unsere Selva 7.1 (wie auch die Saver 690) ist netterweise vollgepackt mit Leerrohren von und zu allen möglichen Stellen. Da ich verhindern möchte, dass Gerüche z.B. Spritausdünstungen aus dem Bilgenraum über die Leerrohre ggf. bis in die Kabine gelangen, möchte ich diese Leerrohre möglichst geruchsdicht verschliessen - sowohl die, in denen schon Kabel liegen als auch die, die noch vollkommen leer sind. Aber so, dass ich das Verschließen ggf. auch wieder rückgängig machen kann. Habt ihr einen Tip, wie ich das am besten mache? In die leeren Leerrohre eine halbwegs passende Schraube reinstecken und dann mit Schweißband umwickeln/verschließen? In die Rohre, durch die schon Kabel gehen, ein Stück Plastiktüte reindrücken und das mit Bauschaum leicht ausfüllen plus dann noch Schweißband drüber? Oder gibt es bessere Ideen?
Gruß Ralf eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus |
Hallo Ralf
Es gibt so Endkappen für Kabel bzw. Erdkabel zum aufschweißen. Sollte funktionieren. Gruß Joggel |
Was heißt aufschweißen? Bekommt man die auch wieder los?
Verstehe das Problem nicht. Ne Benzin oder Dieselleitung sollte doch geruchsdicht sein. Wenn die nach Treibstoff riecht würde ich erst mal die Leitung tauschen.
Und leere Rohre sollten doch nicht riechen? Ansonsten ist das mit dem Bauschaum in der Tüte keine schlechte Idee. Könntest auch andere "Tüten" nehmen die für ihre Reißfestigkeit bekannt sind - die haben auch die richtige Größe ![]() Gruß Chris |
![]() Zitat:
Sowas meint er https://www.google.at/search?q=schru...&client=Safari LG, Chris
LG, Chris
Aber warum steckst du nicht einfach Gummistopfen rein und fixierst sie zusätzlich mit einem Kabelbinder? Die kannst du wenigstens wieder entfernen. Die Schrumpfkappen würde ich nicht unbedingt verwenden, außer die Schläuche sollen langfristig verschlossen werden.
LG, Chris
LG, Chris |
![]() Zitat:
@chrissly Was für Gummistopfen meinst du? Die Idee klingt gut... Das sieht aber auch schon mal nicht schlecht aus: https://www.rexel.de/Kategorien/Inst...0-mm/p/2252427
LG, Chris |
![]() Zitat:
Die sind nicht ganz dicht LG, Chris
LG, Chris |
Warum nicht einfach mit Silikon oder Sikaflex verschliessen. Das kann man auch wieder entfernen, wenn man ans Kabel ran muss.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist. ![]() ![]() ![]() ![]() |
Plastikfermit (Klempnerkaugummi) Buchenholzleckstopfen |
"Die sind nicht ganz dicht" - würde ich ja dann noch mit Schweißband umwickeln... Wird aber natürlich schwierig mit den Rohren, in den schon Kabel sind
Ich kenn die Fränkischen FWVS-E20 die sind winddicht
ART.Nr. 28.25975020 |
Moin Ralf,
ich würde an den Symptomen arbeiten und nicht an den Nebenbaustellen die dadurch entstehen ![]() Ich hatte 2 V8er und 600 Liter Sprit an Bord, ( außerdem noch ca 30 Liter Diesel und ne Standheizung ). Es hat weder in der Bilge, noch in der Kajüte nach irgendwas von dem gerochen ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Aus meiner Sicht und Erfahrung würde das bedeuten, Kunstoffeinbautank durch Edelstahltank ersetzen - das wäre eine 'etwas' größere Aktion. Da sorge ich lieber für eine gute Durchlüftung des Bereiches in dem der Tank liegt und für das Verschließen der Leerrohre
![]() @Free_Willy Ich glaube, davon werde ich mal welche bestellen...
Das kann ich so nicht ganz stehen lassen.
Mein Tank für den Diesel war aus Kunststoff, da hat nichts gemüffelt ![]() Was für einen Kunststofftank hast Du ![]()
Keine Ahnung - das kann ich so wie der eingebaut ist, nicht feststellen. Es scheint wohl bei Kunststofftanks von der Wanddicke abhängig zu sein, ob sie geruchsdurchlässig sind oder nicht.
Wenn ich hier den unten angezeigten, alten Thread von Kreiseltaucher richtig lese, dann wird auch dort erwähnt, dass die Gasdichtigkeit bei PE von der Wanddicke abhängig sein könnte. Ob mein Benzintank PE ist, weiss ich allerdings nicht...
Musst nur mal den Innendurchmesser der Leerrohrsystem beachten, gibt's in M16, M20, M25, M32
Kommt drauf an, wie alt die Rohre sind, früher wurden sie mit PG bezeichnet, am besten mal einen Elektriker fragen, ob er ein Muster hat |
Fäkalschlauch, Sanitätsschl, Geruchsdicht | KaiB | Technik-Talk | 4 | 05.04.2014 18:48 |
6mm - Löcher verschließen - wie? | sabberlatz | Restaurationen | 13 | 06.04.2013 00:13 |
Kleine Löcher wie Bohrlöcher im GFK an Deck verschließen | Bob Crane | Restaurationen | 32 | 17.12.2012 17:41 |
wie geruchsdicht sind eure Fäkalientanks | Kreiseltaucher | Technik-Talk | 21 | 10.10.2009 20:58 |
Loch im Rumpf, wie verschließen?!? | taucher | Allgemeines zum Boot | 15 | 24.03.2004 08:40 |
