Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 318Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 318
Alt 12.09.2021, 08:35
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
576 Danke in 208 Beiträgen
Das sieht doch sehr gut aus! Vielen Dank für die Bilder!
Alt 12.09.2021, 09:15
WMF-Stefan WMF-Stefan ist offline
2.215 Danke in 188 Beiträgen
Ganz schöner Trumm, den Iher da baut (gebaut habt), Bin gespannt.
Ich glaube, der Heckspant heisst Spiegel, und die Längstspanten Stringer.
Danke für die Aufklärung!
Da merkt man, dass wir blutigste Anfänger sind.
Alt 12.09.2021, 11:37
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.014 Danke in 377 Beiträgen
Na ja, das sieht mir aber nicht nach Anfänger aus! Respekt und gutes Gelingen für Euer Projekt.
Gruß Bernd
Alt 12.09.2021, 11:45
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
254 Danke in 103 Beiträgen
Kannst du Mal die Materialmengen nennen die ihr Schätzungsweise braucht.
Qm Sperrholz
Qm Glas
L EpoxY
Danke
Alt 12.09.2021, 16:45
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ist der Absatz im hinteren Teil zur Badeplattform/Aussenborderhalterung Absicht?
Gruß Ulf
Alt 12.09.2021, 18:00
Qm Sperrholz
Qm Glas
L EpoxY
Danke
Bitteschön!
Hits:	363
Größe:	33,9 KB
ID:	934690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	414
Größe:	50,8 KB
Alt 13.09.2021, 11:55
So, dann war das Beplanken des Kielbereichs an der Reihe.
Der hintere Teil wurde einmal in 12mm beplankt und der vordere, stärker gebogene Teil, in zweimal 6mm übereinander.
Hits:	243
Größe:	43,5 KB
ID:	934739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	222
Größe:	53,4 KB
ID:	934740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	35,3 KB
Hits:	259
Größe:	48,0 KB
ID:	934742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	37,0 KB
ID:	934743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	46,5 KB
Hits:	217
Größe:	41,6 KB
Alt 13.09.2021, 12:02
Nach dem ersten Verschleifen der Kielbeplankung, endlich mal "virtuell" angekuppelt.
Wir wollten mal sehen, wie so die Fahrzeugzuggesamtlänge ausschaut.
So ca. 14-15 Meter
Hits:	218
Größe:	61,5 KB
ID:	934746   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	68,1 KB
ID:	934747   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Womo mit Rumpf.jpg
Hits:	229
Größe:	69,2 KB
Alt 13.09.2021, 12:33
Benutzerbild von Heimfried
8.852 Danke in 2.377 Beiträgen
Willst du das Boot, wenn es fertig ist, kieloben trailern? Das ist sicherlich möglich, dürfte aber gemessen an der üblichen Art allerhand zusätzlichen Aufwand erfordern.
Falls du es auf seinem Kielstehend trailern willst, wird der Zug nicht wenig länger, weil die Bugspitze nicht mehr das Zugfahrzeug unterschneiden kann, wie bei deiner Stellprobe. Und eine gewisse Luft für Kurvenfahrten und Rangieren brauchst du ja auch noch.
Sieht alles nach sehr guter Arbeit aus, was ihr da macht!
Gruß, Günter
Alt 13.09.2021, 14:02
730 Danke in 462 Beiträgen
Servus Stefan,
Habt ihr die Bodenplatten geschäftet oder nur auf Stoß verklebt...? Kann man nicht richtig erkennen...
Freddy
Alt 13.09.2021, 14:12
Wir haben den Übergang von der 12mm auf 6mm, 15cm geschäftet. Habe leider kein Bild davon.
Bei der 6mm Kielbeplankung haben wir mit 50 % Überlappung gearbeitet.
Es wurde nichts auf Stoß gearbeitet.
Alt 13.09.2021, 14:16
Danke!!
Nee, kein Transport kieloben. War nur fürs Foto, weil wir´s nicht abwarten konnten die Gesamtlänge zu ermitteln, also mit Zugfahrzeug.
Alt 13.09.2021, 19:13
Im Juni 2021 ging es dann mit der (doppelten) Seitenbeplankung los.
Mit unserer 145€ Baumarktkreissäge, haben wir aus den großen Sperrholzplatten passende Streifen geschnitten.
