Alt 08.11.2021, 14:55
User: 3512
Standard Externer Druckschalter in Frischwasseranlage - seltsam?
Hoi!
und gleich noch ne Frage.
Beim rumfummeln an meiner Frischwasserpumpe (welche einen integrierten und auch angeschlossenen Druckschalter hat), bin ich über diesen ominöse Anschluss gestolpert, der mittels T-Stück auf der Saugseite der Pumpe sitzt.
Ich bin mir nicht ganz sicher, was das (sein) soll.
Hat sowas schonmal jemand gesehen?
Der grüne Schlauch geht vom Wasseranschluss (Saugseite Pumpe / Tankanschluss) zu dem Ventil (?) und von dort weg.
Leider habe ich vergessen nachzuschauen, wo der grüne Schlauch hinläuft, augenscheinlich in Richtung Cockpit/Steuerstand.
Auch die Kabel (schwarz und rot, plus und minus?) habe ich nicht verfolgt.
Ist das ein Ventil? oder ein Druckschalter?
Kann jemand was zur funktion sagen?
Alt 08.11.2021, 14:57
User: 3512
Ah.
Ich glaube mir kommts!
Könnte das ein Unterdruckschalter sein?
Zwischen Tankanschluss und der Saugseite der Pumpe (und damit dem grünen Schlauch -Anschluss) sitzt ein Absperrhahn mit dem ich die Tanksaugleitung sperren kann. Vielleicht damit man die Pumpe ausbauen kann auch bei vollem Tank, oder bei Leckagen.
Vielleicht ist der Druckschalter dazu da, die Pumpe zu stoppen, falls der Hahn zu ist und die Pumpe versucht Vakuum zu ziehen?
Alt 08.11.2021, 15:15
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.713 Danke in 1.712 Beiträgen
Wenn der Tank eine Entlüftung / einen Überlauf hat, dann kann es kein Unterdruckschalter sein.
Ist das wirklich die Saugseite?
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 08.11.2021, 15:21
Boot: Vetus Bellus 1200
13.505 Danke in 3.722 Beiträgen
Trockenlaufschutz?
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 08.11.2021, 15:22
User: 3512
Jup.
Hab das nochmal aufskizziert.
Wenn der Hahn zu ist, würde die Pumpe "Unterdruck" ziehen...
Ich muss mal Schlauch und Leitungen nachgehen nächstes Mal...
Hits:	32
Größe:	14,2 KB
Alt 08.11.2021, 15:24
User: 3512
Trockenlaufschutz?
Aber was wäre das dann für ein Schalter / Ventil?
Abgesehen davon, dass ich die Tanks per Pumpe habe leerpumpen lassen bis nix mehr drin war und die Pumpe fröhlich trocken weiterlief...
VIch hatte erst an einen Druckschalter zum Abschalter der Pumpe gedacht, vielleicht altes Überbleibsel aus Zeiten als Druckwasserpumpen noch nicht mit integrierten Schaltern ausgestattet waren (oder teuer),
macht aber auf der Saugseite keinen Sinn...
Alt 08.11.2021, 16:09
Wenn das was mit der Druckpumpe zu tun hätte, dann wäre es auch direkt mit dieser verkabelt.
Kann das eine Pumpe für die Scheibenwaschanlage sein???
Hits:	25
Größe:	24,4 KB
Conni (Volker)
Geändert von Conni (08.11.2021 um 16:15 Uhr)
Alt 08.11.2021, 16:28
Benutzerbild von B4-Skipper
B4-Skipper B4-Skipper ist gerade online
Boot: Marco 860 Salon
9.921 Danke in 4.822 Beiträgen
... Kann das eine Pumpe für die Scheibenwaschanlage sein???
Schlauch "rein" Schlauch "raus" und ein E-Anschluss.
Da war auch mein erster Gedanke, dass es eine kleine Pumpe (wofür auch immer) ist.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 08.11.2021, 17:10
User: 3512
*kräftig vor den Kopf patsch*
Das wirds sein.
Ich wusste, dass ich den grünen Schlauch schonmal irgendwo am Boot gesehen hatte...
Beim Scheiben abdichten...
Herrjeh. Manchmal steht man auch aufm Schlauch...
Danke!
Alt 08.11.2021, 17:33
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.618 Danke in 853 Beiträgen
Vielleicht bin ich ein Sicherheitsfanatiker. Wenn der grüne Schlauch abgeht läuft der Tank leer. Eine Schelle könnte helfen. Mal eine Frage, ist das Original? Klugscheißermodus an:
Eine bessere Lösung wäre doch ein Magnetventil in der Druckseite.
Gruß Joggel
Alt 09.11.2021, 08:10
User: 3512
Gruß Joggel
Stimmt beides Auffallend...
Wobei bei 4 mm Innendurchmesser das ganze wohl etwas dauern würde
Da die Pumpe selbst eh getauscht wird, schaue ich mir das nächstes Wochenende nochmal in Ruhe an.
