Moino zusammen,
Wir haben bin unserem Boot (Aquanaut Drifter 1150AK) eine Warmwasserheizung. Das ist sehr angenehm und zudem ist die Heizung sehr leise. Wir hatten in der letzten Woche eine Jetten 41 Sedan gemietet, da wir mal testen wollten wie es sich auf einer Sedan im Vergleich zu einer AK lebt und fährt. Das Boot war Bj 2015, modern und der Motor sehr gut schallisoliert. Was uns aber negativ auffiel war die Geräuschentwicklung und Lautstärke der eingebauten Webasto Warmlufheizung. Während der Fahrt durch das Motorengeräusch noch über tönt, aber vor Anker liegend echt nervig. Vor allem in den ersten 30 Minuten nach dem Starten der Heizung, läuft der Lüfter auf vollen Touren. Wenn dann die eingestellte Temperataur erreicht war, regelt die Heizung die Lüfterdrehzahl herunter. Da war es erträglich, aber im Vergleich zu unserer Warmwasserheizung immer noch laut. Frage an die Besitzer vom Warmluftheizungen: Ist das immer so, oder gibt es Möglichkeiten auch eine Warmluftheizung leise zu kriegen.
Gruß Schmitti Ceterum censeo Carthaginem esse delendam |
![]() Zitat:
Ja, es gibt sogenannte "Telefonieschalldämpfer", die genau sowas machen. Das hier: https://www.ebay.de/itm/Wickelfalzro...-127634-2357-0 (PaidLink) Ich habe so ein Teil im meinem Boot auch eingebaut. Ahh, diese himmlische Ruhe..! ![]() LG Werner Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! |
Es gibt auch Schalldämpfer, die für den maritimen Einsatz gebaut wurden.
https://www.ebay.de/itm/302408622423 (PaidLink) |
![]() Zitat:
der Auspuff war nicht das Problem, es ging um die lauten Warmluftausstömer
Obwohl es durchaus technisch möglich ist, eine Luftheizung leise zu bekommen, wäre die bei einem beabsichtigten Wechsel in die Klasse 40Fuss plus bei mir raus.
Jedenfalls unterstellt, es geht um das "Rentnerboot" mit entsprechender aussersaisonalen Nutzung. An einer kesselgebundenen WW-Heizung geht kein Weg vorbei. Selbst WW Heizungen von Webasto&Co schieden da bei mir aus.
Gruss, Dirk
Hallo Schmitti,
Wieder was gelernt. Bisher kannte ich nur Schalldämpfer für den Auspuff und den Verbrennungslufteinlass.
![]() Zitat:
https://www.tigerexped.de/SCHLAFGUT-...ldaempfer-90mm Geht für Ansaugseite und Warmluftseite! Im alten Boot habe ich die Luft zum Erwärmen im Innenraum angesaugt und da hat das ohne Schalldämpfer nur genervt. Ins neue kommt das Teil auf die Warmluftseite der Heizung. hth
Gruss von Haus zu Haus Klaus |
![]() Zitat:
Möchtest Du uns jetzt die niedrige Geräuschentwicklung Deiner Warmwasserheizung nahe bringen? Das eine Luftheizung lauter ist weißt Du sicher schon länger. Ist auch allgemein bekannt welches Betriebsverhalten Luftheizungen haben. |
![]() Zitat:
Sacht mal bitte[emoji848]
Wie habt ihr das mit dem Abgas gemacht? Ich hab von Werner den Anschluss gesehen, aber da wird wohl Wasser reinlaufen?[emoji16] Vom Regen usw? Habt ihr innen eine schlaufe gelegt oder ein Ablass für das Wasser? Verbrennungsluft genauso? Ich komm' nicht drauf. Und welche Leistung nehmt ihr? 2kW oder 5kW? Danke Stephan Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich |
![]() Zitat:
Für Kondensat in der Abgasleitung kenne ich das: https://www.tigerexped.de/Autoterm-K...4mm-fuer-Abgas Gibt es aber auch von anderen Lieferanten. In meinen 10-Meter-Stahlverdränger werde ich nächste Woche ein 8 KW China-Böller einbauen. Bitte jetzt keine Diskussionen für und wider zu China-Heizungen starten.... Allerdings fahre ich auch so lange, wie das Wasser noch flüssig ist! ![]()
Danke.
