Mercruiser 3.0 181 - kein Zündfunke
unsere Bayliner 175BR mit Mercruiser 3.0 181 TKS (2008) hat leider einen Zündungs-Defekt. Es entsteht auf keiner Kerze ein Zündfunke. Einige Tests nach Handbuch lassen auf einen Defekt des Zündgebers/Hallgebers im Verteiler schliessen, da dieser viel zu hochohmig ist und nicht im genannten Widerstands-Bereich liegt. Hat jemand Erfahrung, wie man das ersetzt? Im bekomme zwar dieses Teil komplett raus: https://www.mercruiserparts.com/bam/...30908/13603/50 allerdings gehts dann nicht weiter. Nr. 6 müsste ich ersetzen. Habe mal die Geberspule 811639T, das Zündmodul 8M0123099, Zündspule 898253T27 und neue Kappe+Finger bestellt. Danke für eure Tipps und Erfahrungen. Grüße von der Mosel, Marc |
Moin Marc,
Nr 6 ist der Pickup. Wenn Du die Kappe abnimmst, solltest Du von "oben" alles tauschen können. Gruß Rolf
Hallo Marc,
dreht der Verteiler ??
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
ja pickup Sensor/Spule. Der Verteiler dreht. Hier Bilder
Sehr gut markieren und dann ausbauen.
https://www.youtube.com/watch?v=d69rooBy1UE etwas später im Video wirds gezeigt. Gruß Rolf
Er läuft wieder. Problem war der Pickup. Kontakte von Spule zum Anschluss-Draht waren korrodiert. Nachgelötet, läuft. Danke für die Tipps hier. Mega!!!
Leider geht es nicht von oben. Das ganze Teil muss raus und dann muss am Zahnrad ein Splint raus. Danach kann man alles zerlegen.
Daher mein YT Link
genau, der war top.
was noch zu erwähnen wäre: der Split ist ein aufgewickeltes Metallblättchen (Feder). den sollte man nicht ganz aus dem Zahnrad rausziehen, sonst wirds beim wieder einsetzen schwierig. |
Ähnliche Themen | ||||
Mercruiser MCM 120 kein Zündfunke bei warmen Motor | Löti | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 11.05.2021 12:15 |
Kein Zündfunke Mercruiser 5,7 L ( 350) | corvette-gold | Motoren und Antriebstechnik | 44 | 05.06.2018 11:49 |
Mercruiser V6 4.3 Hallgeber und CDI überprüfen. Kein Zündfunke! | pochi_de | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 18.03.2015 06:39 |
3.0 L Mercruiser (140 PS) kein Zündfunke | mrexecutive | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 17.08.2013 17:27 |
Kein Zündfunke bei schnellem Gasgeben am Mercruiser 3.0 BJ | Specki | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 01.08.2009 08:11 |
