Antriebswelle ausbauen, Mercury 25 PS 2 Takt
ich möchte bei meinem Mercury 25 HP 2 Takt die Simmerringe wechseln. Laut Explosionszeichnung sollte die Antriebswelle gesteckt sein. Kann ich die wirklich einfach ziehen nachdem ich den Impeller abgebaut habe? Oder fällt mir dann da was im Getriebe zusammen? Oder gibt es andere tipps wie man am besten die Simmerringe tauscht? Danke schonmal und Viele Grüße Alex |
Die Antriebswelle ziehst du samt UW-teil aus der Kurbelwelle, dort ist Sie gesteckt
M.f.G. harry |
Ja der Part is soweit klar. Dann kann ich den impeller mitsamt Gehäuse ausbauen. Darunter sollten die simmerringe sitzen. Kann ich die einfach so ausbauen oder sollte die Welle vorher ab?
Jo, das sollte ohne Wellenausbau gehen, wenn du den Wedi der fest sitzen kann, heraus gekantet bekommst.
M.f.G. harry |
Nochmals danke für die Tipps. Hab jetzt endlich die Ersatzteile bekommen.
Nochmal kurz zum Verständnis. Die Schaltstange ist ja nur ins Getriebe gesteckt.? Die wird im UWT einfach mit zwei O-Ringen abgedichtet einer auf der Welle und einer auf dem Retainer? Das heißt ich ziehe den Retainer mitsamt der Schaltstange und wechsle die O-Ringe aus. Danach wieder umgekehrt zurück? |
Kann ich den Retainer einfach nach oben rausziehen? Ich habe gelesen, dass man ggf. das Schaltgestänge dabei zu weit rausziehen kann und danach nur noch das zerlegen des UWT hilft. |
Gibt es niemanden, der schonmal die O Ringe getauscht hat, ohne das UWT zu zerlegen?
Im Reparaturhandbuch wird bevor die Dichtungen erneuert werden die Propellerwelle gezogen. Das würde ich mir gerne sparen. Zur Veranschaulichung anbei eine Zeichnung. Die Dichtungen im roten Kreis möchte ich erneuern. Jemand eine Idee, ob ich den Halter samt Dichtungen einfach nach oben über das Schaltgestänge abziehen kann? |
Ähnliche Themen | ||||
Antriebswelle schweißen ? Mercury 5 Ps, 4 Takt. | Kielerjunge | Motoren und Antriebstechnik | 55 | 14.10.2018 16:03 |
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube | lapot64 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.05.2014 19:35 |
Antriebswelle Alpha One Gen 2 ausbauen | dwight11 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 22.06.2013 23:13 |
Lagerspiel Antriebswelle Mercury 60 | Major_tom180 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 11.07.2008 08:50 |
Antriebswelle aus Suzuki DT 40 ausbauen? | majozini | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 31.05.2008 20:18 |