Aber ich will keine Diskussion starten, Ich will mich nur informieren [emoji1] Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Ich hab am Auspuff nichts gemacht. Die Borddurchführung ist senkrecht, da läuft nichts rein. Der Auspuff selber ist etwa 60cm lang und geht oberhalb der Heizung raus. Das Abgas ist aber so heiss, dass ich mir um Kondensat keine Sorgen mache. Ich lass dass Teil aber auch nicht nur 5 Minuten laufen.
Die Verbrennungsluft ziehe ich aus dem Maschinenraum, der hat etliche Lüftungen nach aussen. Zitat:
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]()
Die Verwendung von glatten Rohren und nach Möglichkeit der komplette Verzicht von Verrohrung auf der Warmluftansaugseite reduziert die Geräuschentwicklung schon deutlich.
Ist ja auch klar - je mehr Luft verwirbelt wird, umso lauter ist es - mit den genannten Schalldämpfern bekommt man das dann noch einmal besser hin. Grüße Daniel |
![]() Zitat:
nein das war nicht meine Absicht. Ich wollte nur wissen ob die Warmluftheizungen alle so laut sind. Das eine Warmwasserheizung von der Bauart her leiser ist, war mir klar
...im Wohnwagen habe ich die bekannte Trumatik Heizung mit Lüfter + 5 Ausströmern : nachts wird die Lüftergeschwindigkeit etwas runtergestellt, und ist fast unhörbar.
Im Boot habe ich auch eine (nach Ausbau von Gas stillgelegte) Trumatik : die ist in der Backskiste, und war eigentlich nicht zu hören. Grüße, Reinhard |
Kann ich bestätigen bei uns ist auch eine Trumatik Gasheizung und in der langsameren Stufe ist die für mich kaum noch hörbar.
Klar in der hohen Gebläsestufe hört man die schon aber die wird nach kurzer Anwärmphase runtergedrosselt und danach ist Ruhe im Boot.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
![]() Zitat:
Ich habe auch eine Trumatic E 4000 im Boot. Leider startet die nicht mehr und ausserdem hat der Vorbesitzer einen neuen Kühlschrank und neuen Herd mit 30 mbar eingebaut und die Truma braucht 50 mbar! :-( Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
![]() Zitat:
1. Der Abgasflansch an der Heizung geht senkrecht nach unten weg. Nicht seitlich und schon gar nicht nach oben. 2. Der Auslaß an der Bordwand ist gekapselt und zeigt leicht schräg nach unten weg. Da läuft nirgendwo etwas rein! Es sei denn, der Wasserstand steht über dem Auslaß. Aber dann ist Wasser im Abgasrohr mein geringstes Problem. [emoji6] Nachtrag: Meine Heizung hat nominell 8 KW Leistung. Sollte auch bei Minus 30 Grad das Boot warm kriegen. Tatsächlich dürften es eher 5 KW sein. Reicht auch völlig, zumal ich die Bordwand innen isoliert habe. LG Werner ![]() ![]() Gesendet von meinem BV6800Pro mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall! Geändert von Werner_K (13.10.2021 um 14:22 Uhr)
Geräuschentwicklung Motoryachten | ClausC1 | Yachten und Festlieger | 11 | 07.06.2021 10:55 |
Abgasschlauch Warmluftheizung isolieren | havelmike | Technik-Talk | 19 | 01.12.2012 10:26 |
Geräuschentwicklung Sunbird Barletta | bluemmer | Allgemeines zum Boot | 0 | 09.05.2010 22:20 |
Warmluftheizung mit Motorabwärme | jannie | Technik-Talk | 29 | 14.08.2009 11:49 |
Suche Einbauanleitung für Warmluftheizung D3L | frankiboy | Technik-Talk | 2 | 22.11.2006 21:21 |