Name:	Seitenbeplankung überlappend vorne.jpg
Hits:	237
Größe:	36,8 KB
ID:	934809   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Seitenbeplankung links.jpg
Hits:	228
Größe:	49,4 KB
ID:	934810   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Seitenbeplankung überlappend 1.jpg
Hits:	245
Größe:	40,5 KB
Alt 13.09.2021, 19:19
Anfang Juli 2021:
7500 Tackernadeln später und einigen Stunden an Schleifarbeit
sah das Rumpf schon richtig nach "Schiff" aus.
Mein Sohn und ich waren auch ein bisschen Stolz auf unsere Arbeit.
Stefan und Yannick
Name:	Rumpf fertig beplankt im Juli 2021.jpg
Hits:	405
Größe:	76,7 KB
Alt 16.09.2021, 18:46
der Holzrumpf wurde zuerst einmal komplett mit Epoxy gestrichen, und einmal durchgeschliffen.
Dann kam das 450 Gramm Biax-Gewebe drauf.
So geht es Stück für Stück weiter mit unserem Boot.
Hits:	290
Größe:	61,4 KB
Alt 17.09.2021, 16:32
Beim Zuschneiden des Gewebes, sind wir im Heckbereich angefangen.
Hits:	249
Größe:	60,6 KB
Alt 18.09.2021, 11:45
...für die rechte Seite wurde das Biax-Gewebe zugeschnitten und aufgelegt.
Ein bisschen noch glattstreichen, dann kann das Epoxy drauf.
Name:	Rechte Seite.jpg
Hits:	243
Größe:	50,4 KB
Alt 20.09.2021, 14:39
Hallöchen,
beim Epoxy anmischen und Harz auftragen, hilft die ganze Family.
Sicherheitsschuhe, loooogisch.
Hits:	516
Größe:	75,8 KB
Alt 21.09.2021, 18:51
Das Biax-Gewebe auf der linken Rumpfseite ist aufgebracht und fertig zum Epoxieren.
Da wir keine richtige Werkstatt haben, schneiden wir das GfK-Gewebe immer direkt vor der Garage auf dem Boden.
Name:	Rumpf linke Seite.jpg
Hits:	251
Größe:	52,7 KB
ID:	935578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	233
Größe:	83,0 KB
Alt 21.09.2021, 18:59
Ich kann nur zu langen Klamotten, Handschuhe und Atemschutzmaske raten.
Vor allem in der Garage. Im Nachbarforum hat ein Bootsbaukollege eine schlimme Allergie entwickelt und kann nur noch mit Vollschutz Anzug arbeiten.
Sonst top arbeit.
Alt 21.09.2021, 20:35
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
451 Danke in 252 Beiträgen
Hallo Steffan ich habe erst heute deinen Bericht gelesen , ganz großes Kino
Top weiter so .
Gr Rudolf
Alt 22.09.2021, 07:59
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.295 Danke in 396 Beiträgen
Sonst top arbeit.
SO ist es mir auch ergangen... Leider.
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
Alt 23.09.2021, 18:35
...so, die rechte Bootsseite wurde mit Biax-Gewebe belegt und epoxiert.
LG Stefan
Hits:	218
Größe:	50,4 KB
ID:	935788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	54,4 KB
ID:	935789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rechte Seite fertig glasiert.jpg
Hits:	266
Größe:	66,2 KB
Alt 23.09.2021, 18:42
Wie viele Lagen Biax kommen auf den Rumpf?
VG Thorsten
Alt 26.09.2021, 10:27
VG Thorsten
...es kommen im Bereich des Unterwasserschiffes bis ca. 30 cm oberhalb der Kimm 2 Lagen und im Bereich der Motorkonsole/Badeplattform 3 Lagen Biaxilagewebe 450 gr/m² zum Einsatz.
Laut amerikanischer Bauanleitung ist das eigentlich mehr als nötig, wenn ich richtig von Unzen in "metrisch" umgerechnet habe.
LG Stefan
Selbstbau eines Bootes ( Nixe ) Benno Selbstbauer 10 14.12.2015 08:10
Reling für die Windschutzscheibe eines Konsolenbootes Robsyz Kleinkreuzer und Trailerboote 7 13.04.2012 09:12
Reling für die Windschutzscheibe des Konsolenbootes Robsyz Allgemeines zum Boot 3 07.04.2012 19:38
Entwurf und Selbstbau eines Kajütbootes "Baycruiser" baycruiser Selbstbauer 20 01.02.2008 19:04
Selbstbau eines Ankers...?? hakl Selbstbauer 26 31.07.2006 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:50 Uhr.
