Alt 21.10.2021, 23:24
User_63746
Standard Mal ein Lob aussprechen - Bootsservice Dross - Berlin
Wie einige wissen, ist mir mein Mercury 15PS 4 Takt vor 8 Wochen verreckt. Nach einigen Tagen Diagnose mit Forenhilfe bin ich nicht weitergekommen und habe ihn in eine nahe Werkstatt in Berlin Köpenick gebracht.
Die Firma heißt Bootsservice Dross. Ein kleiner Familienbetrieb, der anscheinend schon länger am Standort ist.
Natürlich sind solche Reparaturen selten eingeplant und ich hatte ein verfügbares Budget von 500€ und eigentlich konnte es nichts Großes sein, aber wer weiß...
Der Fehler lag irgendwo in der Elektrik/Elektronik.
Montag hingebracht. Dienstag war der Techniker im Außendienst (wie gesagt, kl. Familienbetrieb) Am Mittwoch also die erste Inspektion und meine Frage, wann denn der Motor fertig wird.
Mir wurde gesagt, das eine Spule bestellt werden muss, und wenn sie rechtzeitig kommt, könne ich den Motor eventuell am Samstag abholen.
Am Freitagmittag der Anruf, der Motor sei fertig und abholbereit. Wow!!! Montag hingebracht-Freitag Mittag fertig. DAS nenne ich zügig. Habe mit 2 Wochen gerechnet in der Sasison
Vor Aufregung gar nicht gefragt, was es nun kostet und die 500€ eingesteckt, in der Hoffnung es reicht.
Offeriert wurden dann rund 340€, wobei die Spule schon fast 60€ gekostet hat. Habe später dann mal nach der Spule gegoogelt und sie zu keinem anderen Preis gefunden.
An der Spule hat die Firma also nichts oder fast nichts draufgeschlagen. Finde ich schon mal positiv. Gemacht wurden lt. Rechnung, neue Zündkerzen, Vergaster Ultrabadreinigung,
die Spule, Reinigung, Testläufe, Rundumcheck und lauter Kleinigkeiten.
Habe mich gefreut, dass es recht günstig war und ja eigentlich mit mehr gerechnet.
Motor wurde beim Einladen mit angepackt und alles sehr familiär und freundlich und ich rundete die Rechnung auf und auch der Techniker, der beim Einladen half, bekam auch noch einen kleinen Schein zugesteckt.
Ich muss noch erwähnen, dass ich beim Abbau aus Faulheit das Stromkabel durchgeschnitten habe, da ich sowieso ein neues vom Motor zum Stromabgabepunkt verlegen wollte, da das alte noch in Ordnung war, aber aus zwei schwarzen Kabeln bestand ohne dass man die Polarität erkennen konnte.
Damit ich beim Anbau die Polarität nicht verwechsle, habe ich um ein Kabel am Ende etwas rotes Isolierband geklebt ohne zu wissen, ob das nun Plus oder Minus ist. Ich wollte damit nur sicherstellen, dass die richtigen Kabel wieder zusammen kommen.
Der Motor war als in einer halben Stunde montiert und angeschlossen und ich stand im Wasser, (Motor lässt sich nur von der Wasserseite aus ab und an montieren) und Junior drehte den Zündschlüssel voller Erwartung und ich hörte ein ganz leises klicken, und das wars. weitere Startversuche ohne Erfolg.
Ich völlig frustriert alles überprüft, gemessen ob Spannung anliegt etc. Alles ok bis mir ein Grinsen übers Gesicht ging.
Ich ließ mir von Junior ein paar 20A Sicherungen geben, tauschte die eine am Motor aus und erneuter Startversuch.
leises einmaliges klicken und weitere Startversuche schlucken fehl.
Nun war ich mir ganz sicher. Ran an die Waagoklemme, die Kabel vertauscht, neue 20A Sicherung rein. Einmal jodeln und er lief leise und ruhig.
Die Freude war groß.
