Mercury Betriebsstunden auslesen
Ab welchem Baujahr sind Mercury Außenbordmotoren 4 tackter15-25 Ps auslese fähig ?
Gruß Arno |
sobald sie eine Benzineinspritzung statt eines Vergasers haben. -the mechanic-
Also Baujahr 2011 dürfte noch einen Vergaser haben. Richtig?
Gruß Arno |
Ich glaube das dies erst ab der 40PS Klasse möglich ist, den das Mercury VesselView Mobile funktioniert auch erst ab 40PS.
Aber ein Mercury Mechaniker müsste das auf Anhieb wissen.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
grundsätzlich lassen sich alle EFI-Modelle von Mercury ab 15PS aufwärts auslesen. Möglicherweise bist Du an einen unmotivierten oder schlecht ausgerüsteten Mechaniker geraten. Lebenshilfe: vielleicht mal bei einem Tohatsu-Händler vorstellig werden. Mercury baut keine eigenen Motoren mehr bis 30PS sonder kauft diese bei Tohatsu zu. Daher auch das "made in Japan"-Schild bei diesen Motoren... -the mechanic-
Wenn bei dir unter der Motorhaube ein 10-poliger Stecker (Data link connector) rumliegt der keine besondere Bedeutung zu haben scheint dann ist der Auslesbar.
Beachte jetzt mal nicht die LED oder die Metallbrücke, die sind nur dazu da um die Zündung einzustellen.
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel Heinz- Jürgen
Ähnliche Themen | ||||
Tohastu TLDI Betriebsstunden auslesen | Müritzfan84 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 19.08.2021 16:04 |
Mercury Betriebsstunden auslesen Berlin | ChrisMOL | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 29.05.2019 17:04 |
Betriebsstunden Mercury 115 EFI auslesen | noh-skipper | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 20.06.2016 19:46 |
Merc 3,0 TKS Betriebsstunden auslesen ? | bisy1 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.07.2013 08:20 |
Suzuki DF 9.9: Betriebsstunden auslesen | Chris78 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 15.11.2009 21:16 |