Da von 3 Scheibenwaschdüsen eh 3 fehlen muss ich mir mal Gedanken machen, ob ich das nicht einfach komplett eliminiere und das Kabel für später dort liegen lasse, dann kann ich irgendwann nochmal ein Magnetventil (oder eine Pumpe) wieder nachrüsten.
Wobei, wenn ich grad so drüber nachdenke, habe ich nichtmal einen Kopf oder Schalter für die Waschanlage...
Chrischan
Alt 09.11.2021, 10:40
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.039 Danke in 271 Beiträgen
Eventuell den Wischerschalter drücken zum Starten der Waschpumpe, ist bei uns an Bord so gelöst.
Noch viel Spaß �� bei den Winterarbeiten!
Alt 09.11.2021, 12:29
Benutzerbild von didip
didip didip ist offline
Boot: Rodman 41 cruiser
922 Danke in 307 Beiträgen
Standard .
Habe so etwas Ähnliches im Druckkreislauf unter der Küche, bisher konnte mir keiner erklären, was und wofür das ist. Das, was nach rechts oben weitergeht, habe ich nirgends mehr gefunden, ist Richtung Bug / FäkaTank, sonst ist da nichts mit Wasser ??? Wenn einer weiter weiß, sehr gerne.
Name:	2020-11-29 11.39.40.jpg
Hits:	40
Größe:	71,8 KB
ID:	939985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2020-11-29 11.40.22.jpg
Hits:	40
Größe:	55,7 KB
Beste Grüße Didip
Alt 09.11.2021, 13:37
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
912 Danke in 253 Beiträgen
Standard Scheibenwaschanlage wäre mein Tip
Bei mir sieht es ähnlich aus, nach langer Fahndung ging mir ein Licht auf.
Gruß Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 09.11.2021, 14:37
Da tippe ich auf Magnetventil.
Wenn es Richtung Bug geht ist es evt. eine Deckswaschanlage, welche über das Magnetventil "freigeschaltet" wird.
Conni (Volker)
Alt 09.11.2021, 14:49
User: 3512
Gruß Joggel
Ich nochmal dazu...
Wo ich so nochmal drüber nachdenke, ist eine 3 bar Druckpumpe vielleicht nicht so prakisch an den Scheibenwaschdüsen, mit 4 mm Schlauch, die überall (Düsen, T-Stücke etc.) nur einfach so aufgesteckt sind...
Alt 09.11.2021, 15:45
Deckswaschanlage sicher nicht, die Idee mit der Scheibenwaschanlage ist interessant. Einen Knopf dafür hatte ich aber nicht auf dem Schirm, habe nur einen Carlington Schalter mit 2 Wischerstufen im Armaturenbrett. Werde ich leider erst im Frühjahr probieren, bzw weiter suchen können. Leider bisher keiner im Forum, der dieses Boots-Modell auch hat.
Beste Grüße Didip
Alt 09.11.2021, 15:47
Standard .
Gruß Markus
Wie betätigst du die? Extra Knopf?
Beste Grüße Didip
Alt 09.11.2021, 15:56
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.006 Danke in 1.067 Beiträgen
Moin, ich habe 3 Wischer und 3 Knöpfe ... (Foto unten links) Drehen betätigt den jeweiligen Wischer ...
Drücken eines beliebigen Knopfes betätigt das Magnetventil und somit Wasser für alle Wischer.
Hits:	17
Größe:	74,2 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 09.11.2021, 15:58
User: 3512
Neeee, ich hab nur Philippi-Thermo-Sicherungen, die für die Wischer zum Ein/Ausschalten benutzt werden. Auch total blöd gemacht und sicherlich nicht so gedacht.
Aber nix extra für die Wischwaschpumpe.
Alt 09.11.2021, 16:02
Sorry, hatte was falsch gelesen.
Conni (Volker)
Alt 09.11.2021, 16:12
Mir waren allerdings auch keine Düsen unter den Scheiben aufgefallen, aber im Frühjahr werde ich nochmal intensiv suchen, könnte schon so jetzt die 1450 km machen, ist mir jetzt schon zu lange hin.
Beste Grüße Didip
Alt 09.11.2021, 16:19
auch mal über den Scheiben suchen ...
Name:	Bildschirmfoto 2021-11-09 um 16.14.42.jpg
Hits:	31
Größe:	72,8 KB
Einwintern der Frischwasseranlage White Flag Technik-Talk 30 07.08.2024 10:50
Pumpe der Frischwasseranlage Chräschi Technik-Talk 7 15.04.2021 21:24
Frostschutz Frischwasseranlage Pianist Allgemeines zum Boot 20 04.11.2013 08:20
Reinigung und Desinfektion der Frischwasseranlage CeeBee Allgemeines zum Boot 17 28.10.2013 18:40
Frischwasseranlage Swan210961 Technik-Talk 2 04.05.2007 15:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:17 Uhr.
