Antrieb Bravo 3 Unterteil
Hallo @all,
wir haben leider jetzt im Winterlager festgestellt, dass das untere Gehäuseteil von unserem Bravo 3 Antrieb einen Riss bzw. Loch hat und dort Getriebeöl austritt. Unsere Werft will sich das dämnächst mal genau anschauen und prüfen ob man da evtl. schweißen kann oder ob wir ein neues Unterteil benötigen. Nun wollte ich mich vorab schon mal etwas schlau machen was so ein Unterteil denn wohl kostet und wo ich sowas bekomme, im Netz bin ich ich noch nicht wirklich fündig geworden. Hat da jemand einen Tip für mich wo ich dazu was finden könnte? Danke und Gruß aus'm Pott, Thorsten
Mit Mut zu warten, ist die Kunst Fehler zu vermeiden. Liebe Grüße, Thorsten |
Dazu kann ich Dir Karsten (Exhauster) empfehlen .
https://www.boote-forum.de/member.php?u=17062
Gruß Peter .
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Danke für eure Tips
Habe da aber nochmal eine blöde Frage, sitzt die Übersetzung eigentlich im Ober- oder Unterteil, die weiß ich nämlich garnicht? Danke, Thorsten
sowohl als auch...
Und wie bekomme ich nun raus was ich habe/brauche?
Auf dem Antrieb ist nix zu sehen, ist auch nicht mehr der jüngste und dementsprechen in der Optik bzw. Oberflächenbeschaffenheit.
welchen Motor hast Du denn ???
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Motor ist ein 7,4 MPI
Hallo Thorsten,
Übersetzung kannst Du folgendermaßen heraus finden. Motor auf O.T. stellen, dann eine Markierung auf Propeller und Gehäuse machen, Gang einlegen, und schauen wie viele Umdrehungen der Propeller macht...
Leider gerade schwierig, Boot seht in Holland im Winterlager.
Bei deinem Boot kannst du davon ausgehen, das mindestens eine "2" Untersetzung verbaut ist. Wahrscheinlich auch 1:2.2. Damit fällt das besagte Unterteil aus Kleinanzeigen raus. Würde aber eher einen kompletten Antrieb verbauen. Leider sind hier die Preise in den letzten 2 Jahren durch die Decke gegangen. Damals haben einige große Händler diese für 5 T€ angeboten.
Gruß Holger |
Ist es möglich an Hand der "Drive Serial Number" herauszu bekommen welche Übersetzung der Antrieb hat, die hätte ich nämlich?
Gruß Holger
Ist mir gerade erst eingefallen, dass ich ein Foto vom Aufkleber der Motorabdeckung habe wo die Sierial Numbers drauf stehen.
Der link ist ja cool ist demnach eine Übersetzung von 1:2.0
Vielen Dank!
Wie einfach Alles auf einmal geht wenn man gewillt ist die Serialnummer zu verwenden! Wenn du den Trieb abbaust wirst du auf der Gelenkwelle ein "B" eingeschlagen finden, was bedeutet R2.0
LG Michael
Ähnliche Themen | ||||
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? | Richard-S | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 26.08.2020 09:01 |
Unterteil Bravo 1 wechseln auf Bravo 3 | Andibln74 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 10.08.2015 17:45 |
Frage zum Unterteil Bravo 1 | ring210 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 08.08.2011 16:50 |
Hilfe z.Reparatur Unterteil Z-Antrieb | kumpel | Technik-Talk | 21 | 04.11.2008 07:13 |
Zerlegen Unterteil Z-antrieb OMC | 4 WINNS | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 21.09.2008 14:30 |
