem Ventilsitz ,verhindern schließen oder machen probleme beim öffnen , Deswerden werden sie tunusmäßig bewegt nach vorgegebenen Zyklen oder händisch manuell . Heute per PLS ( Prozeßleitsystem ) ,früher haben wir das im Keller auf Wache manuell gemacht .
top
Alt 01.09.2021, 21:40
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.859 Danke in 609 Beiträgen
Zitat von Metalfriese Beitrag anzeigen
Noch eins?
Die originale Fock ist doch schon ein Museeum (zZ noch im Stralsunder Hafen)...
War vor zwei Wochen drauf mit meiner Schulklasse von der Mecklenburger Seenplatte. Die Fock I wird von einem Verein betrieben, dem "Tall ship friends e.V." Immerhin hat der Vereinsvorsitzende erreicht, dass das Schiff durch die Stadt übernommen wird und der Verein "nur noch" Betrieb und laufenden Unterhalt bestreitet. Saniert wird die GF1 offenbar demnächst durch Fördergelder. Aber aus Berlin kommen die sicher nicht...
Hits:	106
Größe:	174,2 KB
top
Alt 01.09.2021, 21:46
Boot: Vetus Bellus 1200
14.044 Danke in 3.881 Beiträgen
Probefahrt abgebrochen. Das Schiff wurde nach WHV geschleppt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
top
Alt 01.09.2021, 21:48
45meilen 45meilen ist offline
33.192 Danke in 12.444 Beiträgen
Wenn Du der was Seeventil erzählst, denkt die vermutlich das ist ein Dienstrang an Bord
top
Alt 01.09.2021, 21:56
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.417 Danke in 910 Beiträgen
Was für Hamburg die "Elphi" war.... ist für die Marine die Sanierung der Gorch Fock.
Deutsche Bürokratie.
Ein Wunder, dass der Kahn überhaupt noch schwimmfähig ist.
Beste Grüße!
der ZAUSEL alias Guido
European Region Coordinator
top
Alt 01.09.2021, 22:11
Benutzerbild von Federball
4.813 Danke in 2.787 Beiträgen
..... - der Schoner hier ist ein Nachbau bzw Schwesterschiff.....
.....alles ok, aber der Schoner is ne Bark
Grüße, Reinhard
top
Alt 02.09.2021, 04:34
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.997 Danke in 4.062 Beiträgen
Die gute Nachricht ist doch: Sie fährt wieder. Wenn bei einer Testfahrt ein Problem auftritt, dass noch behoben wird, ist das doch ein normaler Vorgang. Man kann natürlich alles schlecht reden.
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
top
Alt 02.09.2021, 07:31
User: 3512
Regt euch ab.
Nach Monate-/Jahrelangem Refit gibts nicht nur einen Sea-Trial.
und der / die sind genau dazu da, alles von Grund auf zu testen und solche Problemchen zu finden im sie dann beheben zu können.
ich freu mich, das sie wieder fährt.
Besser das Geld dort in die Historie gepumpt, als in irgendeine Reh- und Igelbrücke über ner Autobahn.
Chrischan
top
Alt 02.09.2021, 07:44
Benutzerbild von Totti-Amun
10.959 Danke in 3.816 Beiträgen
Nicht mal ein halbes hätte man dafür bauen können und der Zulauf wäre nicht mal in 10 Jahren gewesen.
Aber die Diskussion ist müssig, vielleicht kann man sich auf sachliche Beiträge konzentrieren, sonst ist auch dieses Thema leider wieder zu.
Zum Glück ist die Fock nun in der Erprobung und damit kurz vor Übergabe in den Regelbetrieb für die Marine. Ein stolzes Schiff.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
top
Alt 02.09.2021, 10:11
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.656 Danke in 1.311 Beiträgen
Leute , seht euch mal Eure vielen "kleinen" Pannen an , die Ihr am Boot hattet.
Das Forum hier ist voll von vielen Problemchen , die dann sachlich diskutiert werden.
Würde da z.B. über ein festsitzendes Ventil im Borddurchlass so ein Zirkus gemacht ?
Selbstverständlich NICHT , ist ja auch eine Kleinigkeit, und Gehässigkeit ist da unerwünscht und auch völlig deplaziert.
Zum Glück heißen unsere Boot nicht "Gorch Fock" , da ist Sowas dann ein Drama , eine üble Panne , Mist , Klüngel , die wieder mal die Große Dummheit von AKK , der Werft , oder sonstwem in beeindruckender Weise bestätigt.
Ich habe beim Motortausch vergessen, alle Klipse auf die Einspritzleitungen zu setzen , prompt ist nach einigen Betriebsstunden eine Einspritzleitung gebrochen , Schwingungsbruch. Meine Dummheit.
Und das während eines Überholmanövers. Dann gab's einige Probleme , dagegen ist das auf der Gorch Fock eher völlig unbedeutend. Aber von meiner Panne stand nichts in den Zeitungen , nichtmal in der Blödzeitung.
Liegt allerdings an meiner Unbedeutendheit , da gibt's nix zu lästern.
Hauptsache die GF fährt wieder. Die sind eh auf Probefahrt , da mag noch manches auftauchen , was dann bei der Werfterprobung gerichtet wird.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (02.09.2021 um 10:22 Uhr)
top
Thema geschlossen
Die Gorch Fock schwimmt wieder TomBow Allgemeines zum Boot 43 30.04.2021 15:16
Die Peking ersetzt die Gorch Fock Tuckerboot-Lühe Allgemeines zum Boot 4 01.04.2019 10:21
"Gorch Fock" gekentert! Chili Allgemeines zum Boot 14 28.08.2010 04:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