Der Techniker hat also auch festgestellt, dass meine rote Isolierbandmarkierung nicht plus, sondern Masse war und das richtige Kabel genau mit dem gleichen Band an der gleichen Stelle markiert,
aber mir vergessen das zu sagen. So schloss ich also den Motor an und die Polarität war vertauscht, so das die verbaute 20A Sicherung ansprang und durchbrannte.
Ich freute mich, dass solch eine Kleinigkeit erkannt wurde und geändert. Ich hatte ja nicht rot markiert um die Plusleitung zu markieren, sondern nur um zu wissen, welches der beiden schwarzen Kabel wieder zusammengehört
Fazit: Sehr freundlich und in meinen Augen preiswert, ehrliche Arbeit ohne den Anschein, das man über den Tisch gezogen fühlt. Der Motor ist jetzt insgesamt ca. 10-20% leiser als vorher und das Standgas so niedrig eingestellt, dass man ihn kaum hört und er spring sofort an und schnurrt ruhig wie ein fleißiges Bienchen!
Und ich habe alle ausgetauschten Teile in einer kleinen Tüte mitbekommen!
Das habe ich bisher weder in einer Boots, noch Autowerkstatt erlebt, obwohl rein rechtlich die ausgebauten Teile ja mein Eigentum sind. Aber oft werden sie entsorgt und wenn nicht einseh oder fühlbar bleibt ein mulmiges Gefühl.
Hier habe ich alle Teile mitbekommen.
Ich freue mich, einen anständigen, guten und preiswerten Bootsmotorservice gefunden zu haben und werde da weiterhin meinen Motor warten/reparieren lassen.
Von mir nochmal ein großes Lob für die schnelle und ordentliche Arbeit und wer in Berlin einen guten Service für sein Boot sucht (Hauptsächlich Motor/Elektrik, machen auch alles andere und kommen auch mit Servicewagen zum Boot)
dem sei diese Firma ans Herz gelegt.
Geändert von User_63746 (22.10.2021 um 10:25 Uhr)
Alt 22.10.2021, 06:17
Boot: beruflich von A bis Z
1.788 Danke in 1.333 Beiträgen
....würde gerne wissen, selche Spule genau, gewechselt wurde.
Danke im voraus.
M.f.G.
Bo
Alt 22.10.2021, 10:15
User_63746
Es war die (oder eine) Erregerspule. Die sah so in etwa aus: (Habe die alten Teile schon entsorgt):
Die muss oben, auf dem Motor unter einem abschraubbaren Deckel sitzen.
Durch die defekte Spule hatte ich kein Zündfunken an den Zündkerzen.
https://www.nauticstore24.at/images/0-0-10787.png
Reicht dir das als Info?
Alt 11.02.2022, 13:57
Benutzerbild von floberlin
floberlin floberlin ist offline
Boot: Gobbi 23 Cabin
1.027 Danke in 347 Beiträgen
Hi.
Ich habe heute versucht bei Dross anzurufen, um einen Servicetermin zu vereinbaren.
Auf beiden Telefonnummern, also die Berliner und die von Groß Köris geht niemand ran.
Dann auf der HP nachgeschaut....etwas versteckt der Hinweis
"aus gesundheitlichen Gründen vorübergehend geschlossen.."
Weiß jemand von Euch mehr?
"But you said five degrees starboard."
"Yeah, it’s the other starboard, Captain Shit-tastic!"
Alt 11.02.2022, 14:10
User_63746
Ist ja nur ein kleines Familienunternehmen. Leider weiß ich auch nichts genaueres, würde aber mal tippen, das es mit Corona zu tun hat.
Villeicht mal ne E-Mail an "kontakt@dross-boote.de" senden.
Alt 11.02.2022, 14:17
Danke, Marno!
Der Senior mag keine emails.
Deswegen wollte ich zuerst mal anrufen.
Dann hoffen wir das Beste.
