Was ist das für eine Dichtung ?
Aktuell immer noch fleißig am getriebe instand setzen. Bin jetzt soweit das ich die nadelkränze getauscht hab und jetzt noch eine neue dichtung vorne und hinten rauf muss. Wie nennt sich der folgende Dichtring ? Wie sucht man bei dem größe zwecks Reihenfolge l,b,h ? Maße sind Außendurchmesser 40mm, Innendurchmesser 32mm ? Da fehlt Tiefe 5mm Ist von einem technodrive tcm 30 Danke
Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen sondern lehre sie die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer - A.de Saint-Exupéry |
Das ist ein Simmering oder Wellendichtring
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
bei den meisten steht es auch drauf. Die Zahlen stehen nicht direkt hintereinander, sondern mit einem kleinen Abstand.
Gruß Frank |
l,b,h. Innen d. , Außen D. , Dicke ( Höhe ) Simmering. Ich gehe mal davon aus das der alte Simmering innen abgenutzt ist und daher anstatt 30mm 32mm hat. z.b. Simmerring 30x40x5 gibt es hier. https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw= Simmerring+30x40x5&_sacat=0 (PaidLink)
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. Geändert von jogie (02.09.2021 um 17:36 Uhr) |
Simmer ist ein Hersteller gewesen.
Offizielle bezeichnung: Radial-Wellen-Dichtring (RWD). Damit findet man normalerweise auch etwas mit den Abmessungen: Wellenaussendurchmesser x Sitzdurchmesser (Dichtung aussen) x Dicke. Wenn metrisch, sollte das als Standard zu kriegen sein. Chrischan |
Ähnliche Themen | ||||
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel | Lupi | Kein Boot | 5109 | 18.03.2023 16:19 |
Was ist das für eine Dichtung? + Zündkerzenfrage | malinke | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 27.03.2018 07:31 |
Was ist das für ein Stevenrohr ? Welche Dichtung wird benötigt ? | Oldmashine | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 19.04.2015 17:43 |
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? | pingupingu | Restaurationen | 19 | 17.03.2012 19:38 |
hat eine Lenzschraube eine Dichtung? | Style | Technik-Talk | 15 | 27.05.2008 17:23 |