Alt 11.02.2022, 14:36
User_63746
Das mit den E-Mails kenne ich. Am besten ist bei ihnen Telefon, aber wenn keiner drangeht... Falls du noch eine Tipp brauchst, speziell Motorservice kenne ich noch eine gute Werkstatt in Berlin-Neuenhagen. Hatte dort auch 2 x meinen AB zur Überholung/Inspektion. (https://www.bootsmotoren-stefanlott.de/) Auch ein kleiner Familienbetrieb.
Alt 11.02.2022, 15:08
Super, Marno - Großen Dank!
Ich war schon ein bißchen verzweifelt.
Das Teupitzer Revier ist nicht gerade gesegnet mit vielen Anbietern.
Alt 11.02.2022, 15:09
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
11.005 Danke in 4.064 Beiträgen
Und Forumsmitglied
Gerhard
„Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.“
(Stephen Hawking)
Alt 11.02.2022, 15:13
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.126 Danke in 556 Beiträgen
... Ist in Hoppegarten.
Forum Member von Jürgen... 😉
Gruß Jan 🤘
Alt 11.02.2022, 17:20
User_63746
Gruß Jan 🤘
Will ja nicht Klugscheißen, Neuenhagen gehört zur Gemeinde Hoppegarten. M.W.n.
Alt 11.02.2022, 17:25
🤔 Machste aber, und du hast Recht👍
Gruß Jan
Alt 11.02.2022, 17:39
User_63746
Erwischt!
Alt 12.02.2022, 18:59
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.877 Danke in 614 Beiträgen
Da antwortet mal ein Neuenhagener drauf... Gleiche Postleitzahl, eigenständige Gemeinde.... und Brandenburg, nix Berlin
Geändert von nawarthmal (12.02.2022 um 20:32 Uhr)
Alt 13.02.2022, 12:16
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.354 Danke in 1.714 Beiträgen
Da steht doch für jeden lesbar Lindenallee 47, 15366 Dahlwitz-Hoppegarten.
Dahlwitz gehört seit 2003 zur Gemeinde Hoppegarten. Die korrekte Adresse müsste sein: … 15366 Hoppegarten. Evtl. Noch mit dem Zusatz OT (Ortsteil) Dahlwitz.
Neuenhagen dagegen ist eine, alleinstehende, amtsfreie Gemeinde.
Das beide Orte die gleiche PLZ haben hat andere Gründe.
Somit lag Köpenicker richtig, und Marno hat falsch Kluggeschissen.
Gruß Mirko
Alt 13.02.2022, 14:48
... Vielleicht einigen wir uns auf Berlin bei Neuenhagen/Hoppegarten??? 😜😜😜
Ist doch eigentlich Wurscht, jeder weiß wo er den Stefan findet wenn er ihn sucht.
Gruß Jan 🤘
Alt 13.02.2022, 16:14
Könnt' ich leben mit. Abgesehen davon, muss der Mann zum Boot und nicht andersrum.
Alt 14.02.2022, 13:38
Benutzerbild von lotos 1
lotos 1 lotos 1 ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
27 Danke in 19 Beiträgen
Die Firma Dross ist aus gesundheitlichen Gründen ( Corona ) momentan geschlossen . Auch ich kann die Firma nur empfehlen nett und Kompetent .
Gruß Frank
Alt 23.02.2022, 08:18
Guten Morgen Zusammen.
Kleines Update.
Büro in Groß Köris wieder besetzt, gerade eben mit Frau Königsmann telefoniert.
Senior und Junior noch krank bis voraussichtlich nächste Woche,
sie scheinen es aber Gottseidank einigermaßen gut überstanden zu haben.
Deckwaschpumpe, wer hat Erfahrungen und kann Empfehlungen aussprechen? dragoskipper Technik-Talk 17 06.04.2020 19:17
Tourenplanungssoftware- kann mir jemand eine Empfehlung aussprechen? Skipper83 Kein Boot 11 17.01.2015 20:39
Mal ein Lob an Steiner Gerd1000 Allgemeines zum Boot 9 08.07.2004 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
